szukam dobrego gazownika (DT Gas + DU Nubira 1,6)
> nie, bo z cut-off tak wygląda
Poniżej cytat z instrukcji opisujący te ustawienia:
Z prawej strony rysunku zaworu gazowego znajduje się wykres podzielony na trzy pola
symbolizujące warunki pracy silnika samochodu. Oś pozioma symbolizuje prędkość
obrotową silnika, zaś oś pionowa (oznaczona jako TPS) symbolizuje stopień otwarcia
przepustnicy. Pola są oddzielone umownymi granicami: poziomą prostą symbolizującą
ustawiony próg otwarcia przepustnicy, przy którym nastąpi wzbogacenie mieszanki (próg
ustawiany przy konfigurowaniu przepustnicy) oraz prostą pionową oddzielającą dwa obszary
pracy silnika – niska i wysoka prędkość obrotowa. Poniżej poziomej prostej znajduje się
obszar małych obciążeń. Po lewej stronie pionowej linii znajduje się obszar małych prędkości
obrotowych i małych obciążeń, zaś po jej prawej stronie obszar dużych prędkości obrotowych
i dużych obciążeń silnika samochodu. Pionowa linia symbolizuje prędkość obrotową
oddzielającą umownie oba obszary. Wartość prędkości granicznej odpowiada prędkości
przełączania na gaz i jest ustawiana przez użytkownika. Po jej przekroczeniu nastąpi zmiana
otwarcia silnika krokowego. W każdym z pól wykresu znajduje się wartość otwarcia silnika
krokowego z zakresu 0 ¸ 255 kroków, przy czym 255 oznacza pełne otwarcie zaworu
gazowego. Zwiększenie wartości otwarcia zaworu powoduje zwiększenie wartości strumienia
gazu zasilającego silnik.
Okno limit znajdujące się na polu wykresu służy do określenia dopuszczalnych
odchyłek zamknięcia i otwarcia silnika krokowego od zadanej wartości.
W oknie Cut-off znajdującym się po prawej stronie wykresu wpisujemy wartość
otwarcia silnika krokowego podczas hamowania silnikiem.
Okno Cut-off min. obr służy do ustawienia prędkości obrotowej silnika poniżej której
nie będzie odcinany dopływ gazu do silnika w czasie hamowania silnikiem.
W oknie Cut-off znajdującym się w dolnym lewym rogu ekranu wybieramy pożądaną
intensywność działania odcięcia dopływu gazu do silnika w czasie hamowania silnikiem.
Szybka zmiana warunków pracy silnika, powodująca „wejście” do odpowiednich
obszarów sterowania powoduje skokową zmianę otwarcia silnika krokowego na wartość
znajdującą się w odpowiednim polu na wykresie. Następnie uruchamiana jest procedura
regulacji składu mieszanki w oparciu o sygnał czujnika tlenu (sondy lambda).
Czyli wszystko jasne. Warto jednak przeczytać instrukcję zanim się przystąpi do samodzielnych regulacji smirk.gif .
Jest dokładnie jak myślałem, te parametry są jak gdyby różne PWA. Bardzo sprytnie wymyślone i twierdzę, że można tym nakorblować nawet upierdliwie nieliniowy układ.
Jakie masz ustawienia tych progów obrotów i progów TPS bo z tych zrzutów nie widać.
> zrzutów nie widać.
narazie to nic nie mam, bo podczas ostaniej regulacji fejs sie rozpadl (uczciwy sprzedawca wysle mi nowy uklad).
Jutro jade do goscia od DT, jak mi ustawi to dam znac co i jak (po prosze go o screeny).
Zastanawia mnie jeszcze to, ze jak regulowalem to w sofcie od lpg lambda pracowala ~0,2-0,82, a jak wpialem sie z fejsem pod ecu to na lpg wykraczala delikatnie ponad 1V. Czy to oslawiona masa sterownika lpg?
> sterownika lpg?
> To w końcu jest emulator wtrysku czy go nie ma ?
Tego prawdę mówiąc nie wiem, bo dokładnie nia mam czasu przeczytać.
Bo co mu nakłada
> te paliwa jak nie ma emulatora wtrysku?
U mnie jest to działka przełącznika. Sama instalacja też emulatora nie ma, jest zewnętrzny. A przełączaniem (RPM) i nakładaniem steruje przełącznik.
Jesteś pewny? Przełącznik ma osobny kabelek do zasilania odcinacza wtrysku/emulatora? Co to za przełącznik? A emulator zewnętrzny nie ma podkóweczki do regulacji czasu nakładania?
BRC Samba. Regulacja czasu nakładania i progu przejścia na LPG jest na 100% jest w przełączniku. Co do samych połączeń, to pewnie emulator musi być zasilany osobno. Specyfiki połączeń nie znam, bo w tej części instalacji nie musiałem na szczęście grzebać.
instalka wyregulowana przez goscia co zaklada DT (przejechalem sie 40km w jedna strone, ale warto). Musze przyznac, ze auto jedzie, ustawial kilka minut w warsztacie parownik, pozniej jazda ze 20km i co chwile regulacje. Na kazda moja uwage cos przestawil i musze przyznac, ze auto jedzie, na tyle dobrze, ze lapie sie i zagladam na przelacznik czy nie jade na NoPB.
Screena z ustawien dam na dniach.
Gosci stwierdzil, ze reduktor (Lovtec) wolno reaguje na zmiany polozenia pedalu gazu (od buta po wolne) i ze jak bede chcial miec naprawde bardzo dobrze to zebym zaopatrzyl sie w oryginal Lovato.
Na ta chwile jest wystarczajaco, jedynie widze, ze lapie bledy z emulacji, bo na NoPB znowu sa zle objawy na zimnym motorze.
