Jaki płyn hamulcowy do rajdówki?
Jak w tytule... jakiś, żeby się nie gotował zbyt szybko smile.gif głównie to na kjs i sprinty potrzebne mi to jest... co polecacie, ile kosztuje i gdzie kupić? potrzebuje to w tym tygodniu smile.gif
Do KJS spokojnie wystarczy Ci Motul DOT 4. Po primo nie będzie taki drogi, po secundo i tak Ci się nie zagotuje, a po tertio nie będziesz go musiał wymienić za rok.
> 500ml do cc styknie?
ja na porządne przepłukanie układu u siebie zużyłem ok 900ml.. chyba ze jakoś nie dawno wymieniałeś płyn to zejdzie ci mniej.
> Jak w tytule... jakiś, żeby się nie gotował zbyt szybko głównie to
dot 5 terz powinien dać rade i cena ok 20 zł
miałem castrola za 290 / litr a teraz mam jurida za 18 / 600ml i starczy byleby 5,1
> Motul rbf 600
> czemu?
Poszukaj Lotosa 5.1. Tani a dobry (nie łapie wody tak szybko jak inne płyny sportowe)
> czemu?
Bo szybko traci swoje wlasciwosci - im wyzsza temp wrzenia, tym bardziej plyn jest higroskopijny.
Czemu wszyscy są uparci na to 5.1. W KJSie nic to nie daje. Hamowanie przed metą stop z 60km/h? icon_eek.gif No chyba że nadużywasz lewj nogi. Hamulce w SC i CC i tak są do tego stopnia pancerne, że nie sposób je zagotować nawet na długich spadaniach. Z pełną świadomością polecam DOT 4 max.
A czemu 5.1 nie. Bo im wyższa temperatura wrzenia tym płyn łatwiej chłonie wilgoć z powietrza i po roku dopiero będzie Ci się gotował.
Ale ja tam sie nie znam...
> gotował.
kup po prostu porządny płyn dot4 (Ferodo kosztuje np 25zł za litr), naucz się hamować (A raczej NIE hamować) i wymieniaj nawet co rok. W tak lekkim samochodzie więcej nie trzeba. Płyn ważne żeby był w miarę świeży. Co z tego, że zalejesz RBFa za 100zł litr skoro i tak nie poczujesz różnicy, a będziesz musiał go częściej wymieniać.
> płyny sportowe)
No patrz, cena rzeczywiście śmieszna, aż taki dobry jest? Jak długo wytrzymuje?
> wytrzymuje?
Jak jest nalany do rajdówki to ciężko pisać o przebiegach lub czasie przez który pracuje (raz urwane koło raz coś innego). W cywilu płyn daje rade nawet kilka lat bo sposób hamowania inny.
Motul DOT 5.1.
Dostepny np. w Intercarsie.
> Motul DOT 5.1.
Nie polecam jezdzilem rok.
Jakis "miekki" hamulec na nim mialem, po zalaniu dot 4 haple lepiej lapaly. Wydaje sie bardziej wyczowalny. A samo hamowanie lepsze.
a niech mi ktoś powie jak wie (nie chce mi się nowego wątku zakładać) Co może w tylnym hamulcu tak szurać podczas hamowania? cylinderki nowe, płyn nowy, bębny oryginały 2 miesięczne, i przy hamowaniu z prawej strony słuchać takie szuranie dziwne... 2 razy było zaglądane i wszystko wydaje się ok... o co kaman?
