poranne problemy z silnikiem
witam wszystkich.
a teraz do rzeczy ...
Problem dotyczy pracy silnika, rano gdy temperatura jest mała (trochę stopni powyżej zera i zimniej). Problem dotyczy fiata punto mk1 1.2 lpg.
Rano silnik uruchamia się bez większych problemów. Chodzi stabilnie itp. Problemy zaczynają się później. Chce wyjechać z podwórka, cofam kawałek, zatrzymuje auto ... i silnik gaśnie (silnik nie utrzymuje obrotów i gaśnie). Po tym trudno go odpalić. Trochę kręcenie silnika i za ok. 10 razem odpali. Znów chodzi OK, ruszam trochę do przodu, zatrzymuje się za parę metrów i sytuacja się powtarza.
Po tym, po przejechaniu ok. 400 metrów wszystko jest ok - silnik już nie gaśnie. Późniejsze odpalanie silnika (jak już się nagrzał), np. za parę godzin jest bez problemów.
Co może być przyczyną takiego zachowania ? co zrobić, co sprawdzić, co wymienić ? :/ :neutral:
> witam wszystkich.
> Na tym forum jestem tu nowy więc na początku się chce przywitać
po pierwsze to wejdź sobie w panel sterowania i uzupełnij profil, bo póki co jesteś tutaj anonimowy i obcy, a z takimi nie wolno nam rozmawiać biglaugh.gif
poza tym opisz czy problem występuje na benzynie czy na lpg ??
Witaj!
Czujnik temp. do sprawdzenia.
Uzupełnij profil bo jeżeli tego nie zrobisz to w odpowiedzi na swój problem uzyskiwał będziesz odpowiedź "Uzupełnij profil"
akcja dzieje się na gazie jak i na paliwie, chociaż z moich obserwacji (autem jeździ na co dzień żona - ale od niej to ciężko się coś dowiedzieć, "nie działa" i tyle zeby.GIF ) wynika, że jak jest na gazie to działa lepiej (czasami uda się utrzymać obroty i nie gaśnie) a na paliwie zawsze tak jest ....
witam
ja bym też podmienił czujnik temperatury
Kolego ja mam tak jak za szybko przełączę na LPG, lub jak nawet postoi chwilkę i jak zapalam auto i przełączę go od razu na LPG - z mojej diagnozy wychodzi że musi chwilkę pochodzić na PB aby ciecz w parowniku nabrała temperatury.
> profil uzupełniony
> ciężko się coś dowiedzieć, "nie działa" i tyle ) wynika, że jak
u teraz doczytałem że także na PB się tak ci dzieje, po pierwsze wymień filtr paliwa, a dopiero później czujnik temperatury.
spróbuj gasić auto po przełączeniu na NoPB i po chwili pracy na tym paliwie wink.gif
Termostat ok?
> Termostat ok?
raczej tak, szybko "łapie" temperature i trzyma na odpowiednim poziomie
powiedzcie mi czy źle odpowietrzony układ chłodzenia może mieć wpływa na takie zachowanie pracy silnika ?
jak najbardziej
> jak najbardziej
hm...no to dziś będe probował odpowietrzać wg. opisu w "zrób to sam" ....
