komputer pokładowy
Gdzieś na necie widziałem zdjęcie Lacetti z komputerem pokładowym pokazującym zużycie zamontowanym w wyświetlaczu zegarka. Wyglądało to na seryjne wykonanie. Czy cos wiecie w tym temacie??
> Witam,
> temacie??
Taki trochę większy
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=282874116&an=0&page=0&vc=1
Ale i o takim w zegarku ktoś wspominał - proponuję przejrzeć posty na forum, skorzystać z opcji szukaj zlosnik.gif
> Witam,
> temacie??
KLIK
ten sam problem co z multitronics'em - tylko po rosyjsku i trzeba specjalnie sprowadzac
> KLIK
A czy ktoś byłby wstanie sprowadzić i jaki koszt byłby??
> KLIK
Ale ten jest fajniejszy od multitronicsa, tzn, lepiej się komponuje.
Czy znawca rosyjskiego mógłby przeczytać na stronie jak wygląda podłączenie i zamówienie tego towaru? Czy sklep wysyła do Polski?
> podłączenie
Podłaczamy.
Plus i minus akumulatora
Do wtryskiwacza
Do czujnika poziomu paliwa
Do czujnika predkości
Do plusa ''po stacyjce''
Do plusa po właczeniu swiateł.
> Podłaczamy.
> Do wtryskiwacza
Spasiba. bow.gif To teraz do znawców lacetti. Czy te czujniki są na wierzchu i spokojnie będzie można podłączyć komputer, czy jednak będzie z tym walka?
> Spasiba. To teraz do znawców lacetti. Czy te czujniki są na wierzchu
> tym walka?
mam 2dinowe radio i nie chcę tego zmieniać, więc wole ten co jest montowany w zegarku
w miejscu zegarku sa te przewody
>Do wtryskiwacza
Te przewody bedą przy ECM
Spasiba drugi raz bow.gif Czyli ASO-wy mechanik powinien dać radę.
Tawarisz, możesz zerknąć na stronę sklepu czy to cudo da się wysłać do Polszy? Ewentualnie, czy kolega mógłby pośredniczy? W porównaniu z multitronicsem jestem ok. 200zł do przodu i do tego wszystko ładniej wygląda.
> porównaniu z multitronicsem jestem ok. 200zł do przodu i do tego > wszystko ładniej wygląda.
Oficjalnie nie ma informacji o wysyłce do Polski - zakup tylko na Ukrainie np we Lwowie .Ja nie mam z nimi kontaktu.
> Witam,
> temacie??
klik
> U nas ten proponuja
> klik
> A co on pokazuje kolego bo trochę mi zajmie tłumaczenie
Tez mi to zajmie troche czasu, pozatym wszystkiego nie przetlumacze... frown.gif Sprobuj tak klik
Funkcje urządzenia.
1. 16 rodzajów wyświetlacz z możliwością rozłączania się z menu użytkownika.
2. Obliczanie średniego zużycia paliwa.
3. Obliczanie bieżącej konsumpcji paliw.
4. Wyświetlanie paliwa na godzinę.
5. Obliczyć średnią prędkość za dany okres.
6. Obliczanie przepływu środków pieniężnych za dany okres.
7. Wyświetlanie zużycia paliwa w danym okresie.
8. Wyświetla bieżące saldo w zbiorniku.
9. Obliczanie możliwe zakresie pozostałego paliwa.
10. Informacji wyjściowych o wcześniejszej działalności.
11. Wyświetlanie pozostałej kilometrów do miejsca przeznaczenia lub tranzytu MOT.
12. Wyświetlanie czasu w tranzycie.
13. Obliczanie bilansu czasu do miejsca docelowego.
14. Obrotomierz c ograniczenie prędkości (beep).
15. Napięcie sieci pokładowej.
16. Pomiar temperatury powietrza na zimno.
17. Codziennie lub jednego alarmu czasu.
18. Wyłącz tryb automatycznego przewijania "zgodnie z gotowych menu.
19. Możliwość zapisywania danych w dziennikach podróżników, na noc lub na czas.
20. 6 trybów zawiera dziennik w ciągu ostatnich 8 wartości.
21. Wymiary Ostrzeżenie zawarte w parking.
22. Możliwość korekcji paliwa zeznania ręcznie lub programowo, aby przejść do rzeczywistej ilości zużytego litrów w okresie.
23. Dostosuj stałej błędne obliczenie ciągnie się ścieżka.
24. Zapisywanie wszystkich ustawień w pamięci nieulotnej, kiedy zasilanie jest wyłączone.
25. Custom menu głównego.
26. Intuicyjny interfejs.
Czy są szanse aby ktoś mi coś takiego ściągnął i oczywiście jaki byłby koszt. Ma ktoś z was taką możliwość??
  • 3 miesiące później...
> U nas ten proponuja
> klik
Kolego Taxist - pytanie czy te kompy sa jeszcze u was dostepne ? Czy moga miec zielony kolor ? I ostatnie pytanie jak z wysylka do PL ?
  • 2 miesiące później...
> Witam,
> temacie??
Odgrzewam temat komputera do Lacetti montowanego w miejsce zegarka. Jestem na etapie zakupu komputera (przez znajomego) i śledziłem ostatnio forum producenta. Niedawno firma otworzyła oddział w Niemczech i stamtąd mogą wysłać komputer do Polski. Chodzi dokładnie o taki komputer. Przez znajomego, który będzie w Rosji zakup wyniesie mnie 80 Euro wraz z pilotem, ale informacje są pisane cyrylicą. Przez oddział w Niemczech koszt komputerka to 99 Euro, pilot 20 Euro, Czujnik temp. 10 Euro, dostawa 15 Euro. Razem 144 Euro. Koszt zdecydowanie wyższy, ale oferują trzy rodzaje wyświetlacza: biały, zielony, niebieski. Indywidualny tekst powitalny (2 linie tekstu lub 8 znaków). Język angielski lub rosyjski. Jak jest ktoś zainteresowany zamawianiem z Niemiec to można pisać na maila: [email protected] . Można pisać do nich po polsku, odpowie przedstawiciel z Niemiec w trzech językach (En, D, PL).
> A wersja do sedana jest?
Na stronie producenta jest tylko kombi i hb.
W takiej cenie to już wolałbym tego Multitronicsa
Pytanie obok tematu... Czy czujnik temperatury to nie jest jakaś standardowa sonda do kupienia za 10zł w sklepie elektronicznym?
Ktoś tutaj chyba montował termometr...
I nie pracuje z dieslem, a Multitronics tak. Tyle ze Multitronics nie ma jezykow innych niz rosyjski. frown.gif
Gdzie wyczytałeś, że nie współpracuje z dieslem?
Napisalem do nich i szybko dostalem odpowiedz. Niestety, bo juz byle gotow go zamowic.
Good day,
Thank you for your letter!
Our Trip Computer - only works on gasoline engines!
With The Best Regards,
Shashkov Sergey G.
SERG Electronics
e-Mail [email protected]
http://www.tripcomputer.ru
Skype: serg_electronics
Nie wnikając w zasadę działania komputerka, w dieslu będzie większy kłopot z określeniem dawki paliwa na cykl pracy, bo nie zalezy ono tylko od czasu wtrysku (który może być jeszcze dzielony na mniejsze porcje). Zmienne, i to dość mocno, jest jeszcze ciśnienie wtrysku.
> ciśnienie wtrysku.
Że jest problem z obliczaniem spalania w dieslu widzę po Yarisce mojej żony. Ta sama wersja wyposażenia z komputerem pokładowym dla silników benzynowych podaje spalanie, a dla silników diesla nie zlosnik.gif
Tzn. na etapie konstrukcji samochodu takie sprawy są do zrobienia, bo masa diesli tego typu komputerki ma. Może Toyota uznała to za zbyt drogie w aucie segmentu B?
Jak ktoś robi taki uniwersalny komputerek samemu, to uwzględnienie dodatkowo ciśnienia i tego, że np. dawka jest dzielona na mniejsze powoduje, że sprawa jest już dużo bardziej problematyczna.
> gotow go zamowic.
> Good day,
> Shashkov Sergey G.
> SERG Electronics
Dzięki za info. Czyli trzeba będzie kupić Multitronicsa. Szkoda, bo ten w miejsce zegarka prezentował się lepiej.
