Jaka moc Grundig 303 c?? I pomoc w dobraniu głośników..
od niedawna jestem posiadaczem asterki z wspanialym grundigiem smile.gif heh
interesuje mnie jaka jest moc tego radia tzn jakie wzmocnienie? bo oryginalne glosniki "charcza" wiec mozna wsadzić mocniejsze, no i tu drugie pytanie jakie optymalnie najlepsze głosniki beda na przod pod te wlasnie radyjko??
pozdrawiam
> Witam,
> od niedawna jestem posiadaczem asterki z wspanialym grundigiem heh
moc = 4 x 7W
> bo
a ile chcesz na to przeznaczyć? ;-)
powaznie 4x7? <lol2> no wiec bez wzmacniacza sie nie obejdzie?
przeznaczyc chce... hmmm.. Na razie orientuje sie ale szczerze powiem ze chcialem dac oczywiscie za czysty dzwiek itd do 300zl za 2 glosniki alpine lub podobne, ale chyba jak juz wspominalem bez wzmaka sie nie obejdzie co?
> powaznie 4x7? no wiec bez wzmacniacza sie nie obejdzie?
to radio nie ma wyjścia na wzmacniacz
choć obyć to się bez wzmacniacza obędzie, dlaczego nie?
miałem kiedyś CAR300 o identycznej mocy i całkiem grało (jak na taki sprzęt) ;-)
z tym ze chcialem zachowac oryginalnosc przy niezlym brzmieniu. Normalnie by sie czlowiek nie zastanawial tylko zmienil radio, a ja jednak chce pozostac przy tym.. Wiec jakie glosniki? Jaka moc itd? jakies zblizone parametry? Bo bez sensu kupowac 4387589374 watt jak i tak wykorzystane zostanie tylko np 20 no nie?
w takim wypadku spraw sobie oryginalne w dobrym stanie fabryczne
albo przyjżyj się tym co masz ew. tapicerce drzwi itp. (nawet szyber
potrafi nieźle brzęczeć zlosnik.gif)...
A może wymienić radyjko na inne oryginalne opla, np CDR 500,CCR 600 ? I więcej mocy będzie cool.gif
tez niezly pomysl, a jak z ta kostka z tylu? Oczywiscie bedzie pasowac? Ile maja mocy te radfyjka?
no a co z glosnikami? jakies inne propozycje?
Nie patrz na moc tych radyjek. Bo to bez sensu i tak pewnie nie maja wiecej jak 12W na kanal.
Kup oryginalne normalne glosniki i bedzie ok.
Glosniki trzeszcza nie dlatego ze sa za slabe, ale pewnie dlatego ze sa juz zniszczone.
Jezeli tak pytasz o moc radia to dobor jest taki ze wzamcniacz powinien byc okolo 2 razy mocniejszy niz moc glosnika i wtedy bedzie ok.
A nie odwrotnie?
> A nie odwrotnie?
> Pozdroofka
Nie. Gdybys pod slabe radio podlaczyl glosnik 1000W taki zestaw nie zagra lepiej.
Ale w odwrotnej konfiguracji juz tak. Z tym ze wzmacniacz trzeba odpowiednio wysterowac aby glosniki troche pograly, nie bedzie znieksztalcal sygnalu.
"Charczenie
Charczenie zazwyczaj nie jest wina głośników. Jest tylko skutkiem objawiającym się w glośnikach na skutek wadliwej pracy wzmacniacza, działającego pod koniec charakterystyki wyjściowej, na skutek, przesterowania wejścia, zbyt dużej czułości wejscia, rozpoczęciu pracy zabezpieczenia prądowego itp. "
A w przypadku, gdy do autka wsiądzie jakiś kolega i przekręci gałkę, żeby zobaczyć jak gra, membrany wyskoczą z resorów i tyle będzie grania wink.gif.
> grania .
A niby jak ma to zrobic tak sie skreca wzmacniacz aby nie bylo takiej opcji. 893goodvibes.gif
Pod warunkiem, że wzmacniacz udostępnia taką możliwość.
Ja tylko napisalem jak powinno byc teoretycznie i idealnie.
malo kiedy tak sie zdarza.
Wiec polecam sprawne oryginalne glosniki troszke lepsze radio i po wszystkim.
