astra f falujące obroty na lpg
Witam kolegów z sąsiedniego kącika, mam problem z ojca astra f 1998 rok, mianowicie obroty strasznie falują, od normalnych po niskie i tak w kółko. Doda, że problem pojawia się tylko na gazie. Dziś wymieniłem filterek gazu jednak to niewiele pomogło.
Myślę, ze wina nie lezy raczej w silniku krokowym czy zapłoni i jego elementach, gdyz wówczas problem pojawiał by sie tez na benzynie.
Doradzcie cos? Dzieki z góry.
Na początek odłącz na kilka minut akumulator. Jak nie pomoże, to tutejsi nadworni gazownicy cuś wykombinują wink.gif
> Pozdroofka
Akumulutaor był odłanczany w celu 'wykasowania' ewentualnych błędów komputera. Niestety bez skutku.
napisz jaki to dokładnie silnik i która generacja instalacji gazowej
jeśli II gen., to niestety falowanie obrotów bywa ciężko usuwalne,
z uwagi na specyfikę samej instalacji, jak i jej ograniczenie regulacyjne...
> regulacyjne...
Ja mam zarąbistą instalację, jest śruba regulacyjna na wężu do przepustnicy grinser006.gif 8 lat i zadnego falowania itp grinser006.gif. +20 czy -20 odpalam na gazie i jade przed siebie grinser006.gif. Komputery i inne badziewia elektroniczne w moim przypdku są zbędne. Raz na jakis czas przegonie na pb i tyle. biglaugh.gif
> przepustnicy 8 lat i zadnego falowania itp
śruba to śruba, na wolnych obrotach stała dawka gazu...
niestety, kalekie II generacje nie zawsze tak potrafią ;-)
A kiedy (ile kkm temu) była regulowana instalka? Może wystarczy podregulować czułość parownika u gaziarzy.
Silnik to 1400ccm 8V. Instalacja lovato zakładana w 2004 roku. Jezdzic mozna normalnie, bo na jazde to nie ma wpływu. Na wolnych obrotach sie pojawia problem.
można próbować... jeśli jest to dokuczliwe ;-)
u mnie np. obroty delikatnie falują, z tym, że bardziej to słychać niż widać
obrotomierz jest nieruchomy, a lekkie zmiany obrotów są zgrane ze wskaźnikiem AFR, który mam w kabinie
mi osobiście to nie przeszkadza :-)
To napewno nie problem elektroniki silnika bo na NoPb tego nie masz.
Prawdopodobnie krokowiec od gazu wariuje i dlatego Ci obroty falują. Jedź na regulację do gazownika, albo sam zakup interfejs i do dzieła.
> dzieła.
pisałem jak jest u mnie, i że mi to nie przeszkadza
w temacie: instalacje mieszalnikowe mają taką "bezwładność", że nie zawsze nadążają ze zmianą składu
mieszanki, krokowiec działa ze zbyt dużym opóźnieniem w stosunku do zmian sygnału z sondy lambda
i - jak pisałem - nie w każdej instalacji da się ten problem całkowicie usunąć
Oczywiście autorowi wątku.
Miałem podobny problem. Krokowiec był tak jakby zużyty - tzn. niby działał ale często się przycinał, a wszczególności na wolnych obrotach wariował, niby tam niewiele miał do roboty ale jednak. Po wymianie na nowy i regulacji silniczeg na gazie pracuje stabilniej niż na NoPb.
