1.1 Spi - Dławi się i zapala się Marchewa
crawen
> Panowie podczas jazdy zapali się czasami marchewka , i niekiedy
> gaśnie a niekiedy nie , dziś auto mi sie przydławiło , ja mu na
> Gaz a auto nic :/ , przegazowałem go i wszystko wróciło do normy
> , co to może być ?
zwroc uwage czy na nierownosciach niepodskakuje ci przekaznik ten czerwony pod macha ja tak mialem crazy.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> sprawdz czujnik polozenia walu lub czy cewka nie poszla sie jeb...
> tez kiedys tak mialem i komp wykazal czujnik i cewke po wymianie
> wszystko ok
a cewka to by juz mogla być , bo nie wymieniałem jeszcze hmm.gif na 3 gary nie jeździ bo kable i świece ma nowe ..
ja ostatnio tez mam podobny problem z tym ze u mnie objawia sie to tylko i wylacznie po przejechaniu przez nierownosci-choc z roznym nasileniem-czsem potrafi przejechac caly dzien po dziurach i nic a czasem kilka razy dziennie sie krztusi przy byle wybojach
na poczatku myslalem ze moze kabel masowy gdzies sie poluzowal i prau nie dostaje ale macalem i wszystko wydaje sie byc ok
tak wiec jak wykryjesz co to bylo to daj znac
pozdrawiam
  • Dodaj nową pozycję...
