Jak powinna chodzić "zdrowa" turbina - 1.3 cdti
Witam jestem krótko po wymianie turbinki. Jak wracałem z ASO to po jakimś czasie zauważyłem że przy mocniejszym naciśnieci gazu i zmianie biegu, coś w silniku tak dziwnie syczy tak jakby powietrze ktoś zasysnął na chwile. Wcześniej nic takiego nie zauważyłem. Czy to jest zdrowy objaw?
> Delikatny świst jest OK.
Ale na starej turbince tego w oógle nie było. A może ja nie słyszałem hmm.gif
Jezdzac corsa z tym silnikiem, swist turbiny jest wyraznie slyszalny.
to zależy jak świszczy, jeżeli auto ciągnie i słychać świst turbiny to tak ma być, jeżeli auto ciągnie jakoś a słychać bardziej nie świst tylko jakby zasysanie powietrza to wtedy trzeba szukać nieszczelności
> nieszczelności
No własnie. To tak troche na dwoje babka wróżyła bo dla mnie to jest właśnie takie zasysanie a ktoś inny moze powiedzieć że świst. W każdym razie tak jak mówie auto ciągnie , ale na starej turbinie takiego świstu nie było słychac.
Aha i chciałem jeszcze dodać że to słychać nie w trakcie samego przyśpieszania(czyli gaz w podłoge) tylko przy zmianie biegu na wyższy. czyli mniej wiecej tak gaz, zmiana biegu, i to zasyśniecie na ok 1s. Przy każdym biegu jest to samo.
Jeżeli tak to chyba masz wszystko w porządku. U mnie też jest tak samo (1.9 MJ) takie jakby sapnięcie po zdjęciu nogi z gazu.
No własnie to jest takie sapniecie po zdjęciu nogi z gazu. Ale cały czas wspominam że w starej turbinie czegoś takiego nie było. A i samo auto nawet może ciut lepiej sie zbierało niż na nowej, przynajmniej jesli chodzi o prędkość maksymalną. Ale to może ja jestem przewrażliwiony.
a jaki był powód wymiany turbiny?
Dzwiek ktory slyszysz to tzw. "blow off valve" - zawor upuszczajacy nadmiar sprezonego powietrza. W wiekszosci samochodow "cywilnych" odpuszcza on to powietrze spowrotem do kolektora dolotowego zeby nie bylo slychac tego syku. Mozliwe wiec ze magicy od turbiny cos gdzies zapomnieli zalozyc i zawor wypuszcza do komory silnika a Ty to slyszysz.
Zwróciłem w ASO uwagę że przy wężu od intercoolera zbiera się taki olej. Oni stwierdzili po oględzinach że turbinka jest do wymiany. No i troche kopcił po wyjęciu bagnetu olejowego z tej rurki. Innych dolegliwości nie było. Auto chodziło żwawo i szybko.
w turbodieslu?
tam nie jest potrzebny ten typ zaworu....
pozdr
> w turbodieslu?
> pozdr
Podobno niektore nowoczesne TD maja blow-off valve i przepustnice - zwiazane jest to z redukcja czastek stalych. Moze ten typ akurat tak ma?
> tak ma?
Silnik to oczywiście fiatowski common rail. Filtr cząstek stałych posiadam.
