lokalizacja czujnika temp.- w którym przewodzie??
Pytanie brzmi: gdzie wsadzić ten dodatkowuy czujnik (w trójniku oczywiście), żeby pokazywał jak najbardziej wiarygodną temperaturę silnika ?
pomiedzy kolektorem ssacym a nagrzewnica
zapewne jak najbliżej kolektora, tak? czy to nie ma różnicy. czy im dalej od kolektora tym większe straty ciepła?
tam gdzie niebieska kropka (odszukane z archiwum CM wink.gif )
> tam gdzie niebieska kropka (odszukane z archiwum CM )
ok. super. dzięki za foto
właśnie nie w głowice czasami ?
> A normalnie w głowicę się nie da?
w SPI moze i sie da ale w MPI ny dy ry dy (nie da rady) 270751858-jezyk.gif bo odczyt z tego seryjnego czujnika idzie do kompa i komp steruje całym tałatajstwem grinser006.gif
> w SPI moze i sie da ale w MPI ny dy ry dy (nie da rady) bo odczyt z
> tałatajstwem
zawsze dziurke można wywiercić w głowicy i nagwintować
ale żeby to zrobić prawidłowo to trza by było sciągnać głowice wywiercić otwor nagwintować go i wymyć resztki po obróbce
a tak machnie sprawnie nożem zasadzi trójnik z czujnikiem i po problemie rotfl.gif
> problemie
jak wstawi przy samym wyjściu z głowicy to i na wężu będzie zegar wskazywał poprawnie
