iceman66 Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Cześć Wszystkim Własnie dostałem paczkę z licznikiem z Uno 60SX ja mam najprostrzy licznik z 1.0 Fire z lampką płynu chłodzącego. Pytanie czy jak podłącze wszystko bedzie działać ? wiem że problem może być ze wskażnikiem płynu chłodzącego bo trzeba go wymienić ale czy nim go wymienie mogę tak jeździć? czy wentylator czy silnik bedzie poprawnie pracował ? a gdy wyjmę czujnik w celu wymiany mogę jechać bez niego? Jak przestawić licznik km aby wskazywał ilość przejechanych tyle co mój ? ja mam 81000 a tamten 145000tyś. Czy ten uproszczony chek panel bedzie chociaż trochę działał ? Dzięki za pomoc i porade Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > Cześć Wszystkim > Własnie dostałem paczkę z licznikiem z Uno 60SX ja mam najprostrzy > licznik z 1.0 Fire z lampką płynu chłodzącego. > Pytanie czy jak podłącze wszystko bedzie działać ? wiem że problem > może być ze wskażnikiem płynu chłodzącego bo trzeba go wymienić > ale czy nim go wymienie mogę tak jeździć? Nie wskaznik, a czujnik w glowicy trzeba wymienic... Mozesz jezdzic bez tego, tylko jak ci sie silnik przegrzeje, to nie bedziesz o tym wiedzial i moze byc kiepsko... > czy wentylator czy silnik bedzie poprawnie pracował ? Bedzie pracowal normalnie... > a gdy wyjmę czujnik w celu wymiany mogę jechać bez niego? Nie, bo stracisz plyn z ukladu chlodzenia... > Jak przestawić licznik km aby wskazywał ilość przejechanych tyle co mój ? ja mam 81000 a tamten 145000tyś. http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=142 > Czy ten uproszczony chek panel bedzie chociaż trochę działał ? Nie wiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iceman66 Napisano 28 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Mówili mi żeby wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego aby wskazania były pod wskaźnik a nie pod kontrolkę..... Co ty na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > Mówili mi żeby wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego aby > wskazania były pod wskaźnik a nie pod kontrolkę..... > Co ty na to? W 100% sie z tym zgadzam i w rzeczy samej dokladnie to samo napisalem w swoim wczesniejszym poscie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > W 100% sie z tym zgadzam i w rzeczy samej dokladnie to samo napisalem > w swoim wczesniejszym poscie... ino po hebrajsku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > ino po hebrajsku A wydawalo mi sie, ze po naszemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > A wydawalo mi sie, ze po naszemu... a to ciekawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > Cześć Wszystkim > Własnie dostałem paczkę z licznikiem z Uno 60SX ja mam najprostrzy > licznik z 1.0 Fire z lampką płynu chłodzącego. > Pytanie czy jak podłącze wszystko bedzie działać ? wiem że problem > może być ze wskażnikiem płynu chłodzącego bo trzeba go wymienić trzeba wymienic czujnik na rezystancyjny, bo ten co masz jest dwustanowy na bimetalu, resytancja czujnika w temperaturze pokojowej wynosi około 2 - 2,2 kohm, pisze to dlatego że na oko cięzko jest rozróźnić typ czujnika z jakim mamy doczynieniai najlepiej na zakupy wybrac się z miernikiem uniwersalnym. Jesli omomierz pokaze rezystancje okolo 2kohm tzn. ze jest to własciwy czujnik, jesli bedzie przerwa w obwodzie to musisz szukac dalej > ale czy nim go wymienie mogę tak jeździć? czy wentylator czy > silnik bedzie poprawnie pracował ? wentylator i czyjnik w chłodnicy nie ma nic wspólnego z czujnikiem odpowiedzialnym za kontrolkę lub wskaźnik na desce rozdzielczej, czujnik ten , który nas interesuje wkrecony jest w głowice koło 1 świecy , mozna przez jakiś czas jeżdzić na starym czujniku, ale trzeba bacznie obserwować wskaźnik temeratury . Przegrzanie silnika zamiast kontrolka, bedzie sygnalizowane wychyleniem sie na max wskazania wskaźnika temperatury - nie polecam tego rozwiązania na dłuzszy dystans. > a gdy wyjmę czujnik w celu > wymiany mogę jechać bez niego? nie, bo płyn wyleci > Jak przestawić licznik km aby wskazywał ilość przejechanych tyle co > mój ? ja mam 81000 a tamten 145000tyś. na www.fiatuno.pl był/jest manual > Czy ten uproszczony chek panel bedzie chociaż trochę działał ? wątpie > Dzięki za pomoc i porade > Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iceman66 Napisano 28 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Licznik zalozyłem Predkościomierz dział, obrotomierz też działa..check panel nie...są wolne gniazda ale tam trzeba pewnie dodatkowe wtyki których w moim samochodzie nie ma Czujnikiem temperatury zajme się w listopadzie....ale mam pytanie czy nie wystarczy np podjechać do ASO i powiedzieć że potrzebuję czujnik temperatury do wskaźnika ? pewnie nie jest drogi.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > Licznik zalozyłem > Predkościomierz dział, obrotomierz też działa..check panel nie...są > wolne gniazda ale tam trzeba pewnie dodatkowe wtyki których w > moim samochodzie nie ma > Czujnikiem temperatury zajme się w listopadzie....ale mam pytanie czy > nie wystarczy np podjechać do ASO i powiedzieć że potrzebuję > czujnik temperatury do wskaźnika ? pewnie nie jest drogi.. ja jeździłem trzy razy i za każdym razem sprzedawano mi czujnik do kontrolki, mimo że wyraźnie mówiełem że potrzebuje do wskazówki, dopiero jak pojechalem z miernikiem i dostalem kilka do testowania to wybralem sobie ten odpowiedni uprzedzam dlatego ze nie jest to element który sie psuje czesto i sprzedawcy nie zdają sobie nawet sprawy że sa dwa rodzaje które wygladają identycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom_myPL Napisano 28 Października 2005 Udostępnij Napisano 28 Października 2005 > ja jeździłem trzy razy i za każdym razem sprzedawano mi czujnik do > kontrolki, mimo że wyraźnie mówiełem że potrzebuje do wskazówki, > dopiero jak pojechalem z miernikiem i dostalem kilka do > testowania to wybralem sobie ten odpowiedni uprzedzam dlatego > ze nie jest to element który sie psuje czesto i sprzedawcy nie > zdają sobie nawet sprawy że sa dwa rodzaje które wygladają > identycznie Ja akurat miałem szczęście: gdy kupiłem czujnik do wskazówki był oryginalnie zapakowany, z etykietą gdzie czarno na białym było napisane: DO WSKAZÓWKI, więc sprzedawca nie mógł się pomylić. Jak znajdę opakowanie z tego czujnika to podam nr katalogowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > Ja akurat miałem szczęście: gdy kupiłem czujnik do wskazówki był > oryginalnie zapakowany, z etykietą gdzie czarno na białym było > napisane: DO WSKAZÓWKI, więc sprzedawca nie mógł się pomylić. > Jak znajdę opakowanie z tego czujnika to podam nr katalogowy nr katalogowy by sie przydał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > Cześć Wszystkim > Własnie dostałem paczkę z licznikiem z Uno 60SX ja mam najprostrzy > licznik z 1.0 Fire z lampką płynu chłodzącego. > Pytanie czy jak podłącze wszystko bedzie działać ? wiem że problem > może być ze wskażnikiem płynu chłodzącego bo trzeba go wymienić > ale czy nim go wymienie mogę tak jeździć? czy wentylator czy > silnik bedzie poprawnie pracował ? a gdy wyjmę czujnik w celu > wymiany mogę jechać bez niego? > Jak przestawić licznik km aby wskazywał ilość przejechanych tyle co > mój ? ja mam 81000 a tamten 145000tyś. > Czy ten uproszczony chek panel bedzie chociaż trochę działał ? > Dzięki za pomoc i porade > Pozdrawiam ile dałeś za licznik ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piechu Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > ile dałeś za licznik ??? No właśnie, przyłączam się do pytania. Nie wiesz kto moze ma taki sam do sprzedania, bo już 2 tygodnie szukam i nie moge znaleść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjFahoo Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 ktoś wcześniej pisał ze pasuje od poloneza i kosztuje 12-14zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piechu Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > ktoś wcześniej pisał ze pasuje od poloneza i kosztuje 12-14zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > > ktoś wcześniej pisał ze pasuje od poloneza i kosztuje 12-14zł On ma na myśli czujnik temperatury i pisze prawdę ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piechu Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > On ma na myśli czujnik temperatury i pisze prawdę ! No to zwracam honor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iceman66 Napisano 29 Października 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > ile dałeś za licznik ??? Za licznik z 60SX + zegarek z przyciskami i dodatkowym na halogeny 150zł - sprzedawca opłacił koszty wysyłki To była aukcja na allegro ale jak sie pojawił od razu się z nim skontaktowałem i w przeciągu kilkudziesięciu minut go kupiłem a aukcja została wycofana. Ale najcześciej tam można uzyskać liczniki z SX-a( adres poradzili mi też klubowicze Kobiór ul. Kobiórska 58 tel. 603-742-276 lub 32/218-83-33 jakby ktoś nie wiedział to jest w woj.Sląskim na trasie z Katowic na Tychy czy jakoś tak:) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piechu Napisano 29 Października 2005 Udostępnij Napisano 29 Października 2005 > Za licznik z 60SX + zegarek z przyciskami i dodatkowym na halogeny > 150zł - sprzedawca opłacił koszty wysyłki > To była aukcja na allegro ale jak sie pojawił od razu się z nim > skontaktowałem i w przeciągu kilkudziesięciu minut go kupiłem a > aukcja została wycofana. > Ale najcześciej tam można uzyskać liczniki z SX-a( adres poradzili mi > też klubowicze > Kobiór ul. Kobiórska 58 > tel. 603-742-276 lub 32/218-83-33 jakby ktoś nie wiedział to jest w > woj.Sląskim na trasie z Katowic na Tychy czy jakoś tak:) > Pozdrawiam No to ci się przyfarciło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 31 Października 2005 Udostępnij Napisano 31 Października 2005 > Za licznik z 60SX + zegarek z przyciskami i dodatkowym na halogeny > 150zł - sprzedawca opłacił koszty wysyłki > To była aukcja na allegro ale jak sie pojawił od razu się z nim > skontaktowałem i w przeciągu kilkudziesięciu minut go kupiłem a > aukcja została wycofana. > Ale najcześciej tam można uzyskać liczniki z SX-a( adres poradzili mi > też klubowicze > Kobiór ul. Kobiórska 58 > tel. 603-742-276 lub 32/218-83-33 jakby ktoś nie wiedział to jest w > woj.Sląskim na trasie z Katowic na Tychy czy jakoś tak:) > Pozdrawiam Jak ktoś chce taki licznik to mogę tam podjechać i mu zamówić, dla mnie to chwila jazdy tam. Nie zawsze mają na stanie. Cena ok. 120zł + koszty wysyłki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
