[how to] wymiana silnika krokowego
musze wymienic silniczek krokowy,
instalacja elpigas nicolas 2004 (czy jakos tak)
na allegro sa praktycznie tylko dwa rodzaje (marki)
- KME 39zl
- SONCEBOZ 65zł
czy ten tanszy jest godny uwagi ?
wymiana polega tylko na wymonotowaniu/zamontowaniu ?
czy moze trzeba jechac na regulacje etc?
silnik trzeba zamontowac w okreslonej pozycji, czy jakos sam sie ustawi ?
wszelkie rady mile widziane
> - KME 39zl
> - SONCEBOZ 65zł
Ja bym raczej wybrał drugi.
Według mojego gazownika powinno się silniczek wyregulować przez program .
> ustawi ?
Podobno w pionie
Zmiana silniczka ustawien sterownika nie zmieni. Sama pozycja silniczka (stopień otwarcia) resetuje się przy kazdym właczeniu zasilania sterownika.
Wymiana silniczka to jest operacja plug&play. Zamieniasz i jedziesz.
ta decyzja czymś uzasadniona, czy tylko dlatego że jest droższy przez co powinien być lepszy ?
> jedziesz.
No niby tak ale jak sprawdzisz czy nowy jest sprawny i czy dobrze pracuje?Jasne że można wstawić i jak coś będzie nie tak to wtedy dopieromożna jechać komputer.
Gazownik mi mówił że po prostu są to lepsze silniki
> - KME 39zl
> - SONCEBOZ 65zł
> ustawi ?
Ten drugi, w Twojej kalkulacji droższy, wstawiłem jakieś 2.5 roku temu do Astry F. Do dziś dnia działa jak należy. Tyle ode mnie. wink.gif
ostatecznie, wlasnie tego kupilem.
przyjdzie moze na dniach, wymienie i dam znac czy cos pomoglo.
> - SONCEBOZ 65zł
zmieniłem tego krokowca i tak:
- pierwsze odpalenie, przelaczenie na gaz = auto gasnie
- drugie odpalenie, przelaczenie na gaz = auto nie przekracza 1000rpm i nie reaguje na pedal gazu
- jakoś wkręcił się na obroty i chodzi pięknie ale przy około 120km/h szarpie na sekundę
- teraz niby już odpala i wkręca się normalnie,
- odłączyłem akumulator, może się komp zresetuje i pozniej dostosuje do nowego silnika ?
> do nowego silnika ?
Moze by wystarczyło kilka razy wlaczyc i wylaczyc zaplon ?
Sterownik LPG się nie zresetuje , zresztą co by tam miało się zresetować? Do jakich ustawień, jakiego silnika oslabiony.gif? Jeżeli ma zaimplementowaną jakąś autoadaptację korekty mieszanki może dojdzie do siebie. Może.
> zresetować? Do jakich ustawień, jakiego silnika ?
jakbym sie znał, to nie pracowałbym tam gdzie pracuje, tylko zakladał gaz i trzepał gruba kasę zlosnik.gif
> Jeżeli ma
wlasnei wracałem z roboty, chyba jest ok.
  • 1 miesiąc później...
> - KME 39zl
> - SONCEBOZ 65zł
Jak zakładali mi instalację 2,5 roku temu to założyli silniczek KME. Narazie spisuje się dobrze tak jak i cała reszta
> wszystko wskazuje na to, ze tak wlasnie jest
No właśnie, a czytałeś np. to: klik? Napisałem niżej, jak postępować z tymi silniczkami w zimie. Zaznaczam, że te zacinanie jest zupełnie przypadkowe, pojawia się nagle i nie wiadomo od czego jeszcze zależy oprócz niskiej temperatury... Jesli na poprzednim silniczku miałeś to samo, to niepotrzebnie kupowałeś nowy...
Pozdr.
