lampka oleju
piotr1982
Jest mały dylemat techniczny.
Dziś jadę sobie i w czasie jazdy zapaliła się kontrolka oleju. Zatrzymałem się na poboczu, wyłączyłem silnik, sprawdzam - wszystko ok. Sprawdzam na oko czy gdzieś nie ma wycieku ale wszystko wygląda normalnie.
Zamykam klapę, odpalam ponownie silnik i wszystko normalnie po odpaleniu lampka zgasła i już w czasie jazdy się nie zapaliła. Na dworze było (jak za oknem) mokro i paskudnie.
I tu moje pytanie: co to mogło być? hmm.gif
Wilgoć czy coś innego czekam na propozycje
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam Panie i Panowie
jaki masz stan oleju?
miska cala?
wyswietlony blad powinien byc zapamietany-wiec moze warto sprawdzic?
na miarce po odstaniu jest tak z 3/4
> miska cala?
miska nowa bo wyła wymieniana chyba w czerwcu bo się tam gdzieś na uszczelce pociła
tylko zapaliła mi się lampka oleju, chec engine się nie świecił... myślisz że to był tem komunikat?
> sprawdź ciśnienie oleju jakie masz być może to tylko chwilowa niemoc czujnika albo początek kłopotów z pompą oleju
ten czujnik gdzieś głęboko jest schowany? ktoś już u nas miał kłopoty z pompą oleju albo z czujnikiem?
> W normalnych samochodach zwykle wykręca się czujnik ciśnienia oleju i
> w jego miejsce wkręca ciśnieniomierz. Tylko olej trzeba najpierw
> spuścić.
> Wlewamy olej odpalamy i mierzymy. O ile dobrze pamiętam na jałowym
> 0,7 bar a przy 4000tyś 4bar.
a ile może kosztować coś takiego i czy jest sens robienia tego (teraz nic się nie świeci a oleju 3/4 na bagnecie hmm.gif
> No też mi się wydawało że na sucho się tego nie robi
Piotrek!
sens jest taki że zobaczysz czy jest to wina czujnika czy pompy oleju bo jak to drugie to możesz w najgorszym wypadku zatrzeć silnik wskutek niedostatecznego smarowania no.gif
  • 10 miesięcy później...
  • Dodaj nową pozycję...
