pompa paliwa 3 bary
Mam pytanie czy można albo da się jakoś stwierdzić lub odróżnić pompę 3 barową od 1 barowej, może jakieś numery nabite na niej są które stwierdzają czy to jest 3 albo 1 bar, lub jakieś znaki szczególne, znajomy odróżnił cytuje " ...3 barowa miala jeszcze jakis zielony ''dzyndzel'' a ta 1 barowa nie..." (darotiesto)
głównie chodzi mi o pompę z punto I 1.2 8v 75km mpi
> Witam
to ta pompa bedzie miala 2.5 bara .....
> Witam
kupowałem swego czasu walbro nówkę to miała wszystkie parametry nabite na obudowie tego wkładu
Napewno ma 2.5 bara ?
własnie ostatnio rozgladałem sie bo tez potrzebuje 3 bar i wyczytałem ze ma 3,1 bar ;>
Pompy MPI są 3 barowe z tego co wiem. Np taka z SC MPI bez powrotu tez ma 3 bara.
Ja mam 1.1 mpi i mam pompę 3 barową i taka sama pompa jest w 1,2 8v 75km
> tez ma 3 bara.
mpi to pracuje na 4.5 bara a w 1.2 75km ciśnienie na listwie panuje ok 3.5
> ok 3.5
skad masz takie wiadomosci.W 1.2 była pompa 3 bar,a regulator cisnienia paliwa 2.5bara,takze silnik pracuje na 2.5bara
no zmierzyłem i największe było 3.5
a w którym miejscu podłaczałes manometr?
na zasilaniu trujnik zakładałem
Marek kup pompe od mpi one maja 3 bary. Ja smigam na takiej i nigdy nie mialem problemów z brakiem paliwa nawet przy ostrym palowaniu swiety.gif
> palowaniu
