Tuleje belki tylnej - rodzaje.
zakupiłem dzisiaj 2 tuleje tylnej belki. Maja oznaczenia: 0051840600 oczywiscie RICAMBI ORIGINALI czyli FIATA.
Z tego co widze na forum przewijały sie inne czyli: 0050706505.
Czy ktos może powiedziec albo sprawdzic w EPERZE jaka jest miedzy nimi roznica? Dodam jeszcze ze wygladaja porzadnie ale nie maja namalowanej tej ZIELONEJ strzalki.
Dodatkowo zapytam czy jest gdzies na forum manual jak wymienic je samemu step by step. Z tego co przeszukalem wyglada na to ze wiekszosc z Was wymienia to w warsztatach. Ja lubie sam:P i pewnie nawet bez manuala sie za to wezme jak tylko naszykuje sobie jakis sciagacz.
Wszelkie sugestie mile widziane.
PS: Czy jest wogóle jakas ksiązka typu "naprawiam sam" do STILO. Nie udalo mi sie dotad namierzyc w sieci zadnego wydawnictwa, ktore by takową wydalo.
pozdrufka!
51840600 to są najnowsze, pozmianowe tuleje od Nuova Bravo. Wg mojej wiedzy pasują.
Jeśli masz w domu prasę oraz drugą osobę do pomocy przy wymianie, to możesz się porywać na samodzielną wymianę.
Filozofii przy wymianie nie ma, ale roboty jest...
ostatnio znajomemu wymienialismy w BMW na zasadzie dluga gruba śruba dwie grube plaskie blachy i kluch oczkowy z przedłużką i skręcanie. udało sie chodzi bez zarzutu
Tak się składa że wymienialiśmy z ojcem jakieś 2 tygodnie temu obie tuleje. Nie mamy prasy wiec oddaliśmy do warsztatu. Za wymiane policzyli sobie 150zł od strony. Okazało się, że stare tuleje tak mocno siedziały, że aż uszczelniacze w prasie przepuściły przy ( 15 tonach nacisku ) . Tuleje siedziały od nowości ( 135 tys / 2002r).
Wiec bez dobrej prasy nawet nie ma co próbowac.
A tak swoją drogą to słyszałem, że podobno w ASO do NB wsadzają stare tuleje od Stilo, bo tamte coś nie bardzo:)
Nie ma.
Zakładając hipotetycznie, że ściągniesz ... a jak wciśniesz ? cfaniaczek.gif
Nie ma.
Ja zapłaciłem za wymianę 2 tulei z tyłu i łączników z przodu 150 robocizny, ale to po znajomości cool.gif
I pytanie z innej beczki, co może ściągać na prawo - zbieżność zrobiona, wahacz,stabilizatory,sprężyny, tuleje tylnej belki wymienione? Może ta zbieżność jakoś lipnie zrobiona, bo była na zimówkach robiona starym sprzętem, ale ponoć była sprawdzana też na komputerowej i wyszło że jest ok, a ściąga dalej? Mam chyba przekłądnie kierowniczą do regen. czy to może być to?
> U mnie stare palnikiem wypalali
Kuzyna tak serwis załatwił przy wymianie tulei. Też rozgrzewali belkę palnikiem, bo prasy nie mieli.
Efekt taki, że mocowania tulei nie "wróciły" już do poprzednich wymiarów i pojawiły się malutkie luzy między tulejami, a mocowaniami w belce.
> To było cholernie "mądre". Nie ma się czym chwalić
No to mnie trochę przestraszyłeś, wiesz nie znam się na tym, a mechanik twierdził że nie można tylko nagle schłodzić
poprzekladaj kola prawo/lewo tyl/przod
> Nie ma.
myśle co by je wcisnac tym samym sciagaczem. Zrobie sobie cos w ten desen:
http://www.allegro.pl/item758705771_sciagacz_tulei_wahacza_fiat_stilo_punto_multipla.html
Nie wiem czy ktos juz probowal to wtloczyc czyms takim?
Teoretycznie po porzadnym nasmarowaniu gniazda i tulei smarem powinno sie dac to wcisnac, jednak na 100% nie dam głowy uciąć.
> wiedzy pasują.
fajnie, dzieki za info.
Jednak nie maja namalowanych strzalek, stad mozna by wnioskowac iz mozna je wtloczyc w dowolnej pozycji? Jak sa to zamienniki, to zapewne bez oleju w srodku czyli tylko typowy silentblock gumowo-metalowy stad zapewne nie ma znaczenia jak beda zamotowane.
latwo sie je powinno dac wyjac, po wdluznym przecieciu zwykla pilka do metalu po uprzednim rozbebeszeniu jej wnetrza. wtedy by sie moze i obeszlo bez prasy.
może ciśnienie w oponach nie jest takie samo lub bieżnik
Słyszałem, zę te też są olejowe...
No i tutaj jest chyba problem. W serwisie podpatrywałem pracę mechaników i właśnie trzpień przechodzący przez środek tulei wyciskano prasą. Później zrobiono jak napisałeś - osłonę tulei przecięto wzdłużnie brzeszczotem i wybito.
bardzo mozliwe, ale w takim razie skad majster ma wiedziec jak je zamontowac?
A kto ma wiedzieć jak nie mechanicy z serwisu?
  • 4 miesiące później...
> Witam
jak kolega u góry pisze, są dwa numery tulei, które pasują do naszych stilaczów. Numer 51840600 jest, jak ktoś pisał owy, od bravo ok.gif
Jak to się ma do ostatnio głośno i szeroko komentowanej na kąciku nuovo bravo akcji serwisowej dot. wymian wadliwych tulei w belkach nowych bravo niewiem.gif 51840600 były wadliwe i wracali do starych poczciwych tulei o ozakowaniu 50706505 , czy zmieniali na te nowe? hmm.gifspineyes.gif
