Ukręcony odpowietrznik w zacisku - prosze o porade
witam.
dzisiaj przy moim cienkim zmieniałem płyn hamulcowy. zalałem całą instalację nowym płynem, odpowietrzyłem i już było miodzio.. ostatnie koło i ukręcił się odpowietrznik passed_out.gif łebek został w kluczu reszta w środku. chodzi o odpowietrznik w zacisku (z przodu). czy ktos kiedys przerabiał ten temat, czym to wykręcić z powrotem co z tym w ogóle zrobić ?? nie ukrywam troszkę jestem tym załamany mad.gif
czekam na porady
edit:
czy jezeli w instalacje zostalo troche starego plynu (nie wiem jaki byl) ja zalalem dot4 czy bedzie jakis problem ? czy sie mieszaja ?
jedynym rozwiązaniem jest chyba rozwiercenie tego, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy
Może rozwiercenie + wykrętak pomogą niewiem.gif Wtedy uratuje się gwint w zacisku waytogo.gif
Możesz spróbować zalać go WD-40 na kilka godzinek.Potem dobrze rozgrzać palnikiem. Dość mocno. Może ruda odpuści i da się go jeszcze wykręcić. Jeśli nic to nie da to tylko rozwiercanie.
panowie dodam, ze zalozylem 4 nowe odpowietrzniki i jakis taki szajs mi gosciu sprzedal ze szok. a nie mam go czym wykrecic bo i tak i tak nic na zewnatrz zacisku nie wystaje! passed_out.gif
Nawiercasz w tym, co zostało otwór i wkręcasz wykrętak - coś a'la gwintownik z lewym gwintem (mocno naciągany opis wink.gif )... Powinno dać się wykręcić waytogo.gif
> witam.
> ostatnie koło i ukręcił się odpowietrznik łebek został w kluczu
> tym załamany
> czekam na porady
> dodam, że w wyszukiwarce nic nie znalazłem
> edit:
uzyj wykrętaka i masz mało czasu bo jak się to zapiecze to tylko nowy zacisk.
z rozwiercaniem to ostrożnie żeby nie uszkodzić stożka w zacisku , na którym uszczelnia odpowietrznik. potem już nowy nie pomoże. grzać jak najdłużej i wykrętakiem go ! mlotek.gif a jeśli pójdzie to nowy złóż na pastę ceramiczną lub smar miedziowy.
Dospawujesz migiem nakretke i wykrecasz
zalej wszystko wd-40 naspawaj małą nakrętke najlepiej od środka albo jakoś bokiem złap i próbuj
powodzenia
> powodzenia
Mozna jeszcze rozwiercic srodek zeby oslabic scianke i dopiero spawac
> powodzenia
panowie temet rozwizany. wykretaki sie polamaly, szajs.. grzalem i nic.
kupiony nowy zacisk
temat do zamkniecia pozdrawiam i dziekuje
uwalony gwint to chyba norma slinka.gif tylko nasadkowym kluczem warto sie za to brac. Ja robie tak ze wyciagam caly zacisk, odpowietrznik na imadlo i krece zaciskiem. Zawsze sie udaje wink.gif
> uwalony gwint to chyba norma tylko nasadkowym kluczem warto sie za
U mnie niestety ta metoda nie zadziałała i upier... odpowietrznik przy samym zacisku :/ Ale tak to jest jak przez 13 lat nie był ruszany zeby.GIF
