[G] Tempomat w Z14XEP
Szukam i nie mogę znaleźć. Czy w tym silniku jest możliwość
zainstalowania tempomatu?
> Można, w każdym można.
To inaczej zadam to pytanie. Czy ECU tego silnika ma taką funkcję? Jeżeli tak, to jak się do tego dobrać.
Zobacz czy masz instalacje, u mnie brak. Jak szukac znajdziesz w archiwum.
Czuję się wręcz obrażony smile.gif. Gdybym miał instalację - to nie zadawałbym tego pytania. Szukałem po schematach - dla tego silnika nie ma takiej opcji. A ponieważ brać AK wie czasami więcej - to i pytanie
> pytanie
To trzeba było pytanie lepiej sprecyzować. zeby.GIF Ja się niestety ograniczyłem do sprawdzenia czy mam instalację czy nie. Nie kojarze by ktokolwiek tu bawił się w coś więcej jeśli chodzi o AG. frown.gif
Czy pytanie Czy ECU tego silnika ma taką funkcję? jest mało precyzyjne?
> precyzyjne?
Tak ECU silnika ma taką opcję. Sam mam ten silnik i tempomat dołożony.
A w schematy nie ma co patrzeć, tylko zdjąć osłonę przy pedałach i się mocno przychylić, poszukać wolnej brązowej kostki z dwoma przewodami.
To jest tak jak z czujnikiem sprzęgła w noPb, raz jest a raz nie ma.
> A w schematy nie ma co patrzeć ...
Ciekawa teoria. Może zatem powiesz mi gdzie mam powpinać w złącze ECU te czujniki, o których piszesz (o manetce nie wspominając) nie mając tych informacji ze schematu. Pisałem przecież, że instalacji nie mam.
> instalacji nie mam.
Ale jakie czujniki, szukasz kostki brązowego koloru, albo jest gdzieś podwieszona na wysokości zespolonego przełącznika albo wisi luzem za deską rozdzielczą. Jeżeli jest to wpinasz w nią czujnik położenia sprzęgła i tyle. Manetka pasuje normalnie. To nie jest Astra F, że na montaż tempomatu trzeba przygotować torbę części.
Jeżeli nie masz instalacji to chyba bez sensu rzeźbić i wyprowadzać dwa przewody. Auto jest na CAN więc chyba wiesz jak to się może skończyć.
> dwa przewody.
Dla niektórych to przyjemność i satysfakcja.
> skończyć.
Chyba nie spojrzałeś na mój podpis. Chyba że w mojej AG jest CAN.
W mordę, no to ładnie pojechałem, myślałem że to o AH ta cała dyskusja. mlot.gif
> dyskusja.
Spokojnie. Takie wrażenie od początku odnosiłem.
(na wszelki wypadek zmieniłem tytuł wątku)
No to jak już sobie pogadaliście to ja napiszę, że zajrzałem do TIS i odkryłem, że Astra G z silnikiem Z14XEP rok modelowy 2005 nie ma możliwości sterowania prędkością podróży, bo tak się tempomat firmowo nazywa. Dziwne, Z16XEP i Z14XE mają, a twój nie... wspólczuję. Widocznie w Astrze H zmienili ECM bądź soft i tam jest możliwość...
Pozdr.
> No to jak już sobie pogadaliście to ja napiszę, że zajrzałem do TIS ...
Mówiąc szczerze, to na Ciebie czekałem.
> jest możliwość...
A u mnie tego nie da się zrobić?
Czy ten silnik w AG i AH to jednak różne silniki?
Wątpię, tam jest moduł CIM, pewnie inny ECM, wszystko sterowane magistralą CAN, u nasz tego nie ma. W wolnej chwili przeanalizuję schemat, na razie nie mogę się jednoznacznie wypowiedzieć, ale raczej nie nastawiaj się pozytywnie. Pozdr.
> ... ale raczej nie nastawiaj się pozytywnie
Przed założeniem tego wątku trochę szperałem po schematach i wnioski były raczej nie najlepsze. Po cichu liczyłem jedna na brać AK. Jak się nie da to trudno.
Tak na szybko zauważyłem, że macie niby ten sam ECM: Motronic 7.6.1, ale w AH jest sterowanie poprzez HSCAN i tędy zapewne idą sygnały z modułu CIM (do którego są podłaczone przyciski tempomatu) dot. sterowania prędkością. W AG te piny są niepodłaczone.
Pozdr.
