Zastanawiająca przypadłość dotknęła zawieszenia przedniego..
w moim Stilonie.
Idzie o to,że ostatnio zauważyłem podczas cofania i przy pełnym skręcie w prawo "przeskakiwanie" lub bardziej ślizganie się opony wewnętrznej po nawierzchni.
Słychać to jakby opona nie toczyła się ale takimi drobnymi odcinkami przeskakiwała, zsuwała się ponawierzchni.
Od razu dodam że nie widac ani śladu nadmiernego nadwyrężenia bieżnika opon przednich, ani z wewnątrz ani z zewnątrz, zbieżność w normie.
Pierwsze co mi się nasuwa to stwardnienie mieszanki opony do stopnia twardości drewna. Opona to BF Goodrich Profiler 2, cztero letnia, bieżnika jeszcze na 5-6 mm.
Ki czort Koledzy ?
sprawdzałeś zbieżność, że piszesz że jest w normie? Pierwsze co się nasuwa, to właśnie to. Auto bije przez opone, bo np. opona jest źle ustawiona, pod złym kątem etc etc.
Oprócz tego, 4 letnia opona może stwardnieć, ale jest to mało prawdopodobne niewiem.gif
zbieżność od zawsze ustawiam na 0 i tak jest ustawiona teraz (sprawdzone jako pierwsze z podejżanych).
opony cały czas te same i dopiero od około 2 miesięcy obserwuję to zjawisko, pojawia sie nie zawsze, dzis pada i jest ślisko dało sie to wyraźnie odczuć i to skłoniło mnie do posta.
opony nie są zdarte,ani wyząbkowane, ścierają sie równo, katy były sprawdzane i są poprawne więc zostaje chyba tylko guma.
Jak to ustawiasz na zero? Samemu sobie ustawiasz czy jak?
Sprawdz czy przy jezdzie do przodu i skrecie w ta sama strone jest podobnie. Jezeli tak to na 99% jest to uszkoczenie gumowej oslony przegubu zewnetrznego.
A jak ma się do tego ta osłona?
Jezeli jest peknieta to przy skreconych kolach i powolnym toczeniu guma sie obciera o gume i daje efekt tak jak chrobotanie, tak jak w zime po zmarznietym sniegu idziesz i buty skrzypia. U mnie bylo to samo.
no sam też potrafie (żadna filozofia, kanał , klucze i sprzęt), ale zlecam takie ustawienie specowi od znieżności.
tak na marginesie to mój św.pamieci sąsiad robił zbieżność w swoim samochodzie sam, mając zmajstrowny własnoręcznie do tego "wichajster" i robił to dokładniej niż niejeden warsztat z "wybajerowanym wypasem."
