problem z sejem
problem wygląda następująco:
pacjent - sej 1100 MPI, 2003, 80tys km
objaw - stal sobie dosc dlugo w korku no i nagle zaczelo cos smierdzieć - poniewaz przed sejem stala ciezarówka pomyslalem ze to od niej - ale po chwili zapalila sie kontrolka temp plynu chłodzącego. Zjechalem pod stację, ostygnął. Poziom plynu w normie. Za to oleju bylo na poziomie min. Dolalem oleju, pojechalem dalej. Bylo ok, w nastepnym korku, za jakies 100km problem sie pojawil znowu ale po wydostaniu sie z niego juz sie nie zapalila. Droga powrotna (ponad 200km) zero problemów (ale nie bylo stania). Co sie dzieje?
wentyl od chlodnicy sie zalacza ?
jesli nie wlacza Ci sie wentylatr, to znaczy, ze silnik masz zatarty, a smrod ktory czules, to efekt bardzo mocnego grzania zablokowanego silnika. mialem to samo w 1.1 mpi.
pomimo tego ze pozniej bez najmniejszego problemu zrobil ponad 200km ?
Quote:
"Droga powrotna (ponad 200km) zero problemów (
ale nie bylo stania
a Tobie w czasie jazdy wlacza sie wentylator?
> Quote:
> "Droga powrotna (ponad 200km) zero problemów (ale nie bylo stania)"
Myślisz, że nie do zrobienia takie włączenie podczas jazdy jest? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
Wentylator zatarty mam takiego sztukasa do sprzedania grinser006.gif sprawnego jak coś to <priv>
> Quote:
a kurde nie zwrocilem na to uwagi; sprawdze to po powrocie do domu
dzieki!
Jacku
Na 99% wentylator od chłodnicy odmówił współpracy. Masz 2 wyjścia:
1 - kupno nowego silniczka wentylatora i wymiana
2 - wersja budżetowa pod warunkiem że nie jest silnik spalony. Konstrukcja tego silnika jest dość głupia. Wałek silnika z jednej strony jest na łożysku zaś z drugiej strony jest blacha w której się "ślizga" tenże wałek. Ja miałem takie same objawy jak Ty w momencie kiedy blacha trochę podrdzewiała i silnik nie miał siły ruszyć..... Rozebrałem cały wentylator (uwaga lewy gwint na ośce silnika) przeczyściłem co była pordzewiałe i zapaćkałem smarem. Po podłączeniu do 12V wentylator tak ruszył z kopyta że myślałem że mi odfrunie zeby.GIF wcześniej się obracał z oporem.......
> Jacku
> kopyta że myślałem że mi odfrunie wcześniej się obracał z
> oporem.......
dzieki za radę i info.
Violka wrocila przed chwilą do domu, podniosla maskę i czekala jakies 10 minut z wlaczonym motorkiem. Wentyl sie nie załączyl wiec chyba mamy przyczynę. Jeszcze to sprawdzę
wyciagnij wtyczke wentylatora i zewzyj drutem styki we wtyczne, jezeli nie odpali zjarany ok.gif
zastanow sie co piszesz... jak juz ma zwierac, to we wtyczce od czujnika temperatury, a nie wentylatora.
Po pierwsze to zwiera się styki we wtyczce czujnika temperatury który jest w chłodnicy w SPI. To jest MPI i wentylator jest sterowany z kompa i musi podać dwoma przewodami bezpośrednio napięcie z akumulatora na zaciski wentylatora
a byc moze,u siebie zwierałem kilka latek temu wiec mogło umknac, ale gdybym zobaczył pewnie bym wykminił co i jak hehe.gifok.gif
> basta szyderco
