mareksc106 Napisano 16 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Witam posiadam od niedługiego czasu seja 1.2 8v 75km wczoraj jeździłem wszystko grało, aż tu nagle dzisiaj problem. wsiadłem przekręciłem kluczyk zapali ale, przez ok 5 sek. normalnie na wolnych obrotach a potem spadłby i zgasł, drugi raz tak samo, zauważyłem żę pompa długo "łąduje paliwo" rano jak jeszcze dodawałem powoli pulsacyjnie gaz przez ten okres 5 sek. to wchodził wyżej na obroty jak mu wcisnąłem do końca gaz to spadły i zgasł, teraz to jak prubowałem odpalić to tak samo długo bardzo było słychać ten "bzyczek" pompy odpalił ale za 3 sek. zgasł. prosił bym o pomoc może ktoś z was miał taki przypadek nie wiem czy to pompa, czy filtr paliwa, czy może silniczek krokowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 17 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 > Witam posiadam od niedługiego czasu seja 1.2 8v 75km wczoraj > jeździłem wszystko grało, aż tu nagle dzisiaj problem. > wsiadłem przekręciłem kluczyk zapali ale, przez ok 5 sek. normalnie > na wolnych obrotach a potem spadłby i zgasł, drugi raz tak samo, > zauważyłem żę pompa długo "łąduje paliwo" rano jak jeszcze > dodawałem powoli pulsacyjnie gaz przez ten okres 5 sek. to > wchodził wyżej na obroty jak mu wcisnąłem do końca gaz to spadły > i zgasł, teraz to jak prubowałem odpalić to tak samo długo > bardzo było słychać ten "bzyczek" pompy odpalił ale za 3 sek. > zgasł. prosił bym o pomoc może ktoś z was miał taki przypadek > nie wiem czy to pompa, czy filtr paliwa, czy może silniczek krokowy mialem ostatnio identyczny problem ! Rozwiazanie bylo bardzo proste... zatankowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molouse Napisano 17 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 > Witam posiadam od niedługiego czasu seja 1.2 8v 75km wczoraj > jeździłem wszystko grało, aż tu nagle dzisiaj problem. > wsiadłem przekręciłem kluczyk zapali ale, przez ok 5 sek. normalnie > na wolnych obrotach a potem spadłby i zgasł, drugi raz tak samo, > zauważyłem żę pompa długo "łąduje paliwo" rano jak jeszcze > dodawałem powoli pulsacyjnie gaz przez ten okres 5 sek. to > wchodził wyżej na obroty jak mu wcisnąłem do końca gaz to spadły > i zgasł, teraz to jak prubowałem odpalić to tak samo długo > bardzo było słychać ten "bzyczek" pompy odpalił ale za 3 sek. > zgasł. prosił bym o pomoc może ktoś z was miał taki przypadek > nie wiem czy to pompa, czy filtr paliwa, czy może silniczek krokowy to ze pompa długo i głośno ładuje paliwko to norma raczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 17 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 > mialem ostatnio identyczny problem ! Rozwiazanie bylo bardzo > proste... zatankowac żeby to takie proste było połowa baku jest czy jeśli do tego 1.2 8v wrzucę pompe paliwa z 1.1 spi bo taką mam akurat pod ręką to będzie chodził na wolnych obrotach ?? bo chciał bym wiedzieć czy to pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molouse Napisano 17 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 > żeby to takie proste było połowa baku jest > czy jeśli do tego 1.2 8v wrzucę pompe paliwa z 1.1 spi bo taką mam > akurat pod ręką to będzie chodził na wolnych obrotach ?? > bo chciał bym wiedzieć czy to pompa hum a moze własnie masz 1 barową pompe zamiast 3 barowego wkładu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
huba301 Napisano 17 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 > żeby to takie proste było połowa baku jest > czy jeśli do tego 1.2 8v wrzucę pompe paliwa z 1.1 spi bo taką mam > akurat pod ręką to będzie chodził na wolnych obrotach ?? > bo chciał bym wiedzieć czy to pompa możesz tak podmienić, wolne powinien mieć, jeździć będzie nawet tak do 3 -4 tysi ale potem będzie robiło mu się ubogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 17 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 > możesz tak podmienić, wolne powinien mieć, jeździć będzie nawet tak > do 3 -4 tysi ale potem będzie robiło mu się ubogo wszystko się wyjaśniło uszkodzona jest pompa, właśnie przed chwilą włożyłem moją z 1.1 spi i auto normalnie chodzi nawet daje rade ta pompa niestety będe musiał kupić nową do 1.2 8v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 17 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 > wszystko się wyjaśniło uszkodzona jest pompa, właśnie przed chwilą > włożyłem moją z 1.1 spi i auto normalnie chodzi nawet daje rade > ta pompa niestety będe musiał kupić nową do 1.2 8v w 1.1 MPI były 3 barowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 17 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 Panowie nadal potrzebna pomoc to nie jest wina pmpy paliwa, pojechałem dzisiaj nim do pracy i wszystko wyglądało normalnie po skończeniu pracy wsiadam do auta a tu ten sam problem co wcześniej znam część problemu jeśli odepnę klemę dodatnią z akuma i z powrotem ją przypnę to auto odpala normalnie, to tak jakby resetował się komp POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 17 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 chodzi o imo ?? bo piny przy kompie są odpięte tyle wiem na temat tego seja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damian83dd Napisano 18 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 > Panowie nadal potrzebna pomoc > to nie jest wina pmpy paliwa, pojechałem dzisiaj nim do pracy i > wszystko wyglądało normalnie po skończeniu pracy wsiadam do auta > a tu ten sam problem co wcześniej znam część problemu jeśli > odepnę klemę dodatnią z akuma i z powrotem ją przypnę to auto > odpala normalnie, to tak jakby resetował się komp > POMOCY ja aż tak się nie znam ,ale skoro odpinasz kompa i resetujesz go i odpala ci normalnie to może musisz wymienić kompa od kogo kupiłeś seja??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
