Jakie amortyzatory?
Pytanie jak w temacie - jakie amortyzatory polecacie pa przód do SC (zawias seryjna seria - i tak ma pozostać)?
Co jeszcze wymienia się "przy okazji" wymiany amortyzatorów z przodu?
jeśli seria to delphi, przy okazji możesz wymienić śruby dolnych mocowań amorka, jeśli obecne będą w tragicznym stanie. Dodatkowo można wymienić poduszkę, łożysko, odbój, osłonę. Jeśli oczywiście to wszystko jest uszkodzone, bo jeśli nie to po co topić w tym pieniądze
To nie lepiej zalozyc juz jakis lepszy amor, ale zblizony do seryjnego?
BTW:
Czy ktos wie, jak nazywa sie fachowo ten metalowy talerzyk i gumka, na ktorej opieraja sie sprezyna z przodu?
> seryjnego?
> BTW:
Gorne mocowanie mcpersona?
Nie o to chodzi. To jest pod gornym mocowaniem, zwanym tez poduszka amortyzatora.
> amortyzatora.
A kumam. Nie wiem, zawsze w sklepie lopatologicznie tlumaczylem o co mi chodzi zlosnik.gif
> seryjnego?
Właśnie nad tym się zastanawiam, określenie "seryjna seria" oznacza brak chęci obniżania, podnoszenia czy znaczącej zmiany twardości zawieszenia. Nie wyklucza to zastosowania zamienników smile.gif
MONROE olejowo-gazowe
bardzo dobrze tłumią nierównosci po zmianie z delphi na monroe byłem w szoku ze w CC zawieszenie moze tak przyjemnie pracować zeby.GIF
zależy czy wolisz olejowe czy gazowe?
Jeśli olejowe to Delphi
Jeśli gazowe to KYB Excel G.
Pytanie lamerskie wink.gif a czym one się różnią (nie w sensie budowy - bo to wiem, ale z punktu widzenia trwałości i skuteczności tłumienia dziur wink.gif )?
z tego co mi tłumaczono jakiś czas temu to olejowe są trwalsze a gazowe natomiast bardziej komfortowe, no i gazowe spowodują ze ci się trochę auto podniesie
Edit: może to Ci coś pomorze
> Pytanie lamerskie a czym one się różnią (nie w sensie budowy - bo to
> dziur )?
Sama zasada działania daje tylko to, że olej pod ciśnieniem jest mniej podatny na spienienie się i dzięki temu zachowuje swoje parametry tłumienia również jak go się ostro traktuje na wybojach.
Z samej zasady działania nie wynika który będzie jak tłumił, ani który będzie trwalszy.
Tyle że zazwyczaj amortyzatory gazowe produkuje się twardsze niż olejowe - jeżeli chodzi o skuteczność tłumienia to to już wtedy zależy od wielkości dziury. Twardy będzie potrafił wybrać dużą dziurę, podczas gdy bardziej miękki będzie bardziej komfortowy na małych nierównościach.
Chociaż oczywiście można też kupić olejowe które będą twardsze od gazowych. W przypadku amortyzatora olejowego możliwy jest też jego tuning czy serwis w warunkach własnego garażu.
Teoretycznie na dłuższą trwałość może liczyć miękki (bo małe siły), olejowy (bo niezagrożony utratą ciśnienia gazu).
Natomiast amortyzatory gazowe to jest raczej wyższa i droższa półka, więc z drugiej strony w gazowych można liczyć na jakieś lepsze materiały czy solidniejszą konstrukcję przewidzianą do większych sił, więc z trwałością też może być różnie.
amorki KYB EXEL-G
A oprócz tego możesz wymienic co ci już wymienili
Mozna caly komplecik:
- oslony + odboje,
- lozyska przednich amorkow, zwane rowniez gornym mocowaniem amortyzatora,
- ten talerzyk + gumke, o ktorych pisalem,
- ewentualnie sprezyny jesli auto juz siadlo, a nie chcesz nisko.
no ja bym ci proponowal KONI ale to nie tani zakup no i do tego jakas dobra sprężyna moze FK!
screwy.gif klego ale to ma byc seria zawias
tylko dephi
> no co pomyliło mu się tylko
> tylko dephi
a ja bym polecil KYB Exel-G...
> ta
> FK to bardzo seryjne sprezyny
