Czy miska olejowa uszczelniana jest przez uszczelkę ?
> ........czy silikonem?
uszczelka. niektorzy daja tez silikon, ale ja np tego nie zrobilem i jak narazie wyciekow nie mam.
> uszczelka.
aha
no ja mam przy misce i pod pokrywą i właśnie zamierzam zabrać się za uszczelnienie.
Uszczelki są takie same do różnych wersji ??
Bo ja to już nie wiem jakie części kupować do swojego UNOta - czy od UNO czy od SC crazy.gif
> aha
> uszczelnienie.
> UNO czy od SC
> pod pokrywę to wiem że SC 899, ale miska
Nie wiem jak w 0,9, ale w 1.0 nie ma uszczelki.
to i może u mnie niema uszczelki tylko silc ?
nicto - sie rozbebeszy to sie obaczy
> tu sa jakies uszczelki do miski bo własnie tez musze zakładac a od 1.1 pewnie podejdzie do 899 miski sa takie same (chyba)
no właśnie nie wiem czy są takie same. Skoro blok silnika jest z SC to może i miska bedzie podchodziła z SC niewiem.gif
> http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm
> UNO czy od SC
nigdy nie wymienialem tej uszczelki ale na moj gust bedzie taka sama jak w sc
GP
Miska moze byc inna ale uszczelka powinna byc ta sama bo miejsce styku - spod bloku i obrzeze miski - jest identyczne. Oczywiscie o ile w ogole jest uszczelka - nie wiem jak w Uno (nie sprawdzalem) ale w GT od lipca 1997 wcale nie ma uszczelki ok.gif.
> sprawdzalem) ale w GT od lipca 1997 wcale nie ma uszczelki .
O.K.
jest uszczelka ok.gif (3 razy miałem wymienianą)
> jest uszczelka (3 razy miałem wymienianą)
Dzięki, wiem - już dopytałem w sklepie.
> Oryginalna 80 PLN
nie kupuj oryginału, zamiennik koło 20pln (jakość ta sama)
oo to dobrze wiedzieć. Mi gosc proponowal zaadoptowanie z CC ale mowil ze ten rant po obydwu stronach jest nieco inny i bedzie cieklo
> cieklo
> Skoro mowisz że podróbka 20 to tak mi pasi
ale to jest od cc i sc uszczelka, przynajmniej w serwisie tak mi mówili (ASO)
> mówili (ASO)
no mi gosciu w sklepie mówil że do mojego 899 to będzie szła ta od SC, ale można zapodać też tą od CC tylko będzie trochę ciekło (możliwe że chodziło mu o CC 700 niewiem.gif)
> cieklo
Nic nie bedzie cieklo,gosciowi pewnie chodzilo o uno 903 i tam faktycznie jest inny rant i uszczelka jest czteroczesciowa.W CC,SC 899 i w Uno 899 miska i uszczelka sa takie same.Do 899 sa dwa rodzaje uszczelek,bez kolnierza na pólokraglej czesci miski jest jest fabryczna kosztuje okolo 80 zl i z kolnierzem uniemozliwiajacym jej przesuniecie kosztuje 22 zl.
Ta za 22 zl nie jest podróbka,FAP wypuscil te uszczelki na rynek zeby obnizyc koszty napraw gwarancyjnych w SC 899 poniewaz w pewnej partii silników tam montowanych byly wadliwe pompy oleju.
Ja uszczelniłem tylko silikonem, jak zdejmowałem żadnej uszczelki nie było. Po silikonie nic nie cieknie. Moje autko to UNO45 999cm
Ja mam silikon
w moim 1.0 nie bylo, wszystko zalatwil silikon odporny na wysoka temperatore..
a swoja drogo to mam jakas miske z uszczelka na zbyciu jak by ktos mial potrzebe30.GIF, kupilem i nie pasowala podobno jest od 900, wyprowadzcie mnie z bledu jesli nie (foto w zalaczniku)
