Tarcze + klocki
Witajcie,
Nadszedł czas by wymienić tarcze i od razu klocki.
Mam w związku z tym kilka pytań.
Czy do aut z ABS są jakieś inne tarcze niż bez niego?
Czy do mojego 1,9TD S75 podejdą np TEE bez jakichkolwiek zmian w piaście, zacisku itp?
Czy są one lepsze od takich zwykłych?
Jakie polecacie, jakich WY używacie tarcz?
Są jeszcze jakieś nawiercane, czym się różnią?
Jak nie bylo wentylowanych oryginalnie, to bez zmiany calosci nie podejda.
Zdecydownie tak, ale ja pozostalem przy oryginale
MIKODA TUNING
www.mokoda.pl
mozna u nich kupic przez internet
Wlasnie tym, ze sa nawiercane i frezowane, co pozwala na odprowadzenie gazow z pod klocka, przyspiesza i zmienia rozklad temperatur, sa bardziej skuteczne
Nie kupuj gówna bo będziesz płacił 2 razy... Kup Mikody + dobre klocki np. TRW/Lucas i bedzie ok.
> MIKODA TUNING
> www.mokoda.pl
Takie też u nich kupiłem + klocki TRW. Troszkę głośniej niż na gładkich, ale coś za coś.
Pozdr.
OK wezmę je:-)
Za 27,45 więcej można wziąć nawiercane i frezowane.. Opłaca się?
Czy nie ma znaczenia czy mam ABS czy nie?
> OK wezmę je:-)
NIe ma znaczenia czy abs czy nie...ważne jest czy masz fabrycznie wentylowane czy nie
> Ja wziąłem nawiercane i frezowane i bardzo mi z nimi dobrze...
> wentylowane czy nie
OK dzięki:-) W takim razie wezmę to co polecacie.
no i przyszły mi:-) zamówiłem z firmy mikoda, jak polecaliście. Przy okazji zakupiłem od razu bębny.
Byłem wczoraj w sklepie kupić szczęki do nich, a tu moje zdziwko - gość mnie zaskoczył. Pokazał mi 3 rodzaje szczęk, faktycznie są w nich drobne różnice. Czy jest możliwość sprawdzenia jaki są u mnie bez uprzedniego ściągania bębna?
> Nie ma.A przynajmniej ja nie znam.
W ASO po nr VIN podadzą ci nr części i potem po nr zamiennika
Ale gwarancj zadnej nie ma
Weź wszystkie - zostaw kasę - załóż odpowiednie - pozostałe oddaj
To działa
nr VIN eper + katalog InterCars + foty z alledrogo, ewntyalnie inne katalogi. Bynajmniej ja tak dobieram czesci.
ja mam komplet mikoda z dziurami plus magnetti marelli
dziala normalnie
