Skrzypiąca wycieraczka.
wczoraj pojawił się pewien problem z wycieraczkami. Mianowicie, w czasie gdy ich używam jedna z nich ewidentnie skrzypi na szybie.
Dodam, że to nowe wycieraczki Motguma i jak zakładałem je jakiś miesiąc - dwa temu ów problem nie występował. Na pewno nie są jeszcze zużyte.
Teraz pytanie: wycieraczki do wywałki i kupować nowe czy da radę jakoś temu zaradzić?
Pozdrawiam.
> Wymienić na "lepsze"
> Jeszcze "lepsze"?
> Przecież wycieraczki Motguma, to ponoć "najlepsze" wycieraczki.
Sam miałem przypadki, że jedne Valeo chodziły 3 lata, inne miesiąc niewiem.gif
jak by ta firma robiła wycieraczki do obuwia to może i by były dobre zlosnik.gif
> Witam,
Każda może zacząć skrzypieć. Speców co mówią wymień na lepsze, nie słuchałbym zlosnik.gif
Moja metoda - zatrzymaj wycieraczki jak będą poruszały się "tam" (nie "powrót zlosnik.gif" i zostaw tak auto na noc. Możesz je jeszcze przycisnąć lekko ręką.
Chodzi o to, że wycieraczka odkształciła się i trzeba jej pomóc.
W droższych autach wycieraczka w pozycji spoczynkowej podnosi się lekko, żeby właśnie nie było takich jaj.
U mnie ta metoda działa od zawsze
> słuchałbym
> "powrót " i zostaw tak auto na noc.
Testowałem ten sposób i u mnie pomagało na "zgrzytanie", czyli tak jakby wycieraczka szła "pod włos" i podskakiwała.
Trudno dokładnie powiedzieć co z tymi wycieraczkami ale sądzę, ze przyczyną skrzypienia jest spadek temperatury powietrza. Gorsze gatunki gumy twardnieją po prostu na zimnym i dlatego skrzypi. Ja od 1,5 roku używam w swoim aucie płaskie wycieraczki Valeo Silencio XTRM. Nie były tanie ale są warte swojej ceny. Zbierają wodę z szyb cały czas idealnie, przy tym są ciche obojętnie czy w upale czy na mrozie.
> Zacznij od umycia i odtłuszczenia szyby.
Jai na to patent ocet płyn do naczyń ?Tez mam problem z płaskimi oryginalnymi wycieraczkami w sumie jedna zaczeła popiskiwać
> Witam,
> jeszcze zużyte.
> Pozdrawiam.
mialem kiedys taki przypadek, ale wiazalo sie to z wycieraczkami marki "krzak" i dodatkowym czynnikiem generujacym skrzypienie - tak mi sie przynajmniej zdaje- byla to niska temperatura. Bo wymianie wycieraczek na Bosch problem zniknal natychmiastowo.
mialem podobny problem, sprawdz ramie czy nie jest lekko zwichrowane.
wina moze byc to ze jest juz chlodniej.
Sprobuj umyc gumke wycieraczki , odtluscic i zostawic wycieraczki w pionie ( na szybie )
Motguma ma generalnie dobre piora.
moze to cos pomoze
pozdro
> Jeszcze "lepsze"?
Podkreśliłbym słowo "PONOĆ", bo ja kupowałem Motgumy kilkukrotnie i zawsze się zawiodłem tongue.gif.
Odtłuść szybę, a jak nie pomoże, to pozostaje wymiana na nowe. Ja polecam Championy (nigdy się nie zawiodłem), ale oczywiście kupisz jakie zechcesz wink.gif
Mycie i odtłuszczanie wycieraczek to raczej nie jest dobry pomysł, a przynajmniej trzeba to wykonywać ostrożnie i rozważnie. Srodkiem odpowiedzialnym za to iż wycieraczka nie piszczy na szybie jest grafit którym w zależności od wykonania jest ona pokrywana powierzchniowo lub jest on dodawany do gumy. Wytarcie tej warstwy grafitu skutkuje właśnie tym piszczeniem i skakaniem (tu jeszcze może być zły kąt pióra) wycieraczki po szybie
