Totalna Załamka :(:(
witam
kiedyś tam pisałem że osobiście zrobiłem remont silnika tj. pierścienie, uszcelniacze min., powód- branie oleju 10W40, ile?- a no na bagnecie połowa stanu po przejechaniu 300km na bagnecie minimum. oczywiście podczas dodaniu gazu niebieski dym za mna. po wymienie wyżej wymienionych cześci myślałem że zurzycie zmaleje do minimum. sądziłem że dolewki będa sporadycze, jednak gruubo sie pomyliłem frown.gif, olej łyka jak łykał, nawet przeszedłem na minerała 15W40 też nic to nie dało.poprawiło sie to że dymek nie idzie niebieski przy dodaniu mocniej gazu. teraz to ja juz naprawde nie wiem co moje autko boli wrrr.gif. czy jestem juz naprawde zmuszony na szlif cylindrów a co z tym idzie nowa para tłoków i pierścieni - załamka normalnie. buu.gif
a juz sie tak cieszyłem że wszystko sam ładnie zrobiłem i chodzi a tu lipa cała robota na marne i kasa również sciana.gif.
co ja mam teraz robić??
przecież na olej nie wyrobie
co jest tego przyczyną jajowate cylindry-przypominam dymu za mna nie ma niebieskiego jednak przepala sie ten olej [bip] mać bo juz inaczej tego nie mozna nazwać angryfire.gif
na gładziach cylindrów miałeś jakiś rant przed tą "imprezą"?
własnie cylindry nie były porysowane jakimiś głębszymi co by je czyć pod pzanokciem rysami. rantów również nie było.
> to co to do h**a może sie dziac bo ja już
po założeniu pierścieni na tłoki, jaki był luz pierścienia w rowku?
jaki był luz na zamkach pierścieni po włożeniu do cylindra? - była różnica pomiędzy górą a 1/3 długości?
tzn. stare pierścienie były luzne oprócz olejwych które były zapieczne-wogule sie nie ruszały. po wyczyszczeniu rowków i załozeniu nowych pierścieni luzów raczej nie było, raczej wszytsko było ok. po wsadzeniu do cylindrów i poruszaniu tłokami od góry palcami by sprawdzić luz miedzy gładzią cylinda a pierścieniami zmniejszył si o wiele w stosunku do starych pierścini choc jakiś tam jeszcze był, a chyba powinno być raczej ciasno
> ciasno
no nie całkiem ciasno, ale te 0.2 zawsze musi byc, zależnie od rodzaju pierścienia, silnika itd...
> ciasno
a już miałem nadzieje, że Ci się udało, to też bym się skusił na taki remoncik... Ale nadal trzymam kciuki - nie poddawaj się!
> byle nie było ponad 0.5mm
to co mnie czeka???
bo pierścienie w rowkach tłoka ciasno siedziały po wymianie i na zamkach też to jaka chola tam siedzi???
aj wiesz co tu człowiek serce wkłada w auto a tu takie cyrki, ale dzieki
pozdro
> to co mnie czeka???
nigdzie nic nie cieknie?
a prowadnice zaworowe nie były za luźne?
cieknąć tam troche cieknie ale bez przesady azeby tyle oleju uciekało
no tam jakieś luzy były ale nie wielkie.
ide spać-wkurzony jestem
pozdro
Witam chyba nie wiem dlaczego ale mój kuzyn mial to samo w Astrze z takim samym silnikiem. Samochod chlipal olej jak smok. Dal do mechanika, ktory wymienil pierścienie i chyba uszczelniacze. Okazało się, że że auto bierze olej jeszcze bardziej jak brało. Mechanik rozebrał silnik i ponoć stwierdził że nowo założone pierścionki po prostu zużyły się z jakiegoś powodu. Nie meczylem za bardzo kuzyna o szczegoly bo on sie nie zna na silnikach wiec i tak to prozne gadanie.
Trudno tu wysnuć jakiś wniosek. Trzeba by było zacząć od pomiaru ciśnienia sprężania. Może założyłeś pierścionki na inną średnicę cylindra?!
> pozdro
Czyli jednak cos cieknie, ja tak mialem w fordzie, niby malutko, ale jdnak ciągnął olej jak smok i doszlismy ze to zimmering na wale korbowym od strony kola zamachowego przecieka. Sprawdz te wycieki, nawet najmniejsza plamka juz o czyms swiadczy bo jak jedziesz to ten wyciekający olej przedmucha powietrze i go nie widac. Zapal auto i niech pochcodzi sobie z godzinke i wtedy zobaczysz gdzie cieknie. Podłuż gazety pod spód zeby wyłapac plamy. Podgazuj troche, wkrec go na obroty. Jak nie bedzie wyciekow to ja nie wiem
Kumpel w Kadecie mial takie cos ze wlewal olej... przejechal bardzo nieduzo i bagnet mial suchy. Pod samochodem zadnych plam, a wyciekalo spod miski olejowej. Jednak to nie tlumaczy tego ze samochod Kuby8686 dymil na niebiesko kiedy jezdzil na polsyntetyku zaraz po remoncie niewiem.gif
Borykam się z podobnym problemem. Kiedyś chyba RobertV664 dał na forum posta na temat fabrycznie źle dopasowanej geometrii silników x16xel i po 95r. fabrycznie zmieniali tłoki i pierścienie.
Ale w moim przypadku, choć mam auto z 97, dalej mam branie (po remoncie). Mechanior pocieszył mnie, że kiedyś trzy razy rozbierał taki silnik i dopiero za trzecim razem dopasował odpowiednie pierścienie.
> pierścienie.
tzn. cieknie mi też gdzies i nie wiem gdzie. simering na wale był juz wymieniany z 4 razy nawet pompe oleju wymieniłem bo myślałem ze walnieta, a mimo to sączy olej. wydaje mi sie że miska olejowa jest walnieta bo widac na niej takie pekniecia. maznąłem je silikonem ale jeszcze nie wiem czy dobrze zdiagnozowałem ze to to. bo miska ciagle jest zafajdana w miejscu 3 śrubek trzymania(też mocno zafajdałem silikonem).
w sumie skrzynia biegów też troche od spodu ufajdana
Sprawdz te
tzn. wiem mniej wiecej gdzie sączy olej ale nie mam opomysłu juz skąd to cieknie. jeszcze tak rachuje ze miska peknieta- zobaczymy
> plamy.
> zalac najtańszego minerała i jeździć i nie przejmować się
> pierścienie.
to mój sie kwalifikuje ponoć do Tylko wymiany pierścieni- jednak nie pomogło.
czyli co ile rodzaji pierścieni jest i jak dobrać te odpowiednie.
ja kupowałem u pana Mądrego orginały GEOTZE(chyba tak sie pisze) i lipa
> lipa
Ja też zakładałem GOETZE std., ale w EPC podają różne rozmiary, od 78,95 do 79,10 mm.
> 78,95 do 79,10 mm.
> Ale o co dokładnie biega
no własnie o co chodzi z tymi wymiarami. co to są za wymiary? średnice pierścienia niewiem.gif.
> ilez mozna tak dolewać, przecież to na olej sie nie wyrobi
kupuj tani i dolewaj
ja tak Polonezem jeźdizłem i dolewałem 0,5L na 1000km, a że silnik chodził dobrze, to dolewałem i jeźdizłem smile.gif
> witam
> gruubo sie pomyliłem , olej łyka jak łykał, nawet przeszedłem na
> naprawde nie wiem co moje autko boli . czy jestem juz naprawde
> lipa cała robota na marne i kasa również .
Zobacz czy nie cieknie spod czujnika oleju(chyba) takiego gumowego. Bo któryś z kolegów pisał że jest on gumowy i przy temperaturze łapie nieszczelności.
jeżeli chodzi o czujnik cisnienia oleju który jest przymocowany do pompy oleju to nie przez to cieknie. własnie byłem sprawdzać. sączy olejem ale mniej niż przed wymianą pompy oleju i simeringu ale jednak sączy że aż się juz pomału skrapla. tak wizualnie epicentrum saczenia oleju wystepuje w okolicy, gdzie łaczy sie pompa z blokiem(na łuku miski ole. 3 śrubki mocujace-tylko te 3) silnika od strony filtra oleju ale na pewno to nie uszczelka pod pompą(100%). tak juz mi sie wydaje że mam gdzies blok w tej okolicy pekniety.
albo wał krzywy. pracując robi bicie i z simeringu zamias okręgu to jajko sie robi- ale znowu z kolei tamte okolice są narzie suche. juz z sił opadam gdzie to moze cieknąć. pad.gif
  • 7 miesięcy później...
> okolicy pekniety.
I gdzie ciekło, cieknie??
Pzdr!
a moze poszla uzcelka pod glowica - skoro luka olej niewiem.gif u mnie oleju ubywalo bo mialem dziurawa miche olejowa ale zrobilem i jest ok
oj przykro mi z e tak sie stalo po moim remoncie co wtedy pisalismy to samochod chdzil jak trzeba normalnie i oleju wogole nie bralo ale w twoim moz e cos innego jeszcz e dolega
> dolega
Astra 95r 1.6 16v Hb
156kkm
> średnice pierścienia .
Średnice pierścieni zależne czy silnik bez szlifu czy po szlifie, a jak tak to po którym.
x16xel są nienaprawialne, trza się tego pozbyć kiedy tylko nadarzy się okazja
> się okazja
To Twoja teoria czy może ma swoje źródło gdzieś głębiej??
Pzdr!
> Znalazłem, hahahah
> Pzdr!
pewnie ze cieknie, juz tylko mi jedna opcja została- wymina michy olejowej -[kurza twarz] angryfire.gif
pozdro
> pozdro
To ile Ci obecnie oleju znika na 1000km??
pzdr!
> się okazja
Rozumiem ze poinformujesz potencjalnego nowego wlasciciela Twojego auta ze wlasnie kupuje auto z nienaprawialnym silnikiem ??? wink.gif
