rysy na zderzaku - jak to usunąć?
cze
się dzisiaj pojawiło trochę więcej rys na przednim zdesiu, równomiernie gęsto i równolegle rozmieszczonych na najbardziej wysuniętej części zderzaka - polakierowanej "listwie" swiety.gif
w sumie to poprawiłem ich "gęstość" bo wcześniej też ich trochę było.
wiem że raczej pastą polerską nie schodzą, więc jak można to usunąć? nie jest to jakoś widoczne, ale jednak trochę psuje widok jak się człowiek wnikliwie przyjrzy. jakiś papier wodny czy jak? macie jakieś sposoby żeby to samemu zrobić?
> cze
Jak bys popatrzyl zamiast odrazu pisac posta bys sie dowiedzial.
Dwa posty nizej:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e=0&fpart=1
> Dwa posty nizej:
czytałem, fakt dosłownie 2 min. po przeklejeniu wątka z regionalnego, jednak generalna odpowiedź jest tam taka żeby zlikwidować szkode z AC waytogo.gif
a mnie chodziło o sposób zastosowania np. polerki we własnym zakresie, nie wiem czy zastosowanie papieru wodnego nie przyniesie odwrotnego skutku ....
jak mniej więcej ścierać powierzchnię, tylko tam gdzie porysowane czy większą powierzchnię dookoła? czy dać se siana i jechać do fachmana, jesli tak to ile sobie cirka zawinszuje
> Wrzuc fote bedzie łatwiej ocenić
taka "biała" się zrobiła, i kiepsko to wygląda na granatowym metaliku
Pytanie, jak głębokie są? czy tylko lakier zarysowany czy plastik też? Jeśli tylko lakier to coś lekkościernego typu Tempo i wosk koloryzujący da radę - chyba, że jesteś estetą i czepiasz się kazdego szczególu. Wtedy do lakiernika i będzie wiedział, co zrobić. Skasuje jakieś 300zł.
środkowa część zderzaka, takie rysy są jeszcze bardziej na prawo, na lakierwoanej "listwie"
pastą tempo nie schodzi, próbowałem pare razy, też innymi pastami nie wychodziło
foto 2
> ale się czepia
To chyba bez lakiernika sie nie obejdzie.
przetrzyj rysy delikatnie tzn. z wyczuciem papierwm wodnym o gradacji 2000 i potem wypoleruj czymś pokroju pasty G3 zejśc może nie zejdzie do końca ale nie będzie się tak w oczy rzucać wink.gif
> PS Zdjęcia beznadziejne
> Pozdro
G3 jest dobra, ale jak się używa polerki mechanicznej, a nie robi tego ręcznie
do ręcznej lepsza już jest Tempo
spróbuj pasty o której pisałem w podobnym wątku:
http://www.autokosmetyki.pl/efface_rayures_pasta_do_recznego_usuwania_glebszych_zadrapan,p107.html
poczytałem co nieco na google i wychodzi na to że ta powinna być najlepsza to tego. z tempo daj sobie spokój - tym nawet drobnych rysek nie dało rady usunąć czy też zatuszować (mam na myśli mój były samochód fiat siena i jego ciemnozielony lakier). choć jeśli rysy są do podkładu to chyba jedynie lakiernik Cię czeka...
a z wyczuciem, tzn. lekko?tylko tam gdzie porysowane czy obok trochę też?
> Pozdro
> tego ręcznie
a do mechanicznej polerki wystarczy taki filcowy krążek + uchwyt z wiertarką?
> też?
w miejscu gdzie są rysy jak chcesz możesz i trochę dalej, zobaczysz zresztą sam wink.gif
Filc może byc za ostry. Kup gąbki moga być na wiertarke jak brak polerki. Ja robiłem najmiękciejszą czarna (na wiertarce) ale są twardsze biała i inne. Środek jakiego używałem Meguiar's. U ciebie niestety to wygląda gorzej
Przed
Po , ubytek lakieru uzupełniony zaprawką z pedzelkiem
