waho Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Może to być sygnał małej ilości płynu hamulcowego? Mimo iż jest prawie stan ? Zapala mnie się tylko przy dynamicznym ruszaniu ze skrzyżowań i jednoczesnym skręcie w lewo lub prawo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 > Może to być sygnał małej ilości płynu hamulcowego? Mimo iż jest > prawie stan ? > Zapala mnie się tylko przy dynamicznym ruszaniu ze skrzyżowań i > jednoczesnym skręcie w lewo lub prawo. Dolej sobie płynu albo sprawdź wyłącznik przy dźwigni ręcznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamdn Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 > Może to być sygnał małej ilości płynu hamulcowego? Mimo iż jest > prawie stan ? > Zapala mnie się tylko przy dynamicznym ruszaniu ze skrzyżowań i > jednoczesnym skręcie w lewo lub prawo. Prawie robi wielka roznice - za kazdym razem gdy ten problem wystepowal byla to kwestia wlasnie plynu ham. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artek Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 A tak zwany czujnik zużycia klocków hamulcowych sprawdzony? U mnie jeszcze nigdy nie zadziałał, bo kabelek wiecznie się urywa i po dotknięciu do masy zaświeca lampkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciekkz Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 > A tak zwany czujnik zużycia klocków hamulcowych sprawdzony? > U mnie jeszcze nigdy nie zadziałał, bo kabelek wiecznie się urywa i > po dotknięciu do masy zaświeca lampkę. czujnik zapala inna lampke wiec odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Ta sama sytuacja kabelek jest oberwany, klocki kupiłem bez czujnika, ale sygnalizacja zużytych klocków jest inną kontrolką. Doleję płynu po południu i zobaczę co tam się będzie dziać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciekkz Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 dolej tego plynu w pierwszej kolejnosci u mnie wlasnie niski poziom plynu hamulcowego byl przyczyna migania kontrolki z recznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Dolałem, i jednak sporo go brakowało, bo prawie 50ml. Kontrolki jak narazie brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pamaj Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 > Dolałem, i jednak sporo go brakowało, bo prawie 50ml. Kontrolki jak > narazie brak U mnie płyn uciekał przez tylny prawy cylinderek. Szczęki były mokre, hamulce słabsze i kontrolka pikała. Po wymianie cylinderków, szczęk jest wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DJ82 Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 u mnie płyn uciekał przez wysprzęglik... pod koniec wyciek był tak duży, że płynu musiałem dolewać raz na 2 dni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 5 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 A gdzie wycieka u mnie. Przy kołach sucho na złączeniu serwa z pompą też nic nie zauważyłem. Już drugi raz w ciągu miesiąca dolałem. Czyżby szło przez serwo do kolektora tym wężykiem od podciśnienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
