Woda na dywanikach i na tunelu środkowym pod radiem.
Kturędy tam się dostaje woda? Coś się chyba zapchało ale co?
tam jest taki otwor w przegrodzie, moze zaslepka wypadla
Ja się podłączę pod temat. Mi przy deszczu pojawia się woda w bagażniku w narożach (w okolicach lamp) Symetrycznie z lewej i z prawej strony :/
> prawej strony :/
Te piankowe uszczelki lamp oblukaj. W razie czego krawędzie lamp na styku z uszczelką silikonem lekko...
> prawej strony :/
Kolego tez tak mialem, dalem sylikon na uszczelki lamp i dalej byla woda dopiero jak pod uszczelke bagarznika dalem sylikon to juz jest oki
woda ?? czy może płyn chłodniczy?
miałem taki przypadek tylko nie w cento walneła nagrzewnica i płyn lał się pod dywaniki
To jest woda. Jak bardziej pada to jest a tak to jej nie ma.
Zastanawiam się czy czasem gdzieś jakaś rynienka się nie zatkała.
Na podszybiu jest taki otwór z siatką może gdzieś tam woda nie może wylecieć?
to akurat łatwo zdiagnozować czy to płyn czy woda - płyn chłodzący ma słodkawy charakterystyczny smak...... koniec języka za przewodnika wink.gif
> przewodnika
no to się zgadza
ale może nie smakował tylko widział że mokro
kolego pierwsze co dokładnie bym zrobił to poodginał blaszki pod podwoziem , ja odgiąłem wszystkie w dol i odrazu woda znikła zlosnik.gifzlosnik.gif
Właśnie, słuszna uwaga. Przy okazji konserwacji całej podłogi wewnątrz i zewnątrz auta też zastanawiałem się co z tymi blaszkami? Jak to wkońcu ma być? Odgięte (czyt.otwarte) czy zagięte (czyt.zamknięte)?
u mnie było podobnie - po konserwacji 3 z 6 się przytkały i zrobiło się bagno - po udrożnieniu i wysuszeniu wnętrza problem jak ręką odjąć smile.gif
hmm.gif tylko ze kolega pisze że pod radiem też ma mokre...... no chyba że ta mata wygłuszająca aż tak mocno zassała wodę..... hmm.gif
mimo wszystko ja bym najpierw dokładnie sprawdził te języczki w podłodze
> odgięte do dołu tamtędy ma woda spływać
nie tyle spływać do ma się robić coś w rodzaju dyszy i pęd powietrza opływający pod autem ma powodować wysysanie wilgoci z podłogi......
> opływający pod autem ma powodować wysysać wilgoć z podłogi......
Słusznie ok.gif Dzięki, bo u mnie kilka jest właśnie zatkanych shocked.gif Będziem coś kminić jak będę konserwował spód boozing.gif
j au siebie dzisiaj tylko pod nogami kierowcy znalazlem basenik. nie wiem skad sie to bierze. wody naprawde sporo - mozna bylo chlapac.
Tylko że ja nie mam mokro pod dywanikami tylko na dywanikach mam wode.
> wode.
na pewno to jest woda? Dotknij ta substancję językiem - jeśli słodkawy i piekący smak to jest to glikol - płyn chłodzący czyli walnięta nagrzewnica
Czy miałeś przednią szybę wymienianą?
Zdejmij lampkę z podsufitki i sprawdź czy przez antenę się woda nie leje?
Masz szyberdach? (możliwe że odprowadzenia wody się przytkały)
> leje?
Płynu chłodzącego mi nie ubywa. Szyba jest orbinalna. Szyberdachu nie mam. Dodam że dzieje się to tylko przy dużych opadach jak jest sucho to nie mam tam wody.
mam dokladnie to samo! tylko w miejscu po dywaniku zbiera sie basenik.
hmmm no to chyba pozostaje wysuszyć dokładnie i porozkładać ręczniki papierowe i na bieżąco sprawdzać od której strony zaczynają zamakać......a potem po nitce do kłębka.....
niby sprytnie tylko koczowac w aucie na pierwsza krople to troche ciezko.
> ciezko.
Nie mówię tu o pierwszej kropli ale wystarczy tak mniej więcej zlokalizować czy to zacieka od któregoś słupka czy nad nogami pasażera/kierowcy czy bardziej w środku...... Jeśli kolega mówi że dzieje śię to po deszczu to może dobrym pomysłem byłoby również poprosić kogoś żeby lał wodą po aucie a samemu wejść do środka i macać gdzie się robi mokro....
Ja u siebie przyczynę zamakania definitywnie zlokalizowałem dopiero po pół roku oslabiony.gif. A to że mam mokro odkryłem przez przypadek (mokre było tylko pod wykładziną - dywaniki suchutkie. Kolejne pół roku jeździłem z częściowo rozebrana podłogą żeby być w 100% pewnym że pozbyłem się problemu i już nie zamaka. Dopiero z 3 tygodnie temu poskładałem wszystko jak powinno być.....
> po pół roku . A to że mam mokro odkryłem przez przypadek (mokre
klopot dywanikow mam z glowy. w srodku nie mam nic co mi nie jest potrzebne do prowadzenia. chyba faktycznie bede musial kogos poprosic zeby lal woda. ok.gif
> możemy we dwoje się ustawić i lać sobie nawzajem
> też jeszcze nie doszedłem skąd mi się leje pod dywanik
spoko ja mam wolna chate z soboty na niedziele - zona w delegacji - bedziemy lac az sie uleje zlosnik.gif
