Pytanie o AKU
45Ah podejdzie do seja czy tak srednio zlosnik.gif ? i czy wiążą sie z zamontowaniem wiekszego aku jakie skutki uboczne zlosnik.gif ?
> 45Ah podejdzie do seja czy tak srednio ?
>i czy wiążą sie z
zamontowaniem wiekszego aku jakie skutki uboczne ?
Jeżeli założysz np. 60 Ah i będziesz jeździł na krótkich trasach akumulator może być niedoładowany ok.gif
> Wystarczy w zupełności
nie wystarczy:P
> nie wystarczy:P
Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie wystarczy?Ja w 1.2 mam właśnie taki i wystarcza w zupełności więc w 900 czy 1.1 wystarczy, bo o innym silniku nie było mowy wink.gifok.gif
To ja sie podepne i zapytam inaczej
Jakiej firmy najlepiej kupic bo teraz to pełno tego a musze zmienic
generalnie wydaje mi sie ze najlepiej Warta lub centra ceny podobne pojemnosci itp tez wiec ktory lepszy?
odpala Ci rano bez problemu ? z 45AH ?
no pewnie. rozrusznik taki sam, silniki niewiele wieksze, wiec dlaczego mialby nie wystarczyc?
bo moze nie doladowac sie do konca. hmm.gif . Wiesz.. nie znam sie na tym dlatego pytam smile.gif
do odpalania na dużych mrozach to nie pojemność jest ważna a prąd rozruchowy. U mnie centra plus 40Ah spokojnie dawała rade nawet przy dużych mrozach, nigdy nie było problemu z brakiem prądu. Dodatkowo małe wymiary nie kolidują z kolektorem ssącym 16v.
> 45Ah podejdzie do seja czy tak srednio ? i czy wiążą sie z
> z 43 Ah bangla u mnie az miło
Również u siebie miałem 43Ah Centra Plus i nie było żadnych problemów, pozatym miał jeden plus był niższy od 40 Ah i lepiej się mieścił pod rozpórką.
no to zaduzy jak juz, ale jesli pytasz o praktycznie seryjna pojemnosc, to dlaczego mialby sie niedoladowywac? bedzie ok.
Ja mam centrę i sobie chwalę ok.gif W tym momencie jeżeli, chodzi o centre pewnie najlepiej kupić centre plus.Ja mam standard i już chyba coś 3 lata służy bezproblemowo wink.gif
tak jak Ci green napisał najważniejszy jest prąd rozruchu jeśli chodzi Ci o same odpalanie. Co do ładowania to da radę seryjny altek (chyba, że robisz krótsze trasy to wtedy nawet i na mniejszym aku możesz mieć problemy z ładowaniem). Co do tego jaki aku to brałbym centre plus
o ile pojemnosc przy zapalaniu nie jest tak istotna jak prąd rozruchowy alumulatora im wieksza tym lepiej ok.gif
ja mam 44ah 400A w normalnym sejowskim rozmiarze i jest GIT
mam ten 45 aH faktycznie troche sie musialem nameczyc zeby wsadzic go ale dalem rade ok.gif
Z tego co pamiętam to mam właśnie aku o dokładnie tych samych parametrach ok.gif I wszystko jest ok wink.gif
> rozruchowy.
Raz kupiłem warte i to był najlepszy akumulator jaki w życiu miałem cool.gif
Ojciec w seju ma teraz nowy ricambi z fiata, jest na nim producent exide i też daje bardzo fajnie rade biglaugh.gif
Tez tak własnie skłaniam sie przy warcie bo droższy od centry tylko 20pln a parametry ma te same a jednak co German to German
Ale wyprodukowano dla Germany czy wyprodukowano czy w Germany?
