nie moge odpalic auta...
wiem ze to kacik matizowy ale sporo tu kumatych ludzikow wiec zapytam..
moze ktos wpadnie na jakis pomysl..
chodzi o moja vectre..
wkladam kluczyk do stacyjki przekrecam..kontrolki normalnie gasna...po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje...rozrusznik wogole nie kreci i nie wydaje zadnych dzwiekow...
co to moze byc...
baterie w kluczykach (obu) wymienione...
immobiliser w aucie?
rozrusznik?
> rozrusznik?
JAk gaśnie kontrolka Aku to akumulator padł.
Jeśli nie to posłuchaj czy nie słychać cyknięcia w momencie przekręcenia kluczyka. Sprawdź czy do rozrusznika dochodzi prąd. Wcześniej nie było żadnych objawów hmm.gif
> zapytam..
> gasna...
> co to moze byc...
> rozrusznik?
a komputer nie pokazuje błędu ??
> zapytam..
> co to moze byc...
> rozrusznik?
Obstawiam immo, albo może jakieś inne zabezpieczenie masz w swojej Viki a nie wiesz (jakiś alarm?)
immo na pewno nie grinser006.gif ja ostawiam jednak rozrusznik -stacyjke -kable od tego waytogo.gif
aku jest ok
kompletnie nic sie nie dzieje...rozrusznik nie wydaje wogole dzwiekow...
no tu mam maly klopot...nie mam kanalu...a do tego potrzebny...
nie..jeszcze rano normalnie odpalil..
> to kącik OPLA
zamiescilem na matizowym ale zostal przeniesiony...
nie...
wg instrukji..jak jest problem z immo to miga kontrolka od silnika...
a u mnie normalnie gasnie...
alarm jest...ale o zadnym odcieciu zaaplonu czy cos nie wiem...
mam go prawie 3 lata..nigdy nic podobnego nie mialo miejsca
a w momencie kiedy to sie stalo zamykalem auto kluczykiem bez alarmu..
> immo na pewno nie ja ostawiam jednak rozrusznik -stacyjke -kable od
> tego
mysle podobnie...
na poniedzialek umowilem sie z elektrykiem..
ale wolalbym sam cos wykminic...
na poczatek wtyki przeczysc przy rozruszniku,a gasna kontrolki przy odpalaniu?postukaj w dziada moze sie szczotki zawiesiły hmm.gif
Kabel prądowy na 90%. Miałem to samo
Ja miałem podobny problem:
- wkładam kluczyk, kontrolki normalnie gasną (ta od poduszki między innymi)
- przekręcam i ani widu ani słychu - w sensie nawet kontrolki nie przygasły, ani nic nie było słychać.
Powodem były już poważnie zużyte szczotki i zawieszone w rozruszniku. Wymiana 15 minut i wszystko pięknie działa.
PZDR VEN
podłącz inne aku lub poproś kogoś z kabelkami i pożycz prąd. mi to wygląda na rozladowany aku
wszystko sie dzisiaj okarze..na 9 oddaje go do elektryka..
> innymi)
no mam tak samo...
robilem rozrusznik w zeszlym roku...ale z racji na moj zawod ...calkiem mozliwe...
> PZDR VEN
pozdro Novy
mimo iz nic nie wskazuje na aku..
podlaczylem kablami do auta zony...nic to nie dalo..
Przeloz akumulator na probe jak jest padniety badziewne kable nie pomoga zlosnik.gif
> pomoga
od 9:00 jest u elektryka wiec juz tego nie zrobie..
na pierwszy ogien poszedl rozrusznik..
z kablami wszystko ok..
jak wymontuja to do mnie zadzwonia i bedzie wiadomo...
Daj znać co było przyczyną, ciekawy jestem i dość częsta przypadłość w autach a mało się kto chwali jak to rozwiązał.
PZDR VEN
> PZDR VEN
ok ...
jak odbiore auto to skrobne co bylo przyczyna niedomagania...
> ok ...
No to będziemy czekać.
auto odebralem...
najlepsze jest to ze nic sie nie zepsulo..
szczotki byly zabrudzone..
wyjeli rozrusznik, wyczyscili..i kreci jak ta lala..
> auto odebralem...
> auto odebralem...
Podejrzewam, że nie tylko zabrudzone jak również i podwiesiła się jakaś z powodu tego brudu.
Ale git że to tylko usterka. PZDR VEN
