Folia na slupki
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40396043
> cena chyba dobra ale zastanawiam sie jak sie to zaklada
> -czy trzeba podgrzewac
> -czy trzeba zdjemowac oszczelki a jesli tak to jak to sie robi
> -czy po 2 tygodniach foli sie nie odklei
> itd itp
ogolnie taka folie sie podgrzewa ale nie wiem dokladnei jak ta bo ta jest tania jak na porzadna folie, ja osobiscie radzilbym ci pomalowac slupki strukturka do plastiku koszt rowniez nie duzy, efekt b ladny, i do tego trwale.
A jeśli koledze się znudzi czarny słupek i będzie chciał przywrócić fabryczny wygląd??Folia napewno łatwiej zejdzie.W codziennnej eksploatacji taka folia może okazać się jednorazówką.Pojedziesz do myjni szczotkowej i już bez foli wyjedziesz.Szkoda kasy na taki pseudo bajer.A nakłada się to pewnie przy użyciu strumienia ciepłego powietrza.
> itd itp
nie ma problemu z montazem
trzyma sie bardzo dobrze wiem bo mialem w poprzednim uniaku
aha uszczelki trzeba sciagnac ale to nie problem
> itd itp
ja płaciłem za swoją ok.20 zeta o podobnych wymiarach - ale z tego co wiem są dwa rodzaje gładkości tej folii - jedna bardziej imitująca palstyk i bardziej chropowata (taką mam) i druga przypominajaca farbę matową (gładka) ok.gif
nic ci się nie oderwie ok.gif - ja kleiłem ponieważ miałem w oryginale ale gdy autko szło do malowania zdarli ją.
jak przy każdej naklejce odtłuszczasz powierzchnie przyklejasz i suszarką do włosów podgrzewasz i równomiernie rozmrowadzasz jakby się jakiś pęcherzyk zrobił wink.gif - po podgrzaniu jest tylko gładka powierzchnia cfaniak.gif
- uszczelki polecam zdjąć (odchylić ) wtedy np. nierówno docięta folia schowa się pod uszczelkę.
> nic ci się nie oderwie - ja kleiłem ponieważ miałem w oryginale ale
> jakby się jakiś pęcherzyk zrobił - po podgrzaniu jest tylko
> gładka powierzchnia
> a ja robiłem i mi nie wyszło
przednia uszczelke penie zdejme bez problemu ale tylna?
bo chyba zeby ja zdjac trzeba opuscic szybe a tylnia sie do konca nie opuszcza
