Olej przekładniowy
Panowie i Panie,
będę zmieniał olej w skrzyni, ale widzę że opakowania są po 1L. Czy taka ilość wystarczy czy lepiej kupić 2 x 1L ?
Na wikidot nie widzę, a szukajka też nie lepsza w tej materii... Hilfe !
Z tego co pamiętam, to do 1,6 wchodzi prawie dwa litry. Jak mnie pamięć nie myli, to 1,98, więc musisz kupić 2x1 l. Przynajmniej do aut po FL. Wydaje mi się, że przed FL skrzynie były te same.
Musisz kupić dwa litry, tyle podaje producent, jednak zawsze jak zmieniałem w BBM 1,6 olej w skrzyni to nigdy nie weszło więcej niż 1,7. Zawsze podnoszę przód auta lekko do góry i wlewam te 2 litry.
To jak jest zmieniac czy nie? mam 140 tys i jeszcze nie zmienialem biegi chodza ok
Nie wiem jak u Ciebie, ale w mojej instrukcji obsługi napisali 120tys.
> 120tys.
Sprawdzałeś? Bo w mojej instrukcji nic nie piszą o wymianie. Należy sprawdzić poziom oleju przy 80 i 160 kkm, ale o wymianie nic nie ma. cfaniaczek.gif
A Zembowicz widzę że pisze o sprawdzaniu i wymianie oleju.
no wlasnie dlatego jestem ciekaw czy komus rozsypala sie skrzynia w bbm bo nie zmienial oleju?
Nie znam takiego przypadku. I nie piszę tylko o bbm-ach. Ja wymieniłem olej przy 195 kkm przy okazji wymiany sprzęgła. Jeżeli jest olej w skrzyni, nie powinno się nic stać.
No i ja zmieniałem niedawno bo pewności nie miałem czy kiedykolwiek był zmieniany.
Pozytywny aspekt tej operacji jest taki że 1-szy bieg mi tak nie haczy jak przed wymianą.
