raf7 Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 No właśnie założyłem elektryczne szyby i zostały mi dziury, wiadomo, że fabrycznie nie było tego typu zaślepek, i teraz pytanie do wtajemniczonych, który korek/zaślepka pasuję w wyżej wymieniony otwór? Nr. z Epera mile widziany, bo wiadomo, że trzeba będzie zamówić w aso. Ps. korek podszybia i po zapalniczce nie pasuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AZI ST Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 > No właśnie założyłem elektryczne szyby i zostały mi dziury, wiadomo, > że fabrycznie nie było tego typu zaślepek, i teraz pytanie do > wtajemniczonych, który korek/zaślepka pasuję w wyżej wymieniony > otwór? Nr. z Epera mile widziany, bo wiadomo, że trzeba będzie > zamówić w aso. > Ps. korek podszybia i po zapalniczce nie pasuję. Pod siedzeniami, pod wykładzinką masz takie fajne gumowe kółeczka Spróbuj te Chyba że się mylę to wtedy możesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
surian306 Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 zakrętak od nestea czy jak to sie tam nazywa obcinasz malujesz na czarno i jest ideono i jak sie wpatrzysz to listka widac pod swiatło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 > No właśnie założyłem elektryczne szyby i zostały mi dziury, wiadomo, > że fabrycznie nie było tego typu zaślepek, i teraz pytanie do > wtajemniczonych, który korek/zaślepka pasuję w wyżej wymieniony > otwór? Nr. z Epera mile widziany, bo wiadomo, że trzeba będzie > zamówić w aso. > Ps. korek podszybia i po zapalniczce nie pasuję. w sc po otwarciu klapy gagażnika w pasie tylnym po prawej stronie jak patrzysz od tyłu masz 2 gumowe zaślepki, pasują idealnie a tam są zbędne więc masz za free ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 a po co kombinować jak można boczki bez dziur założyć....... no tak ale to jest pójście na skróty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
surian306 Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 > a po co kombinować jak można boczki bez dziur założyć....... no tak > ale to jest pójście na skróty wydaje mi sie ze łatwiej jest załozyc zaslepki niz zmieniac boczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slick19 Napisano 10 Października 2009 Udostępnij Napisano 10 Października 2009 > No właśnie założyłem elektryczne szyby i zostały mi dziury, wiadomo, > że fabrycznie nie było tego typu zaślepek, i teraz pytanie do > wtajemniczonych, który korek/zaślepka pasuję w wyżej wymieniony > otwór? Nr. z Epera mile widziany, bo wiadomo, że trzeba będzie > zamówić w aso. > Ps. korek podszybia i po zapalniczce nie pasuję. Mi się najbardziej podoba z tymi zaślepkami co są pod samą deską po lewej i prawej stronie takie duże ok 4cm średnicy, zakrywają cały ślad po korbie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf7 Napisano 11 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2009 > Pod siedzeniami, pod wykładzinką masz takie fajne gumowe kółeczka > Spróbuj te > Chyba że się mylę to wtedy możesz Sprawdzę, może się nadają, są tam 2 plastikowe kołki co przyciskają wykładzinę, na oko to chyba, średnica ich zakryje sam otwór a nie ślad po tym krążku po korbce. Chyba, że da się znaleźć gdzieś większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf7 Napisano 11 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2009 > Mi się najbardziej podoba z tymi zaślepkami co są pod samą deską po > lewej i prawej stronie takie duże ok 4cm średnicy, zakrywają > cały ślad po korbie O i to jest strzał w dziesiątkę. gdzie je znajdę, możesz zaznaczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slick19 Napisano 11 Października 2009 Udostępnij Napisano 11 Października 2009 tutaj, tylko że one nie podchodzą plug and play, ale jak je umocujesz to wyglądają spoko a tak to wygląda założone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterwdz Napisano 11 Października 2009 Udostępnij Napisano 11 Października 2009 > w sc po otwarciu klapy gagażnika w pasie tylnym po prawej stronie jak > patrzysz od tyłu masz 2 gumowe zaślepki, pasują idealnie a tam > są zbędne więc masz za free ;D Tu dobrze kolega pisze ja mam z dokładnie z tamtąd tyle ze to w SC czy w CC jest to samo nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
