[F 1,7 TD Isuzu] wkręca się od razu na max obroty
czesc. dzisiaj wracajac ze szkoly, w trakcie jazdy samochód zaczął się zachowywać tak, jakbym depnął mu gaz w podłogę. Oczywiście natychmiast puśiłem gaz, wrzuciłem luz, było bez zmian to od razu zgasiłem silnik. Pomyślałem że może linka od gazu się przyblokowała, ale chodziła dobrze to postanowiłem odpalić. Po uruchomieniu silnika od razu wkręcił się na maksymalne obroty (tak jakbym odpalając trzymał gaz do dechy). Kolega mnie podholował do warsztatu, tam koleś powiedział że musiałem zatankować jakies trefne paliwo i jakaś pompa walnęła. Od kilku lat tankuję na Statoil i nie miałem nigdy problemu. Domyślacie się co to może być? I jak to ta pompa to co to za pompa i jaki może być koszt naprawy, bo o to mi głównie chodzi? frown.gif
Zgasił się normalnie z kluczyka ? Ostatnio czytałem artykuł: Klik Może o to chodzi.
gasi się bez problemu. po prostu zachowuje się tak jakbym nie puszczał wcale gazu tylko trzymał do końca pedał wciśnięty. chyba jednak nie to
> chyba jednak nie to
Nie znam sie na dieslach zbytnio ale po głowie biega mi coś takiego jak odśrodkowy regulator obrotów. Bo takie rozwiazanie bylo stosowane w starszych dieslach.
dodam tylko że przy 4,5 tys zaczynał lecieć dymek. Na allegro znalazłem coś takiego jak pompa wtryskiwacza. Chodzi to to po 300PLN, więc czuję że z całością na jakichś 5 stówkach się skończy:/
Jak pompa wtryskowa to może nawet nie skończyć się na 500 bo przydało by się od razu pasek rozrządu wymienić
do rozrządu zostało mi w sumie jakieś 5 kkm, więc może rzeczywiście by sie to pyknęło od razu....
> zaczął się zachowywać tak, jakbym depnął mu gaz w podłogę....
Wypisz wymaluj choroba wściekłych diesli. Ktoś to opisywał niedawno na forum, poszukaj też w necie, może to to...
Nie znam dobrze konstrukcji pompy, bo nie musiałem tam zaglądać, ale pod dekielkiem na górze pompy jest chyba listwa regulująca dawkowanie paliwa i tak zwane ssanie automatyczne. Możliwe, że ta listwa się zacięła.
Może piszę głupoty, ale takie listwy regulujące są w wielu pompach wtryskowych.
Było coś więcej na temat tych pomp w wątku o podkręcaniu isuzu, były też zdjęcia z tym dekielkiem i po jego zdjęciu.
Nie wiem w sumie co, warsztat twierdził że pompa, ale zabrałem od nich auto bo to panie zwykłe oszusty i naciągacze byli (szczegóły - ZOT). Samochód holujemy jutro do Włocławka do zaufanego warsztatu. Jak będę wiedział więcej to uaktualnię wątek.
