Kiedy przysłaniać chłodnice?
No właśnie, a w moim agencie wskaźnika temperatury nie mam crazy.gif na dworzu +5 st. Może założę a jak będzie się często wentylator włączał to ściągnę?
> No właśnie, a w moim agencie wskaźnika temperatury nie mam na dworzu
> ściągnę?
nie zakladaj. jedyne w czym moze pomoc to oslanianie wentylatora przed zimowym syfem i minimalna szansa, ze zatrze sie pozniej niz wczesniej. u mnie wentylator wlacza sie cala zime, jak stoje w korku.
Mam taką gumę na zdesia zakładałem zimą co by szybciej temp. łapał...
chodzi o to ,że dziennie robię 30km w jedną stronę do szkoły i dobija mnie rano trzymanie go przez całe miasto na ssaniu sick.gif
> też mam taką gumę
zmien silnik/samochod... hehe.gifok.gif
> Gdyby był hajs to z miejsca motur zmieniam
jezdzilem 1,5 zimy na silniku 700 i nie czulem roznicy miedzy zalozona oslona, a bez niej.
ps. "na dworzu"? na polsku jest "na dworze" lub "na polu". na dworzu, to nie wiem po jakiemu...
a ja w sportingu swoim czuje różnice.Bez gumy silnik niecałe 80 stopni ma a z gumą normalną temp pracy.Wentyl sie czasem załączy ale wcześniej by wogóle niedogrzany 270751858-jezyk.gif pomijając fakt że mam termostat do wymiany ale piździ i go narazie nie wymienie 270751858-jezyk.gif
> ale wcześniej by wogóle niedogrzany pomijając fakt że mam
ale do czego zmierza Twoja wypowiedz?
masz z_ebany system chlodzenia i wypowiadasz sie na temat jego usprawniania?
zrob porzadek pod maska i wtedy zacznij innym udzielac rady.
> usprawniania?
Nic dodać, nic ująć.
Trafne stwierdzenie.
4 zimy przejeździłem agentem i... Ani razu nie przysłaniałem chłodnicy. Tylko że u mnie był Gaźnik FOS i zajebiście wyregulowany. Wystarczy, że odpaliłem go na ssaniu, potem juz ssanie wyciągnięte ledwo ledwo i po minucie już wyłączałem i sobie spokojnie chodził.
Nie zasłaniaj chłodnicy, i tak będziesz pewnie w korkach jeździł i takci się i tak zagrzeje odpowiednio
wyreguluj gaźnik, a nie będziesz musiał go tak długo trzymać na ssaniu
> ściągnę?
ja nie zasłaniam wcale
w zeszłym roku przed zimą było też o tym pisane i to dość fajnie
fakt, czasem długo się grzeje, ale jak tylko łapnie te 50/60 stopni to wyłączam ssanie, a jak złąpie mnie czerwone światło czy cóś i czuję ze zaczyna sie dusić, to lekko ssanie wyciągnę i pyrka sobie smile.gif
zasłanianiem chłodnicy to można sobie tylko silnik przegrzać, przysłonka kosztuje pemnie tyle samo co termostat, według mnie lepiej zainwestować w termostat ,moje cento szybko grzało nawe w duże mrozy
> ściągnę?
Jak przyjdą syberyjskie mrozy, (np. -36C w 2006r.) to możesz sobie taką osłonę założyć. Teraz to bez sensu, chyba, że ktoś ma do roboty 5min i jeździ autem to siłą rzeczy silnik nie ma możliwości osiągnięcia normalnej temperatury w tym czasie. grinser006.gif
LINK do wątku z listopada 2008
> ściągnę?
Jak masz sprawny termostat to nie ma potrzeby zakładania tego badziewia na zderzak. W ten sposób to można sobie więcej szkody tylko narobić niż pożytku.
Jak Ci się nie dogrzewa przez 30 km to zainteresuj się termostatem. Ja codziennie robię do roboty ok 6km i w połowie drogi już mi leci ciepłe powietrze (na seryjnym motorze miałem tak samo)
powiem tak mam palio służbowe wszystko ok termastat i itp gdy temperatura spada do 0 auto na trasie ciągle jest nie dogrzane przyznam ze ogrzewanie chodzi na 1 wszym biegu ...
Ja taką osłonę gumową dziś kupiłem w Mysłowicach w sklepie za 11zł, załozona, zobaczymy jak to się sprawuje.
miałem cc 900, zawsze zakładałem osłone na zime.
pomimo sprawnego termostatu auto znacznie szybciej sie grzało sie z osłona niz bez niej.
oprocz grzania spełnia dodatkowa role, osłania wentylator przed sola jak i cały silnik, dodatkowo przy dłuzszym postoju co pewien czas włacza sie wentylator-zapobiega jego zatarciu ok.gif
kto nie wierzy w zasadnosc stosowania osłony niech najpierw zobaczy jak grzeje ogrzewanie bez osłony a pozniej z osłona, wystarczy zwiekszyc szybkosc wentylatora przy max ogrzewaniu a bedzie leciało letnie powietrze, z osłona ciagle leci cieple.
kolejna sprawa termostat nawet jak bedzie sprawny i tak pozniej sie otworzy jak bedzie miał ciagle "nawiew" zimnego powietrza na silnik przez zderzak-osłona go ogranicza
> duże mrozy
rozumiem ze w lecie nie jezdzisz autem w obawie o przegrzanie silnika??
> i przestałem kiedy zatarł się wentyl i zagotował się robak
dobry jestes, skoro miałes niesprawne auto to w czym masz problem do osłony??
bez osłony pewnie bys jezdzł kilka dni dłuzej az zrobiłoby sie cieplej i wtedy tez by sie zagotował
> usprawniania?
ja miałem sprawne autko, roznica bardzo widoczna bez, i z osłona, na + dla osłony
nawiasem mowiac teraz jeszcze troche za wczesnie toto zakładac
Koledzy powiedzcie mi czy jeśli załączy się wentylator przy założonej takiej osłonie to się nic nie stanie? I przy jakich temp Wam się włącza went w ccs ? Bo mi przy niecałych 90st i nie wiem czy to nie za wczesnie.
