Śruby do alufelg
Mam alufelgi oryginalne z Fiata. Mogę je przykręcić zwykłymi śrubami do stalówek czy mogą być dłuższe?
weż śrubę z stalówki przełoż przez otwór w tej stalówce i zmierz ile wystaje.
potem to samo z felgą aluminiową
o ile mniej będzie wystawać o tyle dluższe musisz mieć śruby.
pamietaj też że długość śruby to długosc cześci walcowej - tzn do początku stożka.
pozdr
> powinny być dłuższe
> kup od poloneza, tylko nie te najdłuższe
Znajomy ma CC sporting, wcześniej miał CC 900 i twierdzi że ma alufelgi na zwykłych śrubach ze stalowych felg
Na żywca można przykręcić, ale nie o to w tym chodzi. Weź śrubę od Uno od stalówek i weź śrubę do alu, a wtedy zobaczysz różnicę, że do alu śruba ma dużo bardziej rozbudowany stożek i zazwyczaj jest nieco dłuższa. A chyba nie chcesz, żeby śruba łapała tylko na 2-3 zwoje i przy szybko pokonywanym zakręcie ścięło Ci gwint i koło efektownie odpadło od auta...
Moje MKI mialo seryjnie dluzsze sruby niz te z MKII-czy to standard to nie wiem, ale sie przydalo przy zmianie kol biglaugh.gif
napisałem, że powinny być dłuższe, ale jeżeli komuś nie zależy na własnym bezpieczeństwie i chce zaoszczędzić ~50 zł kosztem zdrowia lub życia to droga wolna sick.gif
Zrobiłem tak jak napisał pawel_78. Wychodzi na to, że moja śruba jest za krótka do alufelgi o jakieś 7 mm.
Chciałem kupić na allegro komplet... Ale nie wiem który. Chciałbym takie ładne, chromowane.
Śruba ma gwint 1.25 i 12 mm średnicy.
Teraz na jaki klucz? 17 czy 19? Chyba lepiej 19... 17 do kół nie mam.
A jakim łbem? stożek czy półokrągły? Jak mierzą długość gwintu na aukcjach?
Pomożecie?
Alusy mam od CC sporting.
To nie ma znaczenia... jak masz klucz 19 to kup pod 19...
Stożek.
> Stożek.
> O to już musisz pytać sprzedawcę
Ok już rozkminiłem. Dzięki.
W końcu biorę M12x1,25, klucz 17, długość 33 mm od początku/końca(zależy jak na to patrzeć) stożka.
jak możesz to daj link do aukcji, jeśli ma więcej kompletów, bo też potrzebuję
> dzięki. a jaki jest rozmiar oryginalnego klucza do kół? 17 czy 19?
19
