Podskakuje, trzęsie się, jakby kołą ale nie koła
Witajcie
Od kilku tygodni walczę z podskakującym i trzęsącym się autem. Objaw taki jakby guz na oponie, krzywa felga lub niewyważone koła.
Ale od początku. W lipcu kupiłem nowe opony. Było fajnie ale po kilkunastu dniach poczułem jak uato podskakuje przy 70 -80 km/h. Myślę opona dostała guza to jadę na wymianę gwarancyjną. Zajeżdżam i tu jednak nic. Opony cacy, tylko stwierdzili, że jedna felga krzywa. Więc idąc za ciosem, wygrzebałem drugi komplet starych kół gdzie mam felgi i pojechałem aby ze wszystkich 8 felg wybrać najlepsze, wyważyć i założyć. Tak też i zostało uczynione. Jednak problem nie znikł. Więc postanowiłem pozamieniać koła tył przód. I też nic. Zmieniłem wulkanizatora aby jeszcze raz wyważył kto inny. I nadal nic. Tydzień temu, byłem na wymianie sworznia wahacza. Mechanik powiedział, że amorki mam do bani. I tu zdziwko, bo wymieniałem pół roku temu.
Moje pytanie, czy moje problemy to nie są przypadkiem te amory. Zanim wywalę kolejne kilkaset złotych chcę mieć jakąś pewność i dlatego zasięgam opinii szanownych kolegów.
wszystko możliwe...
jak zachowuje się auto kiedy zdecydowanie uciśniesz (ręką) przód lub tył?
buja się, czy stabilizuje po cyklu dół-góra?
czy auto wizualnie "siadło" (padnięte amorki zarżnęłyby w stosunkowo krótkim czasie sprężyny)?
i z ciekawości: jakie to amortyzatory? (możesz odpowiedzieć później, kiedy ew. okaże się, że padły zlosnik.gif)
jeżeli amorki - jak to stwierdził fachman- są do bani to nic dziwnego że auto podskakuje, buja sie. W koncu one maja tłumic te drgania...
> ehh i znowu jestem drugi po drugim
> za dużo się rozpisałeś
no ba
> drgania...
> ciekawe tylko że stało się to kilka tyg. po zmianie opon na nowe...
napisał o kilkunastu dniach...
ja bym tego nie łączył ;-)
> tył?
po nacisku wstaje i zostaje, nie buja
ale zauważyłem, że tył jak lekko naciskam to tak jakby nie miał amorków, mocniejszy nacisk wszystko normalnie.
auto stoi wysoko zarówno tył i przód
> kiedy ew. okaże się, że padły )
amorki al-ko, zawsze je kupowałem do innych aut i zawsze byłem zadowolony, no chyba że przyszedł czas rozczarowania
dodam, że nie oszczędzam samochodu, bywa czasami nieźle załadowany. niemalże codziennie wiozę jakąś kserokopiarkę a czasami i dwie a niektóre modele potrafią nieźle ważyć
dokładnie, moim zdaniem to zbieg okoliczności
sprawdź może jeszcze czy nie wyciekły ;-)
IMO te tylne to już pooooszły...
są suche
też tak czuję, tym bardziej, że te podskakiwanie to tak jakby z tyłu było, ale wiadomo to może być tylko takie odczucie
> są suche
na nierównym/wyboistym zakręcie powinieneś poczuć, że to tył
tylko ostrożnie ;-)
Aby było ciekawiej, to najbardziej to czuję na równej nawierzchni, na nierównych drogach jakby efekt ginął. IMHO rowna droga powoduje minimalną pracę amortyzatora właśnie w tym zakresie w którym wyczułem, że jest bezwładny a na większych nierównościach jego praca jest mocniejsza i wtedy zaczyna spełniać swe zadanie.
amory chyba ( hmm.gif) nie padają z dnia na dzień
> tem bardziej...
> Quote:
> amory chyba ( ) nie padają z dnia na dzień
oczywiście, że nie
dlatego zwykle zauważa się to nie "z dnia na dzień po trochu robi się gorzej"
w pewnym momencie zaczyna się to czuć naprawdę
ale nie ma co wróżyć - jacknn napisze jak było
ja sądzę, że tylne amortyzatory powiedziały papa ;-)
Mam znajomego, ma astre 1.4 z 91 roku.
W tym aucie zawsze biły koła. miał aluski bicie było bardzo duze. Pozniej kupil stalowki i to samo. 2 tygodnie temu kupił 4 nowe opony, załozyli wywazyli i nadal to samo.... autem specjalnie nie buja, amorki suche ale....ale to są jeszcze oryginały nigdy nie zmieniane, zawieszenie jest cacy ale amorki sa stare. Mało tego stukaja na wybojach. Na postoju tez słychac jak sie buja autem te przednie amorki. Niby sprawnosc maja. ..
Jestem ciekaw w jakim stopniu amorki wpływaja na bicie kół? czy wogóle wpływają?
Przy predkosci 70-80 jest zjawisko podskakiwania, pozniej jest ok a od 110 w gore, kierownice z rak wyrywa, ale gosc wolno jezdzi i mu to nie przeszkadza....
Jakby nie patrzec amorki 18 letnie. auto 5 lat w kraju.
To tak jak u mnie, z tym, że kierownicy z rąk nie wyrywa, ale lekko czuć po 120km/h wszystko się stabilizuje, ale to z kierownicą przy 110 zauważyłem kilka dni temu.
Podejrzewam, że sprawność moich amorków wyjdzie ok na badaniu, ale mechanik co o nich mi powiedział zauważył to podczas jazdy próbnej, nie po wynikach badań tylko na podstawie własnych doświadczeń.
Jasna sprawa, ale jest pewien moment w którym zaczynamy odczuwać niepokojące zjawiska. Ja poczułem dziwne objawy po kilkunastu dniach od momentu założenia nowych opon.
Opony wykluczyli mi. Zarówno sprzedawca jak i inny wulkanizator do którego pojechałem celem skontrolowania tego pierwszego. Zresztą sam też bacznie oglądałem opony i nie widać niczego niepokojącego. Nie ząbkuje ich, równo się ścierają więc nie ma do czego się czepiać. Podjadę jeszcze do innego mechanika, niech się przejedzie i powie co na ten temat myśli.
Jestem po wymianie amorków. Tył tragedia, przód jeszcze dało rade, ale zmieniłem wszystkie. Tylko teraz tak, niby jest lepiej, o niebo lepiej ale efekt podskakiwania nadal jest odczuwalny ale znacznie mniej.
Nasuwa się pytanie teraz. Czy opony pomimo braku objawów wizualnych mogą coś takiego powodować? Może te opony które kupiłem po prostu tak mają i jak się zetrą, inaczej mówiąc dotrą do auta problem ustąpi, czy jednak szukać gdzie indziej rozwiązania.
Zawieszenie mam przebadane, koła podobno ok, tak stwierdziło dwóch niezależnych wulkanizatorów.
Jak dokładnie zbadać opony?
Opony jakie kupiłem to Dębica Navigator 2 (wielosezonowe).
dwaj niezależni wulkanizatorzy sprawdzali opony tylko wizualnie?
podmieniałeś na próbę stare koła po wystąpieniu ww objawów?
nie tylko wizualnie ale brane były koła na maszynę i wyważane oraz sprawdzane czy nie ma bić
starych kół nie mam, ale mam felgi z których to wybrane zostały najlepsze
Koła były podmieniane miejscami, zarówno tył przód jak i lewo prawo bo nie są kierunkowe więc można, ale objaw jest identyczny bez różnicy na to gdzie które koło się znajduje.
Krąży mi jedna myśl po głowi, czy może to być np. skrzywiona półoś lub nie wiem, łożysko lub coś podobnego.
Efekt jest na tyle dziwny, że nie wiadomo czy problemem jest tył czy przód.
półoś? być może, aczkolwiek same z siebie się nie krzywią...
cały czas zastanawia mnie to:
A przegub?
Cały czas chodzi mi po głowie c innego niż opona.
Przełożyłem koła na próbę od kumpla i to samo. Więc albo przegub, półoś albo jeszcze coś innego.
> A przegub?
hmm, nie wiem być może aczkolwiek nikt chyba nie zgłaszał takich
objawów przy padzie przegubu...
... od siebie mogę dodać że mam też problem, tylko nie wiem jeszcze
dokładnie z czym (przegub, łożysko...) w czasie skręcania
słychać jęk, pisk, ćwierkanie a czasami nawet i wycie ale auto nie
waytogo.gif to mogło by dyskwalifikować opony jako przyczynę
EDIT: masz ciężarek na dłuższej półośce?...
W moim wozie od niedawna odczuwam padniete lozysko prawej, przedniej piasty, poza niemilym i denerwujacym wyciem nie odczuwam innych dolegliwosci...
Chetnie bym pomogl w temacie, ale wolalbym stawiac diagnoze majac "auto w reku"...
Witaj!
Wspominasz o oponach Dębica Navigator 2 - wielosezonowe?
Sam w tamtym roku kupiłem takie opony 13" i tez miałem problemy z nimi. Mimo sprawdzania, wyważania, zmieniania stron itp. nic nie dało się poprawić. Potem kupiłem firmy "Sava" i jest miodzio. super oponki. Odnośnie tego wrażenia podskakiwania to podejrzewam opony. Spróbuj pożyczyć od kogoś inne i wtedy zobaczysz. W każdym bądź razie nigdy więcej "Navigatorów".
Serdecznie pozdrawiam
Jesli to dotyczy przednich kol to sprawdz czy na dluzszej polosi nie przesunal sie ciezarek wiem ze niektore wersje mialy cos takiego ma to za zadanie jakby wywazyc sama polos zeby nie drgala bo z racji tego ze jest dluga moze miec tendencje do tego typu zachowan.
Pozdrawiam.
u mnie w astrolocie tez mialem przy podobnych prędkościach kłopoty z trzęsieniem i biciem kierownicy ople maja to do siebie .że chyba trzeba by wywarzać koła częściej ale moim głównym powodem były krzywe tarcze hamulcowe wymieniłem i po bólu . spineyes.gif
wątek może nie o tym, ale pozwolę sobię wtrącić ;-)
na navigatorach II przejechałem od ub. zimy około 30 000km i nie mam żadnych uwag ok.gif
nawet latem - co mnie mile zaskoczyło - nie są jakoś wyjątkowo głośne
> żadnych uwag
> co do warunków zimowych - pisałem nieraz, do odszukania w archeo
Dzisiaj pojechałem raz jeszcze do wulkanizatora poleconego przez znajomego. Wziął wszystkie koła na wyważarkę przy tym dokładnie oglądając koła. Okazało się, że moje felgi to istna tragedia. Oponki idealne ale felgi tragedia. Tylko mnie zastanowiło dlaczego koła kumpla powodowały to samo. Może on ma też badziew i nie powiedział, lub nie chciał że też ma problemy.
A wulkanizator, faktycznie niezły fachowiec. Powiedział że cudów nie zrobi ale troszkę zniweluje efekt i faktycznie. Jest lepiej ale dwie felgi do wymiany lub regeneracji.
Jeżeli koleś jest wart pieniążków które bierze to jak możesz podaj mi na niego namiary. Aha nie wiesz czy myje koła karcherem przed wyważaniem??
> wyważaniem??
Czy jest dobry, aż tak to bym nie powiedział ale moment połapał się o co chodzi. Moich kół nie mył ale zjechał nieźle konkurencje, że źle zrobiła. Gościu jest przy Łodygowej, wjeżdża się od ul. Mechaników zaraz po prawej jak się skręci w Mechaników.
Szukaj gościa ok 40 - 50la wzrost jakieś 170 z lekkim brzuszkiem. Młokosów nawet nie zaczepiaj.
