brak piątki i wstecznego
> piątka i wsteczny mi nie wchodzi , pomocy
masz prawdopodobnie luz na lince biegów
u mnie ta historia działa sie 2razy -w skrzyni sportingowej, raz cięgno spadło a raz głupia malusieńka nakrętka wpadła do koszyka biglaugh.giftakze tak tylko luźno rzuce że wybadaj ale dokładnie czy niesiedzi tam nic smile.gif
mogła ci wypasc blaszka U trzymająca linke sprawdz czy linka jest luźna
> luźna
Gdyby wypadła blaszka trzymająca linkę nie bangalał by też 1i 2 bieg.
Pewnie wystarczy podregulować przy skrzyni na lince.
banglał by, bo wypadła mi kiedys i wracalem normalnie na 4rech biegach pierwszych.....
może pękł plastik mocujący drążek zmiany biegów
Stawiam na to co pisał Maniek 11- prawdopodobnie pękł ten plastik który trzyma lewarek na dole. Jak wyjmiesz mieszek przy lewarku to się dowiesz.
NIe będę się kłócił ale. Jakby wypadła blaszka od linki odpowiadająca za przesuwanie (lewo prawo) to nie było by zarówno 1,2 5 i wsteczny. Jakby wypadła blaszka trzymająca linke odpowiadajaca za ruch lewarka przód tył, to wtedy nie mamy zadnego biegu. To by było tyle z mechaniki lewarka. zakrecony.gif
Jeżeli to lewarek SC to może wypadła mała tulejka która znajduje sie w mechaniżnie w aucie (ciężko opisać ale jak ona wypada robi sie luz i biegi od 5 nie wchodzą)
wyregulowałem linki i cieszę się wstecznym i piątką
dzięki panocki
witam
podepne sie pod temacik:
na codzien sejem jezdzi mama ( 0,9 )
Ostatnio jechal me kawalek do sklepu - i nie moglem wycofac ( super ciezko wrzucic wsteczny, jakby wogole nie bylo na niego miejsca, podobnie z jedynka )
Czy tu podobnie wystrczy podregulowac linki?
> witam
sam musisz sprawdzić czy to coś da,bo może być też inna przyczyna
przepraszam za pytanie ale czy mozna to zrobic samemu na kanale czy jt bardziej skomplikowane?
otwierasz maskę i regulujesz
probowalem poszukac w szukajce - jednak nie mam opisu.
Wiem gdzie sie reguluje linke sprzegla.
A rozumiem ze to nie to samo?
podpowiedz gdzie szukac linek?
idż dalej w stronę ścianki grodziowej i tam będa te linki
