1,4 jedzie dopóki sie nie zagrzeje
potem przestaje reagować na pedał gazu.. musi wystygnąć i można znowu jechać dopóki się nie zagrzeje. o co mu chodzi tym razem? pierwszy raz się zdarzyło tak jak z góry jechałem na 3 biegu.
ewentualnie sprzedam komuś tego uniacza za 500 zł..cierpliwość sie wyczerpała.
bez alu:)
> wyczerpała.
> bez alu:)
> wyczerpała.
> bez alu:)
Hmm... hmm.gif - oferta do przemyślenia. Zasadniczo potrzebuję drugi samochód...
> wyczerpała.
> bez alu:)
Moduł na aparacie zapłonowym?? Tez tak mialem ze jak sie rozgrzał samochód to gasł i nie było mowy o odpaleniu, wymiana modułu pomogła smile.gif
> wyczerpała.
> bez alu:)
mialem tak w peugeocie 306 kiedys ze sie grzal i gasnal.
wymienilem termostat i pomoglo.
> pomogła
w 1.4 nie ma modułu na aparacie
> pomogła
mnie on później odpala.. ale nie idzie dodać gazu bo odcina paliwo albo coś.. wystygnie i śmiga dalej.. przez jakieś 5 minut smile.gif
> Najprawdopodobniej termostat
> a wlasnie ja tez bym poprosil jakies foto tego uniaczka
ja myślę ze termostat odpowiada za chłodzenie silnika i co najwyżej może się szybciej grzać a potem przegrzać..
a co z cewką ? podobno jak się cewki grzeją to odpina prąd.. tyle że pomacałem i nie była ciepła.. hm? albo pentium się zepsuł ?
No i wlasnie o to w tym chodzi, jesli termostat jest zwalony to silnik sie szybciej grzeje a pozniej Ci gasnie.
> wyczerpała.
> bez alu:)
regulowałeś zawory ?? może są za "ciasne" i dlatego gaśnie po zagrzaniu ?
cóż za śmiała teoria... hmm.gif no ciekawe, ciekawe, bo moim skromnym zdaniem gdyby nawet termostat się nie otworzył, to silnik będzie pracować dalej, osiągnie spokojnie 120*C i.... owszem, zgaśnie, ale kiedy wypierdzi UPG hehe.gifbiglaugh.gifrotfl.gifcfaniaczek.gif
> cóż za śmiała teoria... no ciekawe, ciekawe, bo moim skromnym
obawiam sie że to nie o to uszkodzenie chodzi..
sprawdź czujnik położenia wału korbowego
pasują do niego wszystkie twoje objawy
to by nie odpalał w ogole
odpalałby wiem to bo mi też siadł ten czujnik
na wolnych obrotach działał
po dotknięciu gazu gasł
a nie mowisz przypadkiem o czujniku na przepustnicy?
nie
Witam wszystkich, bartol222 udało Ci się rozwiązać ten problem? U mnie jest tak samo, jak jest zimny to zapala od razu i pracuje normalnie, przy dodaniu gazu wszystko ok, po kilku minutach jak się rozgrzeje, dodanie gazu skutkuje gaśnięciem. Później ciężko odpalić. Dodam, że kilka miesięcy temu (przed wakacjami) zmieniana była cewka zapłonowa. Pozdrawiam....
Tak udało mi się rozwiązać problem:)
Zadzwoniłem do pana który skupuje auta i w piątek boskie uno jedzie na złom.. po przekalkulowaniu wydatków ta opcja wydawała się najrozsądniejsza.. Kończy mi się przegląd(150zł) oraz musiał bym pospawać podłogę żeby przeszedł przegląd (albo domowa robota albo 450zł).. blacha rdzewieje (bezcenne).. ubezpieczenie się kończy(za pół roku 180zł).. wymiana: cewka, kopułka,czujnik położenia wału (nie wiem jakie koszty ale taką kolejność napraw bym przyjął) .. regulacja zaworów (samodzielnie)..
więc postanowiłem oddać uniacza, 300-400 zł na plus.. alu za 350.. zimówki za jakieś śmieszne pieniądze.. i wyjdę na tym lepiej niż na naprawach.. uniacz swoje wyjeździł.. ekstra auto.. lepsze niż escort smile.gif i jeszcze czekała by mnie wymiana sprzęgła.. .
> escort i jeszcze czekała by mnie wymiana sprzęgła.. .
> RIP Boskie Uno
> PS. Przesiadam się do malucha na zimę...
Do wymiany czujnik połozenia wału jak juz kolega pisał i auto dalej bedzie smigać.
A jest aż tak źle z tą podłogą??
Pokaz fotki tego auta. Moze ktoś by kupił za rozsadna kase
Ja wczoraj miałem okazję jechać maluchem i masakra jakaś... Prawie jak T34..
> bedzie smigać.
tak prawdę mówiąc to bym sobie kupił jeszcze jednego uniacza ale teraz bawił bym się w turbo albo zydla 270751858-jezyk.gif szkoda ze nie robili 4 drzwiowych turbo smile.gif
podłoga z prawej strony na całej długości progu odleciała i teraz odstaje ok 10 cm od położenia pierwotnego.. oraz w poprzek leci do osi auta smile.gif a fotke zrobię jutro i zostawię na pamiątkę smile.gif
  • 3 tygodnie później...
> bedzie smigać.
Mam podobnie, z tym że co ma czujnik położenia do temperatury silnika? Jeśli ma, to może głupie pytanie, gdzie go szukać??
Swój problem opisałem w tym wątku
Masz do wymiany czujnik połozenia wału. Koszt nie wielki bo około 70 zł i bedzie latał.
> zł i bedzie latał.
Rozmawiałem w sklepie z częściami, sprzedają te czujniki jak lekarstwo na gasnące autka, wszystkie które je mają mają ten dokładnie problem. Niestety mają go za 90, na alledrogo koło 70 ale plus przesyłka...
Autko mi pół roku stało, odpalałem je co jakiś czas na troche ale chodziło na wolnych obrotach, mała przegazówka i wyłączałem, tak że nawet niewiem kiedy padło frown.gif
Ze strosci. Jak wyjmiesz czujnik i bedzie w całości to bedzie dobrze zeby.GIF
Rdza dostaje się wszedzie nawet tam. Przeciez ten czujnik ma juz 13 lat
Nikt go nie nie przewidywał na tak długą pracę raczej.
> lat
Kurcze, a u mnie ma już prawie 20 i nic się nie dzieje. Ale może to dlatego, że siedzi w innym miejscu. hmm.gif
> lat
No tak smile.gif Czujniczek już mam, uszczelki pod głowice - bo siąpi olejem niemiłosiernie - już też, teraz tylko żeby jutro nie padało to zmienie smile.gif
Aha, WIELKIE podziękowania dla David111 za manuala - dużo pomógł, po robocie przygotuje małe uzupełnionko. Na szybko - znak na kole pasowym od strony pasażera ustawiamy wstępnie, potem znak pod wysuniętą klapką i kole zamachowym. Dobrze sprawdzić to ustawienie przy spadku mocy, lub jakichkolwiek problemów z zapalaniem. Nie potrzeba nic rozkręcać, tylko lewarkiem podnieść koło i troche "polookać" na wstępny znak. Warto naprawde to sprawdzić nawet profilaktycznie. Mi pasek - po długim staniu troche zesztywnał - i przeskoczył jakieś 3 ząbki, nie uwalił zaworów na szczęście. Jednak najpierw źle zapalał, potem tak odbił zapłonem, że mi odleciała obudowa filtra smile.gif Po wymianie i ustawieniu (oraz posklejaniu obudowy filtra) zapala od cyknięcia smile.gif
mój trzymał się na jednej śrubie a jak go wyjąłem to się rozleciał na części
Ok, czujnik wału wymieniony, uszczelka pod głowicą wymieniona, pod pokrywką wymieniona, pasek i napinacz wymienione i rozrząd ustawiony...
Wsiadam, zapalam, kręce, kręce, kręce... a tu tylko strzela (profilaktycznie nie założyłem obudowy filtra). Załamany spoglądam na silnik, a tam... przewody zapłonowe niepodłączone smile.gif
Czy pomoże na wysokie obroty na ciepłym silniku zobacze, ale już nie dziś smile.gif Stary czujnik z zewnątrz źle nie wyglądał, ale chyba wiem co mogło go zabić. Kapało na niego z cieknącego układu chłodzenia.
Wymiana czujnika położenia wału pomogła, ciepły czy zimny jeździ szybko i wolno. smile.gif
