alternator większy
witam ,panowie czy podejdzie jakis większy altek do sejka 1.1 mpi? jak tak to jaki i od czego, z góry dziekuje za podpowiedzi, szukajka mnie nielubi i wyrzuca z forum
> Od seja ze wspomaganiem.
Podepne sie a ile amper ma najwiekszy który pasuje do seja bo moj ma 65A od wersji z klimą z wiekszym sie nie spotkałem
W ksiązce o SC jest napisane 65 A NORMAL 90 A KLIMA
Patrzyłem własnie na alegro i najwieksze jakie znalazłem to 65 A
Ja mam u siebie od P1 Sporting z klimą
Ostatnio u wujka mechanika było cc sporting z alternatorem od bravo 1.6 z klima ale nie wiem jakie tam ładowanie jest. chodź przyznam że trochę przeróbek miał
ja mam od jakiegoś uno u siebie w ccs-ie
dużo przeróbek musiałeś zrobić zeby go załozyć ? i jaki daje ci prąd
> i jaki daje ci prąd
prad podawany przez alternator zalezy od poboru przez samochod. czy bedzie to alternator 65A czy 90A, a to pobor bedzie taki sam. prad podawany na naklejce alternatora, to maksymalny prad jaki moze podawac dlugotrwale, a nie prad jaki jest podawany caly czas. do cento bez powlaczanych wielu dodatkowych urzadzen (jednoczesnie cztery dodatkowe halogeny, klima, wzmacniacz, nadmuch na szybe, swiatla, radio, lodowka w bagazniku) nie ma sensu dawac mocniejszego alternatora, bo nie bedzie roznicy.
> 90A. mam taki, nowy jeszcze nie zalozony
Czy on jest takiej samej budowy jak ten 65A
dokładnie taki
http://www.allegro.pl/item775541354_alternator_fiat_cinquecento_seicento_panda_bytom.html
czy jakis inny bo ja u siebie raczej inne budowy nie wcisne tylko taki wchodzi
> dokładnie taki
> taki wchodzi
nie kupuj od niego ! ja kupilem i okazal sie calkiem niesprawny, wogule nie ladowal a potrzebowalem altka na gwalt, takze tego regenerowanego nie kupowac na pewno
Nie ja nie mm zamiaru takiego kupawac tylko przykładowe zdjecie wkleiłem Ja mam własnie tego typu 65A i tylko tej budowy mi wejdzie dlatego pytam czy ten 90 A jest taki sam czy rózni sie wygladem
ile daje Ci prdu taki bo potryebuje okolo 150A
a na co Ci 2000 wat pradu ??
mam co napędzić w swojej zabudowie
i jaki tam masz wzmacniacz, że aż tyle prądu potrzebujesz? to, że na wzmacniaczu jest napisane 1000 czy 2000 W to nie znaczy ze tyle ma w rzeczywistości wink.gif
A dowiadywałeś się czy podejdzie pod 1.2 16v w przyszłości , czy ma takie same wymiary jak ten standardowy ?
> Zapewniam Cię że tyle ma i potrzebuje dużego altka napewno
1000 W RMS (mocy ciągłej)? 270751858-jezyk.gif Chciałbym zobaczyć tą moc podpartą pomiarami. A drugie pytanie, to po co taka moc. W domu wzmacniaczem 2x60W RMS potrafie wystarczająco nagłośnić całkiem duże pomieszczenie nie wykorzystując w pełni tej mocy, bas jest naprawde mocny, więc po co taka moc w malutkiej puszce jaką jest Seicento, cała okolica bedzie tej muzyki słuchać?
> 1000 W RMS (mocy ciągłej)? Chciałbym zobaczyć tą moc podpartą
braciszek ma wzmacniacz 1000 rms i glosnik 1000 rms i na kondensatorze (20 farad) pokazuje mu pobor pradu caly czas w granicach 160 A icon_eek.gif
Ponieważ mam u siebie 16v to altek został delikatnie zmodyfikowany, a mianowicie aby nie zakładać podkładek pomiędzy blok a alternator odsadziłem kilka mm kółko alternatora za pomocą odpowiedniej tulejki
> tulejki
a jaką moc ma ten altek?
> tulejki
pamietasz moze ile mm ma ta tulejka???
Teraz już dokładnie nie pamiętam ale coś koło 90A
Tulejką jest wewnętrzna bieżnia jednego ze starych łożysk alternatora. Po prostu wymieniłem łożyska a stare rozciąłem fleksem i mamy piękną idealnie pasującą tulejkę biglaugh.gif
smile.gif to juz wiem z czego moge wziac tulejke ale nadal nie wiem ile ma mieć wysokości hmm.gifsmile.gif
> mieć wysokości
to już niestety musisz zrobić doświadczalnie.
Najprościej będzie zamocować alternator do bloku na podkładkach i jak już za ich pomocą ustalisz ile musi być odsadzony alternator to o taką wartość odsadzisz kółko alternatora. W moim przypadku była to dokładnie szerokość łożyska
20.GIF dzieki wielki sprawdze
