Stag 300-ustawienia
Witam usmiech Po zakupieniu interfejsu chciałbym się z Wami podzielić moimi ustawieniami LPG. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy np. mnożnik jest w normie? ( wydaje mi się za wysoki )
Zrobiłem dzisiaj wszystko jak jest opisane w instrukcji AC , ale nie korygowałem "ręcznie" mnożnika. Ogólnie nie mam problemów z Madzią, spalanie i wszystko ok, poza jednym. Zawsze dręczyło mnie to, że od ok 2,25tys. obr do ok. 3tys. było tak jakby delikatne "zastanowienie sie". Na noPB to nie występuje. Dodam, że kable WN , świece , filtry były wymienione ok 1000km temu.
Załączam pliki i proszę o sugestie co poprawić.
Dodam, że samochód to Mazda 626 GE 1.8 16V na sterowniku STAG 300
http://apollopl.wrzuta.pl/obraz/aFsEt3JuVdS/ustawienia
http://apollopl.wrzuta.pl/obraz/4tYectGZyKY/odchylka
http://apollopl.wrzuta.pl/obraz/9g9EnjvXCgg/po_autokalibracji
> Pozdrawiam
niemalże idealnie, ale można całą mapę podnieść troszkę do góry żeby odchyłka była na zero
> Masz za małe dysze
Do Marcin SC - jak podnieść całą mapę ??
Do Krisker - było tylko kilka błędów za niskiego napięcia, ale nic o zapętlaniu.
Powiedzcie proszę, co i jak poprawić, żeby było OK. A czy np czas przełączenia 5,0 sek i przełączenie cylindra 1000ms nie są za duże ??
Czy ogólnie to, że mam za małe dysze i za wysoki mnożnik szkodzi silnikowi ( za uboga mieszanka? ) ?? Pytam, ponieważ auto po autokalibracji zebraniu od nowa map zachowuje się super - dynamika jak na noPb , zero szarpnięć i tzw. "muła" w okolicach 2k rpm. To jak ?? Co poprawić ?? smile.gif
> zapętlaniu.
> duże ??
Mnożnik jest za duży. Popatrz na własny screenshot: czas wtrysku benzyny: 3,3ms. LPG: 6,6ms. Czas otwarcia wtryskiwaczy jest za duży. Może dojść do zapętlenia przy wyższych obciążeniach. Poza tym dłuższa praca wtryskiwacza niekorzystnie wpływa na jego trwałość. Kręci Ci do czerwonej kreski bez zająknięcia? Czasy przełączania mogą być, ale możesz je sobie doświadczalnie skracać aż do momentu, w którym nastąpi jakiekolwiek pogorszenie.
> Mnożnik jest za duży. Popatrz na własny screenshot: czas wtrysku benzyny: 3,3ms. LPG: 6,6ms. Czas otwarcia wtryskiwaczy jest za duży. Może dojść do zapętlenia przy wyższych obciążeniach...
I wyższych prędkościach obrotowych silnika, bo jak obroty będą mniejsze np. 4000 to i tak się nie zapętli ...
Super panowie - od autokalibracji zrobiłem ok 300km - zaraz jadę pod komputer do garażu i zobaczę na ew. błędy. A podpowiedzcie proszę co zrobić aby skrócić czasy wtrysku ?? Nie chcę za bardzo dysz rozwiercać... - coś zrobić z ciśnieniem ?? Zmienić mnożnik ?? JAK zmienić dobrze ten mnożnik ??
Mnożnik masz idealny do obecnych warunków. I jeśli nie zmienisz nic w osprzęcie, to mnożnika nie ruszaj. Aby skrócić czasy wtrysków możesz lekko podnieść ciśnienie na reduktorze (+adaptacja itd.), ale cudów nie będzie. Nie odpowiedziałeś, czy silnik wkręca do końca bez przerw i zmułek, oraz czy po takiej jeździe nie ma błędów zapętlonych wtryskiwaczy w STAGu.
Kolego - wkręca się super, od 4k rpm jest dużo lepiej a ż do 6k rpm niż przed adaptacją. A czy są błędy - to zaraz jadę do garażu i sprawdzę - dam znać smile.gif Jadę też od razu na ORLEN - zobaczę jakie było spalanie smile.gif
> ... Poza tym dłuższa praca wtryskiwacza niekorzystnie wpływa na jego trwałość...
Możesz napisać coś więcej ...
Wydaje mi się że czas otwarcia wtryskiwacza nie ma za bardzo wpływu na jego trwałość, co najwyżej na nagrzewanie (cewka) i ewentualne odkształcenie sprężyny, bo przez dłuższy czas jest ściśnięta.
> ściśnięta.
Gdzieś widziałem właśnie nadtopione obudowy cewek wtryskiwaczy, które musiały za długo pracować.
A jakiego koloru były te cewki? Żółte valteki może? Bo na nich jest po 12W, a na czerwonych tylko 4W.
KONTYNUUJĄC - podjechałem pod kompa i faktycznie mieliście rację - było "zapętlenie" w komunikatach było, że "wtrysk. gaz. całkowicie otwarty - sprawdzić ustawienia sondy lambda przy dużych obciążeniach i wysokich obrotach" czy jakoś tak smile.gif A więc wg zaleceń zwiększyłem ciśnienie na reduktorze ( brak niestety screenów z braku czasu ) o około 3/4 obrotu. Zwiększyło się do ok. 1.30 na wolnych obr. Potem autokalibracja, mapy , itp i na razie przy max but.gif nic nie wyświetla. Także jesteście wielcy !! Napiszę za kilkaset km co się dzieje. A jeżeli nie będzie już zapętlania to nie ruszać ?? A jeśli będzie to jeszcze zwiększyć ciśnienie, autokalibracja itp ??Bo autko chodzi super, ciągnie równo do 6k rpm cool.gif Jeszcze raz dzięki i POZDRAWIAM
> A ja mam czerwone
> dużych obciążeniach i wysokich obrotach" czy jakoś tak A więc
> razie przy max nic nie wyświetla. Także jesteście wielcy !!
> równo do 6k rpm Jeszcze raz dzięki i POZDRAWIAM
IMO jeśli nie chcesz rozwiercać dysz i nie będzie błędów zapętlenia, to w może zostać. Samo pokrycie map było idealne waytogo.gif tylko ten mnożnik zlosnik.gif
> Zwiększyło się do
Jeżeli będą się jeszcze zapętlać, to raczej trzeba będzie zwiększyć dysze, bo ciśnienie 1,3 nie należy do małych. Mnożnik schodzi do 1?
> A ja mam czerwone
czerwone dobrze pracują na dłuższych czasach wtryków - po prostu wtedy są dokładniejsze
> ... A jeżeli nie będzie już zapętlania to nie ruszać ?? A jeśli będzie to jeszcze zwiększyć ciśnienie, autokalibracja itp ??
Przy takim ciśnieniu więcej dostają i wtryski i reduktor. Jeżeli masz łatwy dostęp do listwy wtryskowej to jednak rozwierciłbym nieznacznie dysze (np. 0,2mm).
> zapętlaniu.
> duże ??
klikasz na linie mnożnika i podnosisz strzałką do góry na klawiaturze. mapy masz niemalże idealne ale ten mnożnik... niestety wczoraj gdzieś nie dopatrzyłem i nie zobaczyłem że jest taki wysoki mlot.gif
> taki wysoki
> ...strzałką do góry ?? a nie podniesie się wtedy ??
tzn? nie rozumiem o co Ci chodzi.
"klikasz na linie mnożnika i podnosisz strzałką do góry na klawiaturze." - tak napisałeś smile.gif a co ja mam zrobić ?? Obniżyć czy podwyższyć mnożnik ?? Chyba obniżyć ?? blush.gif to czy nie strzałką w dół ?? grinser006.gif
A powiedzcie mi, czy jak nie będzie tych zapętleń, to zostawić ?? Nic się nie będzie działo ?? Nie polecą mi zawory, UPG - itd ?? Na LPG przelatane jest c.a. 50k km i chodzi super smile.gif Co radzicie ??
PYTANKO nr2 : jak delikatnie podnieść wolne obroty na LPG ?? Na mnożniku drugim punktem ?? Tak mi się coś obiło o uszy - tylko w którą stronę ?? Lewo, prawo, góra czy dół ?? zlosnik.gif
> klawiaturze." - tak napisałeś a co ja mam zrobić ?? Obniżyć czy
> podwyższyć mnożnik ?? Chyba obniżyć ?? to czy nie strzałką w
> dół ??
> LPG przelatane jest c.a. 50k km i chodzi super Co radzicie ??
z tego co pokazałeś to odchyłke masz na minusie, jak nieco podniesiesz to tak mnożnik też się podniesie, odchyłki nie będzie, ALE jeśli chcesz prawidłowo obniżyć mnożnik bez szkody dla silnika to musisz rozwiercić dysze.
> dół ??
Mapy miałeś bardzo dobre, więc ruszenie mnożnika nie ma sensu.
Daj jeszcze mapy po podwyższeniu ciśnienia. A tego rozwiercania nie powinieneś się tak bać - 20 minut roboty. Dysze są przy listwie, a nie w kolektorze. Łatwo się odkręcają i jedyne co potrzebne, to wiertełko i wiertarka/wkrętarka. Grunt to nie przesadzić, bo łatwiej rozwiercić o kolejne 0,1mm niż łatać za duże dysze.
Nie ma czegoś takiego jak regulacja wolnych obrotów w silnikach z wtryskiem. Za to odpowiada sterownik silnika i silnik krokowy lub jego odpowiednik.
Super Panowie smile.gif Bardzo mi się przydała Wasza pomoc - na reszcie "kumam" o co chodzi z tymi mapami itp smile.gif Do tej pory miałem do czynienia tylko z I i II gen LPG cool.gif Wkrótce zrobię screen'y po podwyższeniu ciśnienia i wrzucę tutaj. Jeszcze raz dzięki smile.gif POZDRAWIAM
