Niebieskie szkło lusterka? sfreyczne/asferycznie
Jako że w clio są beznadziejne lusterka (płaskie..) i zamierzam wymienić wkłady na wersję asferyczną to przy okazji zastanawiam się czy warto wziąć lusterko z niebieskiego szkła?
Czy rzeczywiście to coś daje (podobno ma zmniejszać nieco olśnienie)?
Różnica w cenie pomijalna, ale nie chciał bym bajeru na siłę..
Może ktoś ma takie wkłady lusterek i się wypowie...
Poza tym są dwa rodzaje lusterek - sferyczne (panoramiczne) i asferyczne.. Raczej zdecydowany jestem na wariant lusterka asferycznego (czyli z dodatkowym zagięciem likwidującym martwe pole). Ale może wystarczy zwykłe - pomniejszające?
No i jeszcze może ktoś może polecić ktoregoś sprzedawcę na allegro?
Łukasz
> Pozdrawiam
> Łukasz
nie wiem czy sprzedaja na allegro ale
i bierz asferyczne
przerabiałem ostatnio ten temat w lanosie
kupiłem właśnie niebieskie i sprzedający poinformował mnie,że zgodnie z jakimiś tam wymogami lewe powinno być asferyczne, a prawe sferyczne i takie też kupiłem
widoczność w porównaniu z płaskimi jest nieporównywalnie lepsza, a niebieskie szkło super się sprawdza wieczorami i w nocy, nikt nie wali światłami po oczach ( w tym momencie mogę pozdrowić konstruktorów świateł w nowym ducato/jumper )
szkła przyszły bardzo grube ok 5mm i idealnie dopasowane do wkładu lanosa, a w lanosie nie jest tak łatwo dorobić wkład, bo szkło na krawędziach zewnętrznych musi być ścięte pod skosem
jeśli będziesz chciał to podam Ci namiary na firme, kupiłem u nich poprzez kontakt telefoniczny i mailowy ale mogą też każde zamówienie wystawić na allegro, bo to co mają wystawione to raczej same zwykłe szkła
Podaj moze sie przydac w przyszlosci.
> www.lusterka.prv.pl
> i bierz asferyczne
Oni robią podobno lustra w kolorze grafitowym - to ma działać jak ten niebieski? Miałeś z tym do czynienia?
Dzięki. Podeślij namiary jeśli możesz. Co do sferycznego z prawej strony, to rzeczywiście w wielu samochodach z takimi się spotkałem. (na przykład w poprzednim clio tak było - asferyczne podzielone z lewej i zwykłe oddalające z prawej.
W ivicu o ile pamiętam to po obu stronach były sferyczne (oddalające).
A w Lanosie w oryginale miałem płaskie z lewej i sferyczne z prawej (z fajnym napisem "Objects in mirror are closer..."
Ale na przykład w Accordzie mam asferyczne (z podziałem) z obu stron.
Ł.
kupowalem pare lat temu wklady o normalnym kolorze. Niestety o nowinkach sie nie wypowiem. W kazdym razie z terminowosci i jakosci bylem zadowolony ok.gif
podaje namiary allegro na firme w której kupowałem
tutaj
co ciekawe oni sprzedają chyba na trzech kontach na allegro, w sumie ciekawy chwyt marketingowy
Nie miałem nigdy niebieskich, ale raz miałem taki ciemne/czarne tak jak by ktoś folią od środka przyciemnił (ciężko wytłumaczyć zlosnik.gif)
Ja polecam asferyczne, jak dla mnie najwygodniejsze. Kiedyś miałem auto zastępcze z pomniejszającymi szkłami i jakoś źle mi się jeździło (może kwestia przyzwyczajenia). W aucie mojego brata też są asferyczne i jest ok są też niebieskie i w dzień jest ok (są przyciemniane, więc o oślepianiu w nocy się nie wypowiem)
A ja zapytam o typ lustra w lusterkach zewnętrznych i wewnątrznym.
Dlaczego obraz odbity w lusterku zewnętrznym jest inny od tego w wewnętrznym? Co ma na celu zastosowanie róznego rodzaju luster.
zewnętrzne lusterka mając wypukłe szkło oddalają obraz jednocześnie poszerzając kąt i pole widzenia. kolejnym krokiem są lusterka z "poszerzaczem" martwego pola przy zewnętrznym brzegu: celowe jeszcze większe uwypuklenie/załamanie szkła zaznaczone najczęściej jakimiś kropeczkami, kreseczkami itp. wszystko dla lepszej widoczności.
a wewnętrzne? no cóż, wystarcza płaskie szkło, bo i tak najczęściej obraz jest już ograniczany tylnymi słupkami auta.
