dobre klocki
jakie polecacie?
> jakie polecacie?
> nie zależy mi na mega trwałości ale skuteczności hamowania
Obecnie mam Harta, popiskują przy prędkościach do 60km/h, gdy nie hamuję. Wcześniej miałem ferodo do pandy, i była cisza.
nie chce się hartować podczas hamowania a hamować zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
Obecnie mam klocki firmy LPR i są skuteczne, tylko nie wiem czy to zasługa ich, nacinanych tarcz czy w ogóle hamulców 240mm. grinser006.gif Ale mogę je polecić, nie piszczą. cool.gif
> zasługa ich, nacinanych tarcz czy w ogóle hamulców 240mm. Ale
z opini o nacinanych i nawiercanych tarczach to jakoś nie wyróżniają się bardzo skutecznością a i pewnie są mniej odporne na zagrzanie
Nie wiem, teoretycznie powinny być bardziej odporne. 270751858-jezyk.gif No i one fabrycznie są wentylowane, do tego frezowane i nawiercane.
> zagrzanie
ja dzisiaj kupilem zestaw nacinane i nawiercane ATM + klocki ferodo i plyn textar dot-4 smile.gif zobaczymy jak bedzie w porownaniu z tarczami od poldolota i klockami za 26 zeta zeby.GIF
> Nie wiem, teoretycznie powinny być bardziej odporne. No i one
imo mi sie wydaje ze moga pekac przy wierceniach jak beda przegrzane
> plyn textar dot-4 zobaczymy jak bedzie w porownaniu z tarczami
a ile za tarcze?
> a ile za tarcze?
kolo 55 zl sztuka...za calosc tzn tarcze+klocki+przewody elastyczne+plyn+reparaturki zaciskux2 zaplacilem 221 zeta zeby.GIF
Zobaczymy. grinser006.gif Na razie dostają kara.gif ostro i nic kompletnie się nie dzieje. grinser006.gif No może klocki trochę śmierdzą, ale to po ekstremalnych hamowaniach. grinser006.gif
> Zobaczymy. Na razie dostają ostro i nic kompletnie się nie dzieje.
> hamowaniach.
> jakiś namiar albo cos mozna?
prosze bardzo smile.gif nie dopisalem jeno ze to po 15% znizce smile.gif ale na allegro te tarcze sa w cenie 55 zeta...akurat dzisiaj sie aukcja skonczyla wiec pewnie jutro znowu je wystawi smile.gif
> ja tylko opieram się na opiniach innych
> może się skuszę na nawiercane
a dlaczego mialy by pekac ?
nawiercenie powoduje osłabienie tarczy
a jak wiadomo rozgrzany materiał się rozszerza i może powstawać takie coś
KLIK
Też czytałem, że to szmelc itp. szczególnie o Mikodach. Ale tyle samo było opinii negatywnych co i pozytywnych. Ja zaryzykowałem i zakupiłem właśnie Mikody. Fakt, że mam je dopiero jakieś 5kkm, ale jak dla mnie są ok i póki co mogę je z czystym sumieniem polecić. wink.gif
> coś
> ta sa zimmermany ale troszkę się obawiam
> KLIK
a masz pewnosc ze to nie byly zimermanny robione gdzies pod cing-coing w polnocnym vietnamie ? generalnie tarcze sa przeciez hartowane i cos takiego nie powinno miec miejsca u "topowego" producenta tarcz...co do mikody - za ta cene moge je potestowac jezeli dadza dobry efekt chocby przez 10kkm...te od poloneza za 30 zeta wytrzymaly 1,5 roku...
Wbrew pozorom mikody nawiercane i frezowane są niewiele tańsze od np. Brembo MAX.
> Brembo MAX.
bo to z jednej fabryki wychodzi...ten sam material tylko inny wzor frezowania
> A to ciekawe...nie wiedziałem tego.
dokladnie to mikoda jest producentem i robi tarcze dla brembo ale pakuje je w inne pudelka zeby.GIF jedna odlewnia zeby.GIF
> pakuje je w inne pudelka jedna odlewnia
Więc nie warto przepłacać i lepiej wspierać polski przemysł grinser006.gif (choć ja tam się nie znam i mogłoby się okazać, że Mikoda do kogoś należy... crazy.gif) 275123014-zielony.gif
> coś
> KLIK
Nawiercanie czy frezowanie powodowałoby osłabienie jeśli tarcza pracowałaby zmęczeniowo. Natomiast w tym przypadku nie mamy do czynienia z tym rodzajem pracy. Po pierwsze takie coś mogłoby się stać jeśli byś wiele razy ostro hamował a potem wjechał np. w kałużę, ale i gładkie tarcze mogłyby się wtedy zwichrować i wtedy podczas hamowania byłoby czuć wibracje na kierownicy. Po drugie tarcza z tego obrazka wygląda na bardzo mocno wyeksploatowaną... 270751858-jezyk.gif
> jakie polecacie?
Ja mam TRW kupiłem w Norauto jakiś czas temu,mimo że je przypiekłem dobrze hamują
> jakie polecacie?
Ferodo Premier ok.gif do tego tarcze BREMBO i jest ok.gifok.gifok.gif tylko pylom troche bo mientkie som zlosnik.gif
> polecić.
no i moge powiedziec ze po montazu klockow ferrodo z tarczami nacinanymi i nawiercanymi mikody hamowanie wg mojego odczucia poprawilo sie o jakies 50% zeby.GIF POLECAM zeby.GIF
