Zazębianie się segmentu B i C
Tak z obserwacji i pomiarów aut jakimi dysponowałem... Astra F wyprodukowana pierwszy raz w 1991 a fiat punto 1 w 1993. Niby 2 lata różnicy tylko, różne segmenty aut, a ilość miejsca w środku porównywalna (z tyłu), a z przodu szerzej jest w punto. Plus dla astry za większy bagażnik,ale czy nie powinno być tak, że astra powinna być jednak obszerniejsza w środku? Inny przykład to fiat brava. Poczuć się można w nim przynajmniej tak samo obszernie jak w Vectrze B, a to zupełnie inne klasy. Czy mnie się wydaje czy ople w porównaniu np z fiatami niższych klas wypadają pod względem np szerokości kabiny blado?Taki minimalizm odczuwam jeżdżąc asterką F...
A jak to wyglada porownujac rozstaw osi w/w aut hmm.gif
Niby astra ma prawie o 10 cm rozstaw osi większy ale miejsca na nogi w puncie jest tak samo.
astra -2517
punto ale II bo danych jedynki nie mam -2460
brava - 2540
vectra B -2637
dane w mm
> Tak z obserwacji i pomiarów aut jakimi ...
A4 b6 w środku brak miejsca.. w lanosie jest dużo dużo więcej.. ale to koszty bezpieczeństwa i wyciszenia...
ibiza 91 rok ma więcej miejsca z Tyłu niż większość współcześnie produkowanych aut, ale tam mamy blachę na ściankach i dykty.. a nie tony tworzywa i mat.
  • 4 miesiące później...
> wyciszenia...
Aż tak malo w nim miejsca ? W B5 faktycznie jest ciasno ale sadzilem ze w B6 jest wyraznie lepiej hmm.gif
wsiądź sobie do Civica V gen ile jest miejsca
> ano Ci włosi cos maja w tych wnętrzach
> z tyłu żenada z przodu jako tako
> a to przeciez klasa Astry
No wlasnie, owczesny civic to klasa astry czy corsy?
Civic od zawsze był klasyfikowany jako segment C zwany dalej segmentem Golfa grinser006.gif
No to trzeba przyznac, ze ta klasa rosnie jak na drozdzach. Wspolczesny Civic to wielka krowa w porownaniu do generacji starszych o kilka oczek.
Faktem jest, że większość samochodów osobowych ma zbliżoną szerokość, a przynajmniej nie rośnie ona proporcjonalnie do długości w danych segmentach. Czasem o wrażeniu że jakiś mniejszy samochód jest "większy" decyduje ukształtowanie boczków drzwi czy umieszczenie na nim rączek do zamykania, kształt foteli, deski, konsoli albo wysokość auta itp.
> Inny przykład to
> fiat brava.
Mam Deltę. Nie jestem pewien, ale wydaje mi sie, ze to ta sama podłoga co w Bravie. Samochód jest wbrew pozorom obszerny w środku. Porównując z Golfem III czy Astra F to na prawdę nie ma się czego wstydzić. Moim zdaniem Fiaty (i pochodne) oparte na tamtej podłodze były bardzo udane. Dostawało się dużo samochodu za rozsądną kasę.
Delta z tego co pamiętam ma 10 cm więcej w rozstawie osi.
BTW jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, to dla mnie mistrzem jest civic poprzedniej generacji.
Natomiast ja bym nie patrzył na pryzmat klasy auta przez ilość miejsca w środku, ani nawet rozstaw osi. Raczej przez wymiary zewnętrzne.
W Kia Soul/Venga (segment B) jest więcej miejsca niż w BMW serii 3 (segment D)
Ktora generacje civica masz na mysli ?
no nie tę co teraz - UFO - tylko poprzednią - taki minivan jakby.
Z tyłu płaska podłoga, z przodu wajcha od skrzyni w desce rozdzielczej.
Ja osobiście powoziłem Tipo i mam porównanie do Golfa.
Przepaść pod względem przestronno0ści (na T), (na G)przepaść pod względem jakości i wyciszenia.
Teraz mam Mery i w stosunku do G IV to pasat kufa.
Ilość miejsca na nogi itp. zależy też znacząco od wysokości zamocowania fotela. Im bardziej w pionie się siedzi tym mniejsza ilość miejsca potrzebna na nogi.
W małych samochodach miejskich siedzi się zazwyczaj jak na krześle więc przy małym rozstawie kół we wnętrzu nie jest ciasno.
> pewnie VII i tam jest na prawde pelno miejsca
To prawda.. Ale szczególnie z tyłu. Z przodu dla pasażera jakoś tak czasem dziwnie ciasno bywało.....
