Astra F; pióra wycieraczek przednich
Proszę o radę, jaka optymalna długość pióra od str. kierowcy i jaka od pasażera. Wiem, że od str. kierowcy pióro może być dłuższe niż standardowo 45 cm. Istnieje magiczna kombinacja obu tych długości, dzięki której pióra nie zachodzą na siebie.
Istnieje takie magiczne ustrojstwo zwane miarką. Wystarczy je wziąć do ręki i zmierzyć.
Wakacje już się skończyły, gdybyś nie zauważył.
ps. ja od strony kierowcy mam 48 cm, od pasażera - też 48.
> do ręki i zmierzyć.
> Z podpisu wynika, że masz co mierzyć.
Więc nie jesteś w temacie. Nie koniecznie chodziło mi o taką akurat odpowiedź.
> No ale "spuszczanie na drzewo" to standard na naszych forach
Po pierwsze - pisz jasno tak aby osoby "nie w temacie" zrozumiały o jaką magię tu chodzi.
Po drugie - dostałeś odpowiedź.
Po trzecie - co to znaczy "spuszczanie na drzewo"?
U siebie mam wycieraczki o długości 48cm od strony kierowcy i 45cm od pasażera.
Ale gdy cały mechanizm (głównie ośki ramion) wycieraczek był zatarty to było ok., nawet się zastanawiałem nad 51cm. Gdy teraz mam ośki wyczyszczone i nasmarowane to wycieraczka od strony kierowcy puka o uszczelkę oslabiony.gif- więc przy najbliższej wymianie będę wracał do wymiaru 45cm.
Puka przy maksymalnym wychyleniu.
Mam u siebie 2 x 480 mm i jest dobrze, z tyłu taka sama (hb).
Ja od zawsze mam z przodu 510 i 480. Nic nie zachodzi na siebie. Nie założysz prawej większej niż 480 bo jest na styk z uszczelką szyby. Lewa nie zmieści się większa niż 510 bo będzie zachodzić na uszczelkę przy max wychyleniu.
P.S.
Nikt nie spuszcza Cię na drzewo, spytałeś o "optymalny" wymiar a takiego... nie ma smile.gif Co zresztą widać po odpowiedziach - każdy podaje inny. Optymalne jest to, co ma się u siebie aktualnie zamontowane wink.gif
> P.S.
> takiego... nie ma...
Faktycznie źle sformułowałem pytanie. Przepraszam.
Śliczne dzięki.
I tak było u mnie w AF fabrycznie.
W G bo F fabrycznie to 2 x 450.
Kupiłem ostatnio płaskie motgumy do G wlasnie 510/480 i wycieraczka pasazera jest za długa frown.gif nie miesci sie pod takim durnym plastikiem.
> pasazera jest za długa nie miesci sie pod takim durnym
> plastikiem.
O widzisz... A w F są "na styk" wink.gif Z tym, ze ja z nimi długo nie pojeździłem. Jakoś nie mogłem ich dopasować do szyby. Próbowałem modelować manualnie ale psu na budę... Wróciłem do standardowych.
> O widzisz... A w F są "na styk" Z tym, ze ja z nimi długo nie
Wlasnie przelozylem ta 480tke do eFki po stronie kierowcy, jest git zeby.GIF 510 faktycznie tez spokojnie wejdzie. zeby.GIF Te plaskie motgumy maja ciut (5mm) wiecej niz analogiczne tradycyjne wycieraczki, stad chyba moj problem w G.
> Co to znaczy nie mogles dopasowac do szyby?
No kurna nie chciała swołocz przylegać dobrze do szyby smile.gif W związku z czym zostawiała niedotarcia.
Masz na myśli rynienkę uszczelki szyby czy osłonę oski i śruby - zdejmij sobie jak ci wadzi - na wiosnę pogadamy o wymianie mechanizmu czyszczeniu osiki itepe smile.gif
Lelek też mam 510-left - nie zacieka Ci na boczną szybę przy myciu spryskami? bo mi leje jak cholera za daleko wywala do góry i przy uchylonej szybie mam w uchwycie jeziorko
No właśnie zauważyłem że trochę zacieka smile.gif Ale tylko trochę, na bocznej szybie zawsze są dwie małe smugi, o dziwo w połowie wysokości szyby.
Oczywiście mówimy o płynie, który wycieraczka zgarnia z szyby i rzuca w przestrzeń a nie o źle wyregulowanych dyszach wink.gif
W rogu szyby z boku nachodzi na nia taki plastik, zwykla wycieraczka spokojnie tam wejdzie, plaska motgum nie, jak jej pomoge palcem to wejdzie ale to raczej nie jest rozwiazanie. zeby.GIF Kupie chyba 450 dla pasażera.
