Zgrzyty przy rozruchu zimnego silnika
Temperaturki coraz niższe z rana i powtarza się sytuacja z lat ubiegłych.
Przy rozruchu silnika rano przy temp. poniżej +5 stopni dochodzą mnie z komory silnika takie niejednostajne zgrzyty (nie mające związku z prędkościa obrotową silnika). Po wstępnej diagnozie okazało się że jest to lewa strona silnika patrząc od przodu. Ponieważ ciężko się coś takiego lokalizuje wziąłem stetoskop i przystawiałem do podejrzanych miejsc. Okazało sie że najbardziej te zgrzyty słychać spod pokrywy zaworów (lewej strony).
I teraz pytanie czy możliwe że jakiś kanał olejowy jest przytkany i któraś krzywka wałka rozrządu nie jest smarowana ?
Dodam że po rozgrzaniu silnika zgrzytów nie ma.
Dla świętego spokoju zdejmę jeszcze pasek alternatora bo może rolka napinacza też tak zgrzyta ale raczej skłaniam się ku opcji że to coś pod pokrywą zaworów.
Lekarskim stetoskopem słucha się serduszka, ale jeżeli słuchałeś takim diagnostycznym dla mechaników to przepraszam. Jeśli ten hałas to takie chrzęszczenie raz na jakiś czas to tak w niskich temperaturach lubią o sobie dawać znać łożyska toczne a jest ich tam( w naszych x14xe z przodu silnika) sporo. U kolegi tak prosiło się o wymianę łożysko napinacza paska wielorowkowego. Nie zaniedbaj tego bo jeżeli stanie Ci jakaś rolka od rozrządu to.... O ile to oczywiście łożyska.
Rozrząd był niedawno robiony i przed i po słychać takie same trzaski/zgrzyty.
Obstawiam
coś w wałku rozrządu, ewentualnie zaworach
łożyska altka
pozdrawiam
Zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź w jakim stanie są krzywki wałków. Może być zatkany, któryś z otworków podający olej na krzywkę. Ale najpierw, jak wspomniałeś, zdejmij pasek wielorowkowy i poruszaj obudową paska rozrządu, może gdzieś ociera o koło, lub pasek.
> pasek.
No własnie do tej pory po zdjęciu pokrywy zaworów i powtórnym jej założeniu zawsze miałem później wycieki spod uszczelki i z tym raczej pojade do mechanika.
Obudowa paska też raczej nie jest temu winna bo przy ostatniej wymianie rozrządu dokładnie ją oglądałem a jak pisałem wcześniej zgrzyty pojawiły sie jakieś 2 lata temu.
Póki co zdejmę pasek wielorowkowy i odpalę silnik.
Bo trza dawać nową uszczelkę.
Nie zawracaj mu głowy wink.gif i nie daj zarobić. Kup nową uszczelkę, porządny uszczelniacz i sam zrób.
> Nie zawracaj mu głowy i nie daj zarobić. Kup nową uszczelkę,
> Pozdroofka
Uszczelkę dawałem nową, starałem się dokręcać z wyczuciem a i tak ciekło. Jeden z mechaników powiedział, że zakłada tylko oryginalne uszczelki bo na inne nie daje gwarancji że nie będzie ciekło - i co?? też ciekło angryfire.gif. Dopiero trafiłem do takiego co założył jakąś w normalnej cenie, dał jakiś uszczelniacz i jeżdżę już tak dwa lata.
Zastanawia mnie tylko jakiego uszczelniacza użył bo cały czas sądziłem że nie powinno się dawać nic pomiędzy uszczelkę a pokrywę.
Zobacz do przyklejonego wątku " Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty"
Ja używam Loctite (jak mnie stać grinser006.gif ) albo Reinz (wizualnie wink.gif nie różni się od Loctite) albo Elring.
