lukasz1t Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Problem jest taki jak w temacie Jednak sprawa nie jest taka prosta jak mogłoby się wydawać... Potrzebuję zrobić porządek z (jedyną ) elektryczną szybą w moim bolidzie i oczywiście jak zwykle idzie pod górę. Chodzi o odczepienie mechanizmu podnoszenia szyby od samej szyby, jednak ktoś dał tam taką nietypową rynienkę (ta co jest na spodzie szyby), że nie mogę niczym ścisnąć tego bolca plastikowego (nie da się tam podejść ), który przechodzi przez otwór w szybie. W związku z tym wpadłem na inny pomysł. Czy da się wysunąć do góry całą szybę wraz z tym plastikiem? Bo na obrazkach z manuala nie wygląda żeby coś tam blokowało możliwość wysunięcia tego plastiku (zaznaczonego na czerwono) z rynienki, ale u mnie coś nie szło Nie chciałbym niczego tam połamać, bo wygląda to na strasznie delikatne, a jak się połamie to dupa blada... Oczywiście wyjąłem uszczelkę z drzwi i już szyba praktycznie wychodziła jakoś pod kątem tylko ten plastik nie chciał się wysunąć. Jak to z nim jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 > Problem jest taki jak w temacie Jednak sprawa nie jest taka prosta > jak mogłoby się wydawać... > Potrzebuję zrobić porządek z (jedyną ) elektryczną szybą w moim > bolidzie i oczywiście jak zwykle idzie pod górę. Chodzi o > odczepienie mechanizmu podnoszenia szyby od samej szyby, jednak > ktoś dał tam taką nietypową rynienkę (ta co jest na spodzie > szyby), że nie mogę niczym ścisnąć tego bolca plastikowego (nie > da się tam podejść ), który przechodzi przez otwór w szybie. > W związku z tym wpadłem na inny pomysł. Czy da się wysunąć do góry > całą szybę wraz z tym plastikiem? Bo na obrazkach z manuala nie > wygląda żeby coś tam blokowało możliwość wysunięcia tego > plastiku (zaznaczonego na czerwono) z rynienki, ale u mnie coś > nie szło Nie chciałbym niczego tam połamać, bo wygląda to na > strasznie delikatne, a jak się połamie to dupa blada... > Oczywiście wyjąłem uszczelkę z drzwi i już szyba praktycznie > wychodziła jakoś pod kątem tylko ten plastik nie chciał się > wysunąć. Jak to z nim jest? A takimi szczypcami nie da rady ścisnąć tego bolca ?? Żeby wyciągnąć całą linke z prowadnicy to musiałbyś wysypać kulki które przenoszą napęd z silniczka na prowadnice. A tego nie da się zrobić bez wyciągnięcia siłownika z drzwi. Poza tym jest później sporo roboty z poskładaniem tego w całość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 18 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2009 > A takimi szczypcami nie da rady ścisnąć tego bolca ?? Żeby wyciągnąć > całą linke z prowadnicy to musiałbyś wysypać kulki które > przenoszą napęd z silniczka na prowadnice. A tego nie da się > zrobić bez wyciągnięcia siłownika z drzwi. Poza tym jest później > sporo roboty z poskładaniem tego w całość. Gdybym miał takie szczypce to pewnie poszłoby bez problemu. Mam kilka prostych i niestety żadnymi nie udało się tamtego ścisnąć Nie wiem czy tak tam powinno być, czy ktoś coś zamotał, ale ta rynienka/listewka u mnie jest zrobiona całkiem bez sensu i tylko zbiera brud i wilgoć i w dodatku bardzo utrudnia demontaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djcg Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Ja to robilem dokladnie takimi szczypcami (no dobra inny kolor mialy ) i wyszly bez najmniejszego problemu. Szyby wyjmowalem chyba z 4 razy juz, wiec wprawe mam juz wycwiczona i schodzi w 5 sekund. Wg mnie najlepsza, najszybsza i najprostsza opcja. A same szczypce 10 zl w Castoramie kosztuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 19 Września 2009 Udostępnij Napisano 19 Września 2009 O widzę, że przecierasz szlaki. Ja powiem szczerze nigdy nie wyjmowałem, ale myślę, że z odpowiednimi narzędziami pójdzie jak po maśle. Dobrze dobrze, działaj, niedługo elektryka u mnie więc będziesz moim mentorem w tej sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 19 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2009 > O widzę, że przecierasz szlaki. Ja powiem szczerze nigdy nie > wyjmowałem, ale myślę, że z odpowiednimi narzędziami pójdzie jak > po maśle. Dobrze dobrze, działaj, niedługo elektryka u mnie > więc będziesz moim mentorem w tej sprawie. Ja tam elektryką nie muszę się zajmować, bo u mnie wszystko jest i działa Jak bardzo będziesz chciał to dam ci zajrzeć jak to u mnie jest zrobione Chcę tylko zrobić porządek z podnośnikiem szyby, bo już bardzo kiepsko chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 19 Września 2009 Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Panie, ale ja szyby elektryczne będę wstawiał. Nawet jak nie dasz zajrzeć, to sam zajrzę. Chyba już trochę mnie znasz. Swoją drogą mam siłowniki na wierzchu więc jakby coś, to wal jak w dym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 19 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2009 No i udało się, ze szczypcami poszło bez większych problemów. Tylko mam do was jeszcze parę pytań. Ile kulek powinno być w tym mechanizmie? Bo w manualu nie jest jednoznacznie napisane. Ja u siebie jak to rozebrałem to naliczyłem jedynie 25 kulek, a pilnowałem każdej jednej która wypadała. Najwyraźniej jakiś partacz i tam już się grzebał i mi pogubił sporo kulek Teraz już wiem czemu to tak kiepsko działało... I jeszcze tak z ciekawości zapytam jak powinna wyglądać szyba w drzwiach (chodzi mi o tą rynienkę/listwę)? Bo u mnie wygląda to mniej więcej tak: Po co jest to coś zaznaczone znakiem zapytania? Bo ja nie widzę w ogóle sensu takiego rozwiązania, nie dość że to zbiera brud, wilgoć, to jeszcze utrudnia dostęp do demontażu. Chyba tu znów ktoś coś u mnie namotał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper2000hp Napisano 20 Września 2009 Udostępnij Napisano 20 Września 2009 > No i udało się, ze szczypcami poszło bez większych problemów. Tylko > mam do was jeszcze parę pytań. Ile kulek powinno być w tym > mechanizmie? Bo w manualu nie jest jednoznacznie napisane. Ja u > siebie jak to rozebrałem to naliczyłem jedynie 25 kulek, a > pilnowałem każdej jednej która wypadała. Najwyraźniej jakiś > partacz i tam już się grzebał i mi pogubił sporo kulek Teraz > już wiem czemu to tak kiepsko działało... > I jeszcze tak z ciekawości zapytam jak powinna wyglądać szyba w > drzwiach (chodzi mi o tą rynienkę/listwę)? Bo u mnie wygląda to > mniej więcej tak: > Po co jest to coś zaznaczone znakiem zapytania? Bo ja nie widzę w > ogóle sensu takiego rozwiązania, nie dość że to zbiera brud, > wilgoć, to jeszcze utrudnia dostęp do demontażu. Chyba tu znów > ktoś coś u mnie namotał... U mnie ani w Bestii, ani w Czarnym takich rynienek nie bylo A co do samego mocowania szyby w tym uchwycie-mi sie juz oba polamaly ale od czego jest drut Na razie dziala idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > U mnie ani w Bestii, ani w Czarnym takich rynienek nie bylo > A co do samego mocowania szyby w tym uchwycie-mi sie juz oba polamaly > ale od czego jest drut > Na razie dziala idealnie No cóż, u mnie jest wiele dziwnych rozwiązań, ale ja staram się powoli doprowadzać wszystko do porządku Siłownik elektrycznej szyby udało się złożyć i w sumie najmniej problemu było z... kulkami Jak się okazało u mnie jest trochę inaczej i wystarczy 26 kulek (jedna schowała się w smarze ), które tworzą dwa rzędy po 13 kulek. Gdy się wszystko dokładnie przejrzy, przeanalizuje i zrozumie zasadę działania to wtedy złożenie tego do kupy jest banalnie proste Ważne jest aby nie pogubić kulek, ponieważ brak nawet jednej może spowodować gorsze działanie mechanizmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 To już prawa szybka działa jak natura chciała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 No jeszcze tylko zostało założyć siłownik do drzwi, ale już mi się dziś nie chciało tego robić, bo ciemno się robiło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 No Panie, fachowiec od elektryki się robisz. Mnie też czeka rozbiórka tych siłowników i ich przesmarowanie, żeby mi wiernie służyły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Fachowiec od elektryki? Zbyt wielkie słowo Co najwyżej fachowiec od kulek w siłowniku elektrycznej szyby Uno Turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 22 Września 2009 Udostępnij Napisano 22 Września 2009 I jak tam złożyłeś już siłownik? Dobrze działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Siłownik "na sucho" działa dobrze, ale jak się przyczepi do niego szybę, to niestety nie ma poprawy w stosunku do tego co było wcześniej Zapewne silnik już się "kończy" i nie pozostaje nic innego jak wymiana na nowy, jeżeli czyszczenie, konserwacja i smarowanie nie pomagają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 22 Września 2009 Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Niestety ale ta konstrukcja tak ma. Jak już się zatnie to nie ma przebacz. Babrałem się z kulkami naście razy aż w końcu me fqrfienie sięgnęło zenitu i wymieniłem całe siłowniki na CC/SC. To jest lekarstwo na twój problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Bardzo możliwe Sęk w tym, że to całe ustrojstwo działa, bez szyby ta linka jeździ w jedną i drugą stronę bez problemu. Dopiero jak się do tego przypnie ciężar (czyli szybę) to zaczynają się problemy. W dół szyba jeszcze zjeżdża, ale w górę niestety jakby brakowało temu silniczkowi mocy i bez pomocy ręką ani rusz. Sam mechanizm pewnie jest w porządku, tylko silnik już stary (w końcu 21 lat ma) i się kończy... EDIT: A te podnośniki z CC/SC działają na innej zasadzie i czy tym samym są bardziej niezawodne? No i czy podeszłyby P&P? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 22 Września 2009 Udostępnij Napisano 22 Września 2009 a ja to bym sprawdził jakie napięcie jest na silniczku podczas podnoszenia, jak jest spadek na przewodach i złączach to szyby nie podniesie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Trzeba będzie tak zrobić W sumie też się nad tym zastanawiałem, ale z drugiej strony gdzie mógłby być aż taki spadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 24 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2009 > a ja to bym sprawdził jakie napięcie jest na silniczku podczas > podnoszenia, jak jest spadek na przewodach i złączach to szyby > nie podniesie W takim razie jakie powinno być właściwe napięcie na silniku podczas jego działania? U mnie wyszło nieco ponad 5V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 24 Września 2009 Udostępnij Napisano 24 Września 2009 spadek poniżej 9V na silniku jest już nieodpowiedni i ten silnik ma problemy... jak u Ciebie jest 5V to musi bardzo słabiuteńko ciągnąć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
