Tłok w cylindrze...
Pytanie czysto teoretyczne...
Ile razy w ciagu sekundy tłok porusza sie w cylindrze przy sredniej predkości powiedzmy 100km/h?
Od czego zalezy ilość ruchów cylindra?
1. Cylinder sie nie porusza, tłow w cylindrze tak.
2. Ilośc ruchów tłoka w sekundzie zalezy od prędkości obrotowej silnika
3. Zakładając, że przy 100 km/h masz np 2200 obr/min, zakładając, ze na jeden obrót wału każdy z tłoków sie przesunie raz to wystarczy podzielić predkość obrotową przez 60 i przez ilość cylindrów
EDIT: przez ilosć cylindrów nie trzeba dzielić bo bez nzaczenia czy 2 cylindry, czy 6 jeśli ruszą sie tylko raz w ciągu obrotu wału
Przy 100km/h masz zalozmy 3000 obr / min (+/-), czyli 50 na sekunde.
Edit:
> Od czego zależy ilość ruchów cylindra?
Predkość tloka w cylindrze, zalezy od predkosci obrotowej walu korbowego
Na chlopski rozum 4 suwy to jeden obrot walu czyli pelny skok tloka niewiem.gif
Przy 100km/h mamy powiedzmy 3k obr/min na V biegu. Czyli 3 tys. ruchów góra-dół na minutę, czyli 50/sekundę.
> Cylinder sie nie rusza
> silnika
> cylindrów
A nie rusza sie 2 razy? Tzn gora/dol? hmm.gif
> Na chłopski rozum 4 suwy to 2 obroty wału
ruch tłoka traktuje jako jeden, oczywiste jest, że nie chodzi o ruch np tylko w góre
> np tylko w góre
Reklama ELFa?
