Czy przez słaby aku może występować przerwa w kręceniu...
....w kręceniu rozrusznika? Akumulator już słaby, parę razy padł. Przy odpalaniu rozrusznik kręci i po chwili na pół sekundy jest przerwa i znów kręci. Aku nie wydala?
nie ma tyle energi, zeby zakrecic rozrusznikiem, ale...
- moze to byc wina rozrusznika - np. tulejki wyrobione i sie kantuje
- moze to byc wina akumulatora - jak jest juz zuzyty i ma niski prad rozruchowy.
napisz kiedy Ci sie to dzieje, to mozna bedzie powiedziec wiecej...
Najczęściej gdy odpalam samochód po dłuższym postoju. Mi się wydaje ,że to wina aku już go doładowywałem bo dwa razy mi umarł przez noc i raz pod sklepem icon_eek.gif Po doładowaniu narazie kręci. Chwilkę przed pierwszym całkowitym umarciem też występowała przerwa w kręceniu. Dodam że aku się poci
no to obstawiałbym, że to nie jest wina aku, a bardziej rozrusznika
> nie
Przy słabym akumulatorze kontrolki powinny przygasnąć w momencie przerwy w kręceniu rozrusznika, także wina tkwi w czym innym.
jak u mnie blokowal sie rozrusznik, to kontrolki przygasaly do zera, resetowal sie zegar i ustawienia radia. akumulator byl ok.
jesli koledze nie przygasaja kontrolki, to rozrusznik i jego polaczenia sa do sprawdzenia.
Sprawdź ładowanie. Możesz mieć problem z odpowiednim napięciem i nowy akumulator też szybko zabijesz.
to nie bede nowego tematu zapodawal.. aku 3 letni... rozladowany w tym roku ze 3 razy do zera ..
podczas odpalania slychac tylko bzzzzzzzyk i nic.. potem bzzzzzyk .. bzzzzzzyk rozrusznik nie kreci tylko takie dziwne bzyk wydaje .. jak ejst zimno to odpala za 8-9 razem .. jak jest cieplo to za drugim
kontrolki przygasaja podczas zapalania
> drugim
Bendiks Ci sie pewnie wyjsral.
Tak jak pisze kolego mAR52 pewnie bendiks powiedział 30.GIF Miałem tak samo w 700cie.
czyli mamy winnego .. pacjent 1.2 8 V .. ja jestem noob zlosnik.gif.. wiec jak sie dostac ? nad alternaatorem ?
dostepu do kanalu niet wiec musze to z gory zrobic .. poradze sobie samemu z rozkreceniem rozrusznika i wymiana bendiksu czy od razu caly rozrusznik kupic ? hehe.gif
> czyli mamy winnego .. pacjent 1.2 8 V .. ja jestem noob .. wiec jak
Jeżeli chodzi o wyjęcie rozruchu to nie pomogę bo na szczęście jeszcze nie miałem potrzeby wyciągania go z auta hehe.gif ZTCW to w puncie da radę wyjąć go od góry więc w cc może też się da wink.gif Ale na ten temat niech inni się wypowiedzą ok.gif Jeżeli chodzi o wymianę bendiksa to TEN manual powinien w czymś pomóc waytogo.gif
> jeszcze nie miałem potrzeby wyciągania go z auta ZTCW to w
> puncie da radę wyjąć go od góry więc w cc może też się da Ale
> na ten temat niech inni się wypowiedzą Jeżeli chodzi o wymianę
> oo ten manualik sie przyda
Też tak myślę ok.gif Może warto byłoby go zamieścić na stronie CM wink.gif ?No chyba, że nie jest na tyle szczegółowy...
