skrzypiący pedał sprzęgła
Pomału zaczyna mi skrzypieć pedał sprzęgła co mnie zaczyna irytować. Póki pogoda jest nieciekawa nie chce mi się tam zaglądać. Pytanie czy wystarczy coś przesmarować jakimś smarem czy od razu zamawiać i wymieniać tulejki (nr 7, 15, 16) te co na fotce poniżej? Rozumiem ze podkładkę nr 9 też profilaktycznie wymienić przy okazji?
Pozdr
> Witam
> przy okazji?
> Pozdr
co roku tez tak mam wystarczy troche wilgoci na dworze zawsze psikne WD 40 i pomaga aczkolwiek teraz tam zalalem i dalej zgrzyta
polecam watek: [LiNK]
jak mialem stare sprzeglo/docisk, to smarowanie nie pomagalo, bo musialem pokonywac taka sile, ze zaraz sie zacieralo ponownie. po zmianie sprzegla jest ok.
> Witam
> przy okazji?
> Pozdr
przechodziłem przez ten problem. TU masz wątek z przed 4 lat.
Pamiętam, że wymieniałem linkę na oryginalną, a w późniejszym okresie wyciągałem też pedał i smarowałem tulejkę i sprężynę, ale piszczała linka. Po tylu latach nadal cisza skromny.gif
rozebrać na części pierwsze, dokładnie wyczyścić i nasmarować ok.gif u mnie po takim zabiegu przez 6 lat cisza ok.gif
> rozebrać na części pierwsze, dokładnie wyczyścić i nasmarować u mnie
robilem tak ze 3-4 razy i mimo wszystko zacieral sie i skrzypial na nastepny lub kolejny dzien. frown.gif
po zmianie docisku sprzegla nie ma problemu.
ale zaznaczam, ze u mnie pedal wciskal sie bardzo, bardzo ciezko.
miałem też ten problem... znajomy mechanior powiedział, że wymiana na nowa tulejke czasami nic nie daje bo te tulejki są po prostu lipne... wsadził mi jakąś z teflonową powłoką czy coś i mam cisze od 1,5 roku smile.gif
Mnie zaczol piszczec ale rozebralem, przesmarowalem i jest spokoj poki co zlosnik.gif
> cisze od 1,5 roku
Ja widziałem patent z tulejką z miedzi i jest si. Chyba trzeba spróbować ok.gif
Sprawdź linkę od sprzęgła , bardzo często to ona jest przyczyna koszt linki to 21zł ,u mnie podziałało .
> spróbować
z miedzi? ja mam z mosiadzu i niby jest ok, bo twardsze od kwasowki, wiec wycierac sie nie bedzie, ale jak juz zacznie piszczec, to mocniej, bo mosiadz przy obrobce wydaje rozne wesole dzwieki w porownaniu do stali.
W tym też racja. Ponoc, co też mnie dziwi, bo miedz miekkawa... no ale jakieś tam ma magik i ponoć daja rade.
Dopadne to powiem co i jak.
mi skrzypiało ewidentnie od pedału. Trochę WD 40 i cisza od paru miesięcy
U mni problem rozwiązał się po rozebraniu pedału i delikatnemu zeszlifowaniu tej tuleji potem smar i jest ok
jako że przesmarowanie nie pomogło, wymieniłem wszystkie tulejki i podkładke i sprzęgło chodzi jak masełko. nie był to docisk ok.gif
> nie był to docisk
jesli nawiazujesz do mojej wypowiedzi, to proponuje czytac ze zrozumieniem. docisk nie wydawal dzwiekow, tylko chodzil tak ciezko, ze tulejka przy pedale sie zacierala raz dwa...
tak wiem, rozumiem. chodziło mi o to że ktoś wcześniej zrobił naprawe metodą rzemieślniczą i to było powodem że wszysko dostawało skosu i chodziło jak siekiera zlosnik.gif
hmmm u mnie ewidentnie jest to przy pedale więc póki co spróbuję to przesmarować a jak to nie pomoże to powymieniam wszystko na nówki sztuki.
hmm.gif W sumie też mam mocniejszy docisk a linka i tulejki są od nowości i mają już przelot ponad 120 tys..... hmm.gif
> nówki sztuki.
spotkalem w sc a w cc ma 100% same metalowe tulejki,bez tego dzielonego teflonu,te skrzypia jak jasna .......... zlosnik.gif
heh zlosnik.gif temat idealnie na moje potrzeby, bo też mi skrzypi oslabiony.gif
