[G] woda w progu/podłodze?
Przy ostatniej pogodzie usłyszałem niepokojący chlupot dochodzący ze strony pasażera. Pojawia się on w momencie gwałtownego ruszania/hamowania - słychać jakby znaczna ilość wody przelewała się do tyłu/przodu auta.
Sprawdziłem drzwi - gumki zaślepiające ewentualny odpływ wody z drzwi pasażerów są OK (odpływ nie jest zatkany, wody brak). Więc woda musi znajdować się gdzieś w progu lub podłodze (w okolic dachu nie podejrzewam bo raczej nie ma gdzie). Wstępne podejrzenia mam co do uszczelki na wewn. progu tylnych prawych drzwi, ale z braku garażu przy tej pogodzie nie zabrałem się jeszcze za rozkręcanie listwy trzymającej tapicerkę podłogi z prawej strony.
Ktoś spotkał podobny przypadek/objaw?
> strony.
swego czasu takie jaja działy się w V-B z roczników 99-00, woda była w progu, pomagało zdjęcie zaślepki tylnej nakładki progowej i wyjęcie korka progu znajdującego się pod nią,
brat
O ile dobrze pamiętam to jakiś czas temu ktoś opisywał podobny przypadek tzn wodę w progach. Polecam szukajkę
Tak na wszelki wypadek spytam. Nie masz butelki z napojem pod siedzeniem? wink.gif
> siedzeniem?
A woda w tłumiku? Jak się jeździ na LPG, to wiadomo, że się wytwarza para wodna i skrapla w tłumikach, tylko takie ilości...? Pozdr.
Miałem dokładnie taki sam przypadek i przyznam,że zlokalizowanie go zajeło mi trochę czasu gdyż sądziłem, że woda dostaję się do wnęki drzwi lub do progu przez co prawie zdemontowałem plastikową osłonę progu. Przyczyną był zatkany odpływ który znajduje się w podłodze w okolicy gdzie montuje się lewarek do podnoszenia auta (przód). Otwór jest chyba okrągły i ma średnice kilku mm. Po udrożnieniu go wylało się u mnie chyba z pół litra wody. Nie pamiętam ale takie otwory są chyba również w tylnej cześci. Od tego momentu nic nie chlupocze.
Przez 5 lat nie mogłem sobie dać rady z parowaniem tylnych szyb ostatnio poprawiłem silikonem sanitarnym wszystkie zaślepki pod podwoziem i --- nareszcie spokój. Polecam wszystkie o ile się nie mylę 4 zaślepki po jednej stronie zasmarowałem silikonem i nareszcie mam spokój. Pozdrawiam.
Które? Gdzie one się znajdują?
